sys/types.h sys/types.h中文名称为基本系统数据类型。
在应用程序源文件中包含 以访问 _LP64 和 _ILP32 的定义。
此头文件还包含适当时应使用的多个基本派生类型。尤其是以下类型更为重要:
caddr_t 核心地址。
clock_t 表示系统时间(以时钟周期为单位)。
comp_t 压缩的时钟滴答。
dev_t 用于设备号。
fd_set 文件描述集。
fpos_t 文件位置。
gid_t 数组值ID.
ino_t i节点编号。
off_t 用于文件大小和偏移量。
mode_t 文件类型,文件创建模式。
pid_t 进程ID和进程组ID
ptrdiff_t 是一种带符号整型,用于对两个指针执行减法运算后所得的结果。
rlim_t 资源限制;
size_t 反映内存中对象的大小(以字节为单位)。
ssize_t 供返回字节计数或错误提示的函数使用。
time_t 以秒为单位计时。
uid_t 数值用户ID.
wchar_t 能表示所有不同的字符码。
所有这些类型在 ILP32 编译环境中保持为 32 位值,并会在 LP64 编译环境中增长为 64 位值。
实例:
pid_t int 型
pid_t的类型定义 创建进程时经常会用到进程号的类型定义:pid_t.我们都知道这个类型定义实际上就是int型。但是在linux下的c中的头文件中这个定义到底是怎么定义的呢?今天就把以前找这个定义的过程贴出来:
1.首先在/usr/include/sys/types.h中有如下定义
#include
#ifndef __pid_t_defined
typedef __pid_t pid_t;
# define __pid_t_defined
#endif
可以看到pid_t 其实就是__pid_t类型。
2.在/usr/include/bits/types.h中可以看到这样的定义
#include
#if __WORDSIZE == 32
# define __STD_TYPE __extension__ typedef
#elif __WORDSIZE == 64
#endif
__STD_TYPE __PID_T_TYPE __pid_t; /* Type of process identifications. */
可以看出__pid_t 有被定义为 __extension__ typedef __PID_T_TYPE类型的。
3.在文件/usr/include/bits/typesizes.h中可以看到这样的定义(这个文件中没有包含任何的头文件):
#define __PID_T_TYPE __S32_TYPE
可以看出__PID_T_TYPE有被定义为__S32_TYPE这种类型。
4.在文件/usr/include/bits/types.h中我们终于找到了这样的定义:
#define __S32_TYPE int
由此我们终于找到了pid_t的真实定义:实际他就是 int 类型的。
更多免费linux学习资料免费下载:http://emb.sunplusedu.com/download/
