2324|1
55
MSP430驱动1602 [复制链接]
刚刚接触430,在各方面的帮助下,终于将1602给跑起来了,分享一下:
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar  table[]="X XXXX XXX XXXX!";
uchar  table1[]="XXXX XXXXXXX";
#define RS P2OUT                //设置P2.0--rs
#define RW P2OUT                //设置P2.1--rw
#define EN P2OUT                //设置P2.2--en
#define data_port P1OUT         //设置P1.0-P1.7为数据指令传输端口(对应D0~D7)
#define com_port P1OUT
/*延时程序ms*/
void delay_ms(uint n)
  uint i,j;
  for(i=n;i>0;i--)
      for(j=1140;j>0;j--);
/*写地址*/
void write_com(uchar com)
  RS&=~BIT0;
  delay_ms(5);
  EN&=~BIT2;
  P1OUT&=0X00;
  P1OUT|=com;
  EN|=BIT2;
  delay_ms(5);
  EN&=~BIT2;
/*写数据*/
void write_data(uchar data)
  RS|=BIT0;
  delay_ms(5);
  EN&=~BIT2;
  P1OUT&=0X00;
  P1OUT|=data;
  EN|=BIT2;
  delay_ms(5);
  EN&=~BIT2;
/*1602初始化*/
void init()
  RW&=~BIT1;
  write_com(0x38);
  write_com(0x0c);
  write_com(0x06);
  write_com(0x01);
void main()
  WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;         //关闭看门狗
  BCSCTL1=CALBC1_1MHZ;          //BCSCTL1 Calibration Data for 1MHz
  DCOCTL=CALDCO_1MHZ;           //DCOCTL  Calibration Data for 1MHz
  BCSCTL2=SELM_1+DIVM_0;        //设置MCLK为1MHZ
  P2SEL&=0X00;                  //设置P2口为I/O模式
  P1SEL&=0X00;                  //设置P1口为I/O模式
  P2DIR|=0XFF;                  //设置P2口为输出模式
  P1DIR|=0XFF;                  //设置P1口为输出模式
  P2OUT&=0X00;
  P1OUT&=0X00;
  init();
  while(1)
    uint i;
    write_com(0x80+0X10+0x01);
    for(i=0;i<16;i++)                   //写第一行数据
      write_data(table);
      delay_ms(1);
    write_com(0x80+0X10+0x40+0x03);     //写第二行数据
    for(i=0;i<12;i++)
      write_data(table1);
      delay_ms(1);
    for(i=0;i<17;i++)                   //整屏移动
      write_com(0x18);
      delay_ms(50);
   delay_ms(520);
   for(i=0;i<16;i++)                   //整屏移动
      write_com(0x18);
      delay_ms(50);
   write_com(0x01);                     //清屏
不错 谢谢楼上分享  详情 回复 发表于 2013-9-25 09:55
赞赏
查看全部赞赏
管理员
不错 谢谢楼上分享
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
