2408|3
5316
453
不够细心的BUG [复制链接]
不够细心的BUG
以前用其他板子驱动过ILI9325的TFTLCD
后来想用EK-LM4F120XL来驱动它,可修改下代码,可时钟显示不了,代码看来看去,没错误的
而且修改的地方不多,就硬件接口定义修改了下,其他都没动。
程序跟硬件连接不知道核了几次,都是显示不了,后来看看EK-LM4F120XL的原理图,仔细看了看,发现发现了R9,R10这2个电阻,占用其中8位数据口中的2个脚 与另外2个脚相连。
这时才解决了这个问题。
太粗心了,没深入了解EK-LM4F120XL的硬件设计,浪费段时间。
祝贺楼主最终还是成功发现了问题! 等待开源学习~  详情 回复 发表于 2013-10-3 16:08
179
祝贺楼主最终还是成功发现了问题!
祝贺楼主最终还是成功发现了问题!不过可否将驱动9325的程序共享?
另外刷屏速度如何?
裸片初长成(高级)
有时候的问题是出自疏忽
273
祝贺楼主最终还是成功发现了问题!
等待开源学习~
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
