7274|21
2700
3.3vdsp,adc采样 [复制链接]
3.3v电源的dsp的adc模块采样,交流电压的采样信号上面用的偏置电压大家都用多少v啊?我想用1.5v,但是产生1.5v基准电压的器件没发现,都是1.25,1v,2v的多,难道用一个2.5v加高精度的电阻分压?谢谢
只要ADC的输入阻抗大于信号源阻抗,加跟随没有必要,跟随器并非完全跟随,它也有失调什么的。  详情 回复 发表于 2014-2-20 23:54
2856
260
电阻分压是可以的。
ADC模拟输入一般在3V,不过考虑到裕量80%大概在2.5V 楼主用1.5V是为了匹配偏置电压吗?
是的,印象里面应该让测量值更多的落在测量范围的50%-75%之间。  详情 回复 发表于 2014-1-23 08:37
3404
裸片初长成(初级)
用电阻分压加一级单位增益缓冲是比较常用的一种方法。1.5V也是可以考虑的,缺点正如你所知道的AD的利用效率会低一些,有些时候这也是可以接受的,这样的牺牲可以换来电路的简单
那就是一个2.5v参考电压+电阻分压+射随器,谢谢哈  详情 回复 发表于 2014-1-23 08:44
2700
2700
jishuaihu 发表于 2014-1-22 22:11
用电阻分压加一级单位增益缓冲是比较常用的一种方法。1.5V也是可以考虑的,缺点正如你所知道的AD的利用效率 ...
实在不行用TI的TL431做个稳压电路,后级用精准电阻分压,得到A=2V,B=0.5V以前一个项目这么弄过,只要不是高速ADC可以用这个。  详情 回复 发表于 2014-1-23 09:57
哦,感觉这个电阻要求还是比较高,阻值精度、温漂系数。后级用精准电阻分压,后方的电路阻抗变化的时候会不会导致基准电压波动  详情 回复 发表于 2014-1-23 10:10
2700
wkdst@163.com 发表于 2014-1-23 09:57
实在不行用TI的TL431做个稳压电路,后级用精准电阻分压,得到A=2V,B=0.5V以前一个项目这么弄过,只要不 ...
哦,感觉这个电阻要求还是比较高,阻值精度、温漂系数。后级用精准电阻分压,后方的电路阻抗变化的时候会不会导致基准电压波动,感觉加一个射随要好一点。你觉得呢?dsp的adc可以达到25M,算不算高速
1080
加射随没必要,基准源电流很小,加了一级射随,还要多一个PN级的温漂误差。
adc达到25M,也只能算个中速吧~~~~~~~~~
这是我的图。  详情 回复 发表于 2014-1-23 23:32
裸片初长成(高级)
TI的CPU中嵌入的模拟部分一般是3.3V的,使用3.3V是最恰当的,除了特殊的场合,还是用3.3V为好。
楼主可以考虑前级的处理是不是合理?
再者,ADC是要校准的,如果有这一步,什么精密电阻可以不用的,只要电阻的温度系数及在环境中的阻值变化小就是理想的。
电路的设计合理、处理方法的合理,会减小对器件的要求的。
斗胆问一句,对于量产的板子,如果每个板子校准标定出来不一样,这样是不是很影响软件的管理,每个板子因为电阻的精度,可能导致adc校准的寄存器的值偏差比较大,大到不可接受的要修改软件的寄存器,那样就相当软件  详情 回复 发表于 2014-1-24 08:54
2700
adc达到25M,也只能算个中速吧 ...
这是我的图。请大神点评下,谢谢
1080
就用你 6楼的思路吧~~~
一个2.5v参考电压+电阻分压, 射随器就免了,哈哈~~~~
恩,谢谢,懂了,431搞个2.5v,然后用电阻分压,调试前进行校准标定。也谢谢dontium,呵呵  详情 回复 发表于 2014-1-24 08:43
2700
xuyiyi 发表于 2014-1-24 04:36
就用你 6楼的思路吧~~~
2700
楼主可以 ...
斗胆问一句,对于量产的板子,如果每个板子校准标定出来不一样,这样是不是很影响软件的管理,每个板子因为电阻的精度,可能导致adc校准的寄存器的值偏差比较大,大到不可接受的要修改软件的寄存器,那样就相当软件版本改变了。
不致于那么严重吧,DSP用的是16位存储器,ADC是12位,校准数据再大,也不至于超过这个数吧。  详情 回复 发表于 2014-1-24 09:38
裸片初长成(高级)
elvike 发表于 2014-1-24 08:54
斗胆问一句,对于量产的板子,如果每个板子校准标定出来不一样,这样是不是很影响软件的管理,每个板子因 ...
你是不是说的是偏置的参数不会超过16的寄存器宽度。我指的是,每个板子因为基准不一样,寄存器参数也不一样,会导致每个板子的程序也不一样  详情 回复 发表于 2014-1-24 11:52
分压过后最好加一个电压跟随器,尽量减少非元器件因素误差
跟随器也会产生误差的,并且,它的误差远大于电阻误差  详情 回复 发表于 2014-1-24 11:59
2700
裸片初长成(高级)
elvike 发表于 2014-1-24 11:52
你是不是说的是偏置的参数不会超过16的寄存器宽度。我指的是,每个板子因为基准不一样,寄存器参数也不一 ...
程序是完全一样的,只是校准数据不一样。
对程序还没开始学习,不太了解。校准数据不是程序的一部分吗?  详情 回复 发表于 2014-1-24 12:00
裸片初长成(高级)
但是加电压跟随器,我是利用运放的输入阻抗高,输出阻抗低的特性,这就不影响前面的分压电路了啊,你说的误差是指哪个方面  详情 回复 发表于 2014-2-19 21:08
2700
dontium 发表于 2014-1-24 11:58
程序是完全一样的,只是校准数据不一样。
