6413|32
900
百度到一个好玩的,给大家分享一下 [复制链接]
“五个程序员开发五个模块,每个人开发不同模块的效率不同,如何分配才能保证效率最高,请用程序写出来。”
这是c语言笔试题,如何实现呢?
此帖出自单片机论坛
这个题目就是做的时间最长的家伙拖项目后腿  详情 回复 发表于 2013-10-15 22:17
什么问题没看懂? 五个人的模块必需全部执行吗? 模块间无顺序无依赖吗? 并行调度还是分时调度?  详情 回复 发表于 2013-10-12 13:23
够高深的了,要想想、、、、
此帖出自单片机论坛
嗯,好好想想。蛮有意思的题目。  详情 回复 发表于 2013-10-11 09:18
900
回复 沙发小杜锅锅 的帖子
嗯,好好想想。蛮有意思的题目。
此帖出自单片机论坛
900
没人感兴趣吗?还是都不会闹
此帖出自单片机论坛
900
我初步设想建立五个数组M1[5],M2[5],M3[5],M4[5],M5[5]表示5个人;
数组的 M[0]-M[4]   5个位置分别表示五个人对1-5个模块的效率;
找出效率最高的排列;
效率最高当然要求,总的时间最短前提下。每个程序员花费时间也最短。
接下来怎么搞呢?
此帖出自单片机论坛
900
对这25个数进行排序,然后从小到大,先判断前五个有没有不重合的人的5个数,如果没有有,再判断前6个有没有不重合的人的五个数;直到第一次找到不重合人的5个数为止。
快沉了,有人看没人顶。
此帖出自单片机论坛
132
122
会有25个数中都没有不同人的5个数的情况,找不到怎么办?
此帖出自单片机论坛
132
122
最理想的情况是5个人用时最短的模块都不同,分5种情况讨论,用枚举出所有的情况
此帖出自单片机论坛
5个人用时最短的模块都不同,这个太特殊了, 5种情况是哪5种呢。  详情 回复 发表于 2013-10-12 09:26
172
#include
#include
#define PROGRAMMER_NUMBER 5
#define        TASK_NUMBER 5
#define MAX_TIME 255
#define MAX_NUMBER(a,b) (a>b?a:b)
typedef enum {FALSE,TRUE} BOOL;
int Efficiency[PROGRAMMER_NUMBER][TASK_NUMBER]={{1,2,3,4,5},
        {2,3,4,5,6},
        {3,4,5,6,7},
        {4,5,6,7,8},
        {8,6,7,8,9}};
BOOL IsTaskSelected[TASK_NUMBER];
int main(int argc, char *argv[]) {
        int task_index;
        int programmer_index;
        for(task_index=0;task_index                 IsTaskSelected[task_index]=FALSE;
        printf("The least time is %d\n",SearchStep(0));
        return 0;
int SearchStep(int Step_index)                                //Return the best choice in each step
        int best_choice=MAX_TIME;
        int result;
        int task_index;
        if (Step_index         {
                for(task_index=0;task_index                 {
                        if(IsTaskSelected[task_index]==FALSE)
                                IsTaskSelected[task_index]=TRUE;
                                result=MAX_NUMBER(SearchStep(Step_index+1),Efficiency[Step_index][task_index]);
                                if(best_choice>result)
                                        best_choice=result;
                return best_choice;
        else
                for(task_index=0;task_index                         if(IsTaskSelected[task_index]==FALSE)
                                return Efficiency[Step_index][task_index];
此帖出自单片机论坛
高手,能简单谈下你的流程吗?小弟实在看不明白。:surrender:  详情 回复 发表于 2013-10-12 14:12
:Cry:没看明白,先干会活,待会再研究研究  详情 回复 发表于 2013-10-12 09:41
900
原帖由 yangking91 于 2013-10-11 20:55 发表
5种情况是哪5种呢。
此帖出自单片机论坛
实在不会的话,还是把这25种情况都列出来,选一个最小值就可以了,性能也不坏O(n2),对付数量较小的够用了。前面的算法用到了递归,开销很大 [ 本帖最后由 yangking91 于 2013-10-12 20:51 编辑 ]  详情 回复 发表于 2013-10-12 20:49
900
原帖由 walkwk 于 2013-10-12 09:20 发表
#include
#include
int Efficiency[PROGRAMMER_NUM ...
没看明白,先干会活,待会再研究研究
此帖出自单片机论坛
2886
paixuwenti
此帖出自单片机论坛
好像没那么简单啊:faint:  详情 回复 发表于 2013-10-12 14:05
4008
回复 楼主yangxf1217 的帖子
什么问题没看懂?
五个人的模块必需全部执行吗?
模块间无顺序无依赖吗?
并行调度还是分时调度?
此帖出自单片机论坛
版主大人你好犀利啊! 我没看懂那个程序的流程。 五个模块都要做完。 模块间无顺序无依赖。 五个人可以同时干活。 请赐教!  详情 回复 发表于 2013-10-12 14:04
900
原帖由 huo_hu 于 2013-10-12 13:23 发表
什么问题没看懂?
五个人的模块必需全部执行吗?
模块间无顺序无依赖吗?
并行调度还是分时调度?
版主大人你好犀利啊!
我没看懂那个程序的流程。
五个模块都要做完。
模块间无顺序无依赖。
五个人可以同时干活。
请赐教!
此帖出自单片机论坛
这样的话不存在调度顺序的问题 如果多任务系统,多道程序并发执行,执行时间就是五个进程最长的那个. 如果单任务系统只能一个一个来. 还是没明白....啥问题?  详情 回复 发表于 2013-10-12 18:46
900
回复 12楼exiao 的帖子
好像没那么简单啊
此帖出自单片机论坛
900
回复 9楼walkwk 的帖子
此帖出自单片机论坛
总共5个人,5个任务,数组里存的是每个人完成不同任务需要的时间,因为同时开始做,所以整个项目完成的时间取决于花最多时间的那个人。所以任务是,找到一个排列,使每个任务都得到完成,并且最大时间尽可能短。  详情 回复 发表于 2013-10-12 14:32
172
回复 16楼yangxf1217 的帖子
函数意义是对Step_index对应的员工进行任务分配,使得最大时间最短。方法是比对Step_index+1的结果和自己当前选择项目所需时间取最大,然后比较自己选择不同任务,选择时间最小的返回
此帖出自单片机论坛
172
有种感觉,这个算法不是最优的,在自己i3的电脑上奔了3秒,如果有其他的算法可以提出
此帖出自单片机论坛
改天有空再想想你的程序,现在实在是不行了,想的深了就会出现一堆星星:Sad:  详情 回复 发表于 2013-10-12 15:24
:Cry: 高手。我看明白你的分析了,表示赞同。 但我没看明白你的程序,感觉是我两在下象棋,我看出2步,你看出5步,结果很伤感啊。 这个程序到底是不是最优化,真心没有能力去判断了。 我是做硬  详情 回复 发表于 2013-10-12 15:22
900
回复 18楼walkwk 的帖子
高手。我看明白你的分析了,表示赞同。
我是做硬件的 求自我宽恕
此帖出自单片机论坛
900
回复 18楼walkwk 的帖子
此帖出自单片机论坛
