2926|7
7815
56
裸片初长成(中级)
测试实践之 为 碎碎念问答 设计一个简单测试 [复制链接]
这不是一个单纯的 为论坛提出BUG什么的帖子。
这只是一个实践,一个关于测试的实践。
我很久没打开个人空间了,无意打开,发现了这个新功能。
叫 碎碎念一下 是个小问答。挺有爱的,我就试试咯
结果至今尚未成功过一次。
于是我想到,给这个小功能设计一套简单的测试用例集。
首先是我们直观的测试点:
1.如何操作?
   刚开始我很先入为主的以为是输入再ENTER就可以了;
   后来,楠哥跟我说,不是,要按 点击;
   我试了还是不行,然后楠哥给我示意图,原来是要写东西以后从下拉中选答案,我试了还是~~不行。
   我,我,,我试试IE~~
   好吧,还是不行。
   我先把到目前为止发现的问题描述如下:
   1.首先,在我这,不管是IE8还是谷歌,都一样。
   2.不管是我直观的操作,还是按照楠哥说的操作,都不行;
   3.有个问题很重要:我同样的操作,有时却会得到不一样的信息提示:
     3-1 一个是 你输入的验证码不对——可我根本没看到验证码或者验证码输入框;
     3-2 另一个是 提示至少要写一点东西;
其实一套完整的测试远不止于此。
测试用例有时候是通过写在程序代码里,再借用脚本等工具,自动加载运行。
但目前这种情况,显然我不能这样测试。所以我只能通过输入来测试。
然而这并不妨碍我依然可以 设计一套较为完整的测试用例集;
沙发帖详细说
此帖出自编程基础论坛
看来是你能够从中得到乐趣啊  详情 回复 发表于 2013-9-25 15:41
7815
56
裸片初长成(中级)
一个完整的测试用例应该包含,激励方式,方法,条件,预期的响应
——我本不是开发者,并不知道该什么响应,因此我只会从常理出发,从我觉得我应该看到的响应;
TestCase No.     激励条件                                   期待响应
1                           啥都不写,点发布              提示我尚未输入一类的消息;
2                           乱码(选项中可能有          提示你输入有误等消息;
                             字母可能有数字,却
                             一般不会有标点符号
                             等 乱码)
在技术上,以上属于无效等价类,即并非期待的正确激励。
现在我来试试~~
实际响应
1号
      输入的验证码不符,请重新确认;
2号
      (我输入一个?号)
     输入的验证码不符,请重新确认;
此外,我还发现一个额外错误:
IE8的情况下,无论我输入什么,它都不会有下拉选项——
因此这也许提示我最好先用 谷歌浏览器测试,于是,上面两个测试,我们继续
效果是一样的。
此帖出自编程基础论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
接下来,我们来增加 有效等价类 测试
3                            (下拉中)选项中的一个错误选项           提示我答案错误;
4                            (下拉中)正确答案                                   提示我回答正确
5                          不经过下拉,正确答案                                 (理想情况下)提示我回答正确,但我
        觉得收到 “未输入答案”一类的回复也是正常的;
而且就在这个时候,我突然想起了一个事情,我一直在 中文输入法下 输入,如果我换成 英文呢?
于是 前面3~5号测试用例,变成 6~8号测试用例,唯一改变就是 改成英文输入法
测试结果:
首先澄清一点,我测试时发现的 那个所谓下拉,其实根本不是 这个程序原有的功能,因为我发现只有我输入过的答案才会出现在下拉里,这也验证了为什么 IE8里没有,因为这应该是谷歌浏览器的功能。
于是,这六个新增的测试用例里,现在可以去掉4个,同时,增加多一组
那就是 在不用下拉的情况下。有正确答案和错误答案。
另外一点,我刚说的中文输入法其实有误,因为并非所有的答案都是 英文和数字。
所以,作为这一部分考虑到的有效等价类测试,其实只有两个
新测试用例:
3                            直接输入选项中的一个错误选项             提示我答案错误;
4                            直接输入正确答案                                     提示我回答正确
此帖出自编程基础论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
3,4号测试结果
我通过刷新网页来更换题目。
3号和4号 我都做了两次
这时我发现了一个规律
3号 实际响应的是  输入的验证码不符,请重新确认;
4号 则相应 “至少要写一点东西”
也就是说。
应该是响应的信息出了错
因为 3号 是错误答案,4号是正确答案。
至此,我们发现了一个根本性的问题。
这应该是紧急程度排名第一的BUG;
后续可能会增加更多的测试。
不过从黑盒角度出发,
等价类 是 第一个能做的。
也差不多就是这些了,因为这个功能比较小。
此帖出自编程基础论坛
9208
管理员
:rose: 写得很详细,我们都要向楼主学习
此帖出自编程基础论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
5968
善于思考!
此帖出自编程基础论坛
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
6419
闂備礁鎼悮顐﹀磿閸愯鑰块柛娑欐綑鐎氬銇勯幒鍡椾壕缂備焦顨嗛敃銏犵暦濡ゅ懎惟闁宠桨绀佹慨銈夋煟閻橀亶妾烽柛鏂跨箻椤㈡瑩骞嬮敂鑺ユ珫閻庡厜鍋撻柛鎰劤濞堬拷闂備浇鐨崱鈺佹缂傚倸绋勯幏锟�闂備胶鎳撻悺銊╂偋閻愬搫鐒垫い鎺戯攻鐎氾拷婵犵數鍋涢ˇ顓㈠礉瀹€鍕埞闁跨噦鎷�
此帖出自编程基础论坛
6419
此帖出自编程基础论坛
