4706|7
OK210开发板使用感想续之自己设计的红外驱动 [复制链接]
经过几天的研究,终于把OK210开发板wince红外驱动的部分给完成了。
开发工具:vs2005,飞凌官方OK210开发板,杜邦线3根,烙铁一把,焊锡,4.7k电阻一个。
开发软件:Win CE 6.0
下图是所需的开发工具
从网上找了好久,不是不能用,就是骗子代码,根本不能用,最可气的就是挂羊头卖狗肉,标着红外驱动,用自己宝贵的积分,下载下来一看根本就不是,浪费了我很多时间,最后没办法只能自己动手了,这里充分体现了毛主席“自己动手,丰衣足食”这句话的重要性。好了废话不多说吧我自己的这几天的思路告诉大家让大家以后少走弯路,在这里我也希望广大网友能够不吝惜自己的劳动成果,把自己的奋斗果实奉献下,这样能让很多网友少走弯路,大家庆幸之余也会非常感激”挖井人“的。
首先,我是按照单片机解码的思路,开始制作的Win CE操作系统的红外驱动,可把我害苦了。我用的是中断+定时器。思路呢和网上所有的都一样,但是总是卡死在定时器上,定时器我用的是微秒级别的延时,这样已进入系统,总是不停地去响应定时器的中断,这样就卡死在线程了。系统连起都起不来了,害的我倒腾了好几天,最后没办法只能放弃了,改用延时,网上有现成的函数。解码的遥控器类型有很多,这里我只做了最通用的NEC遥控器,其他的只需要改一下高低电平时间就行了。
NEC红外协议,作为接收端来讲,首先是引导码,有9ms的低电平,然后是4.5ms的高电平,然后是32位的操作码,对于按键来说我们只需要解第三组就可以了,其他的NEC协议的知识可以从网上搜索下有很多的。
现在只做红外接收模块,将准备好的杜邦线插在红外的三个引脚上,引脚顺序,大家从网上搜索下,然后就是找一个直插的4.7k上拉电阻,接到hs0038的接受引脚和5v引脚中间。由于我的红外解码思路是中断所以只能找中断引脚了,但是通篇的找飞凌OK210开发板上中断引脚真的是太难找了,(⊙o⊙)最后没办法只能找已经引出的引脚了,最后发现按键上每个引脚都能用,都是中断引脚,最后我选择了外部中断6,开发板的k4按键,将按键的上拉电阻去掉,然后焊接出一条引线,接到红外接收器的接收引脚。下面是自己焊的红外接收模块。
好了硬件准备完毕,现在开始写驱动。
包含的头文件:
  1. //made in 2013-6-7 by mr wang
  2. #include "stdafx.h"
  3. #include
  4. #include
  5. #include
  6. #include
  7. #include
  8. #include
  9. #include "pmplatform.h"
  10. #include "Pkfuncs.h"
  11. #include
  12. #include
  13. #include "gpioentry_reg.h"
  14. #include
  15. typedef enum
  16. {
  17.     EINT_SIGNAL_LOW_LEVEL = 0,
  18.     EINT_SIGNAL_HIGH_LEVEL,
  19.     EINT_SIGNAL_FALL_EDGE,
  20.     EINT_SIGNAL_RISE_EDGE,
  21.     EINT_SIGNAL_BOTH_EDGE
  22. } EINT_SIGNAL_METHOD;
  23. typedef enum
  24. {
  25.     EINT_FILTER_DISABLE = 0,
  26.     EINT_FILTER_DELAY,
  27.     EINT_FILTER_DIGITAL
  28. } EINT_FILTER_METHOD;
  29. static volatile GPIO_REG *  g_pGPIOReg = NULL;
  30. static DWORD                                 g_dwSysIntrHS38 = SYSINTR_UNDEFINED;
  31. static HANDLE                                 g_hEventHS38 = NULL;
  32. static HANDLE                                 g_hEventResetBtn = NULL;
  33. static HANDLE                                 g_hThreadHS38 = NULL;
  34. static BOOL                                 g_bExitThread = FALSE;
  35. static BOOL                                 pwstatus=TRUE;
  36. void Delay_us(int n);//延时us
  37. BOOL IRS_date(void);//判断遥控低电平
  38. static void InitInterrupt(void);//中断初始化
  39. void IRS_port_init(void); //引脚初始化
  40. void IRS_enable_interrupt(void);//使能中断
  41. void IRS_disable_interrupt(void);//不使能中断
  42. void IRS_clear_interrupt_pending(void);//清楚中断屏蔽位
  43. BOOL IRS_set_filter_method(EINT_FILTER_METHOD eMethod, unsigned int uiFilterWidth);//选择中断的filter方式
  44. BOOL IRS_set_interrupt_method(EINT_SIGNAL_METHOD eMethod);//设置中断方式
  45. 2.解码线程:
  46. INT WINAPI HS38Thread(void)
  47. {
  48.         int i,j;
  49.         byte ircode[4];//四位编码
  50.         while(!g_bExitThread)
  51.         {
  52.                 WaitForSingleObject(g_hEventHS38, INFINITE);
  53.                 if(g_bExitThread)
  54.                 {
  55.                         break;
  56.                 }
  57.                 IRS_disable_interrupt();                          // 禁止中断
  58.                 IRS_clear_interrupt_pending();                // 清除中断标志位
  59.                 InterruptDone(g_dwSysIntrHS38);    //中断完成,开始解码
  60.                 Delay_us(8000);//延时掉ms的低电平,
  61.                 while(IRS_date());
  62.                 Delay_us(4000);//4.5ms高电平
  63.                 while(!IRS_date());
  64.                 for(j=0;j<4;j++)
  65.                 {
  66.                         for(i=0;i<8;i++)
  67.                         {
  68.                                 while(IRS_date());
  69.                                 Delay_us(700);
  70.                                 if(IRS_date())// send 0
  71.                                 {
  72.                                         ircode[j]=ircode[j]>>1;
  73.                                 }
  74.                                 else
  75.                                 {
  76.                                         ircode[j]=ircode[j]|0x80;
  77.                                         ircode[j]=ircode[j]>>1;
  78.                                         Delay_us(1200);
  79.                                 }
  80.                         }
  81.                 }
  82.                 Sleep(100);
  83.                 RETAILMSG(1,(TEXT("******* ircode[3] = %x\r\n"),ircode[3]));//打印第三组操作码,便是按键的键码
  84.                 IRS_enable_interrupt();
  85.         }
  86.         return 0;
  87. }
  88. 3.微妙延时函数
  89. void Delay_us(int n)
  90. {
  91.         LARGE_INTEGER litmp;
  92.         LONGLONG QPart1,QPart2;
  93.         double dfMinus, dfFreq, dfTim;
  94.         if(QueryPerformanceFrequency(&litmp)==FALSE)
  95.         {
  96.                 return;
  97.         }
  98.         dfFreq = (double)litmp.QuadPart;
  99.         QueryPerformanceCounter(&litmp);
  100.         QPart1 = litmp.QuadPart;
  101.         do
  102.         {
  103.                 QueryPerformanceCounter(&litmp);
  104.                 QPart2=litmp.QuadPart;
  105.                 dfMinus=(double)(QPart2-QPart1);
  106.                 dfTim=dfMinus/dfFreq;
  107.         }while(dfTim <0.000001*n);
  108. }
  109. 4.其他流驱动接口函数
  110. //设置寄存器地址
  111. BOOL HS38_initialize_register_address(void *pGPIOReg)//,void *pHSReg)
  112. {
  113.         if (pGPIOReg == NULL)
  114.         {
  115.                 return FALSE;
  116.         }
  117.         else
  118.         {
  119.                 g_pGPIOReg = (GPIO_REG *)pGPIOReg;
  120.
  121.         }
  122.         return TRUE;
  123. }
  124. //初始化
  125. void IRS_port_init(void)
  126. {
  127.         Set_PinFunction(g_pGPIOReg, GPH06_EXT_INT_6);
  128.         Set_PinPullUD(g_pGPIOReg, GPH06_EXT_INT_6,  sgip_PULL_UP);
  129. }
  130. //使能引脚中断
  131. void IRS_enable_interrupt(void)
  132. {
  133.         Unmask_EXTINT(g_pGPIOReg, EXT_INT_6);
  134. }
  135. //禁止引脚中断
  136. void IRS_disable_interrupt(void)
  137. {
  138.         Mask_EXTINT(g_pGPIOReg, EXT_INT_6);
  139. }
  140. //清除引脚中断
  141. void IRS_clear_interrupt_pending(void)
  142. {
  143.         Clear_EXTINT(g_pGPIOReg, EXT_INT_6);
  144. }
  145. //设置中断方式
  146. BOOL IRS_set_interrupt_method(EINT_SIGNAL_METHOD eMethod)
  147. {
  148.         BOOL Ret = TRUE;
  149.         switch(eMethod)
  150.         {
  151.                 case EINT_SIGNAL_LOW_LEVEL:
  152.                         Set_EXTINT_TRLVL(g_pGPIOReg, EXT_INT_6, sgip_LOW_LEVEL);
  153.                         break;
  154.                 case EINT_SIGNAL_HIGH_LEVEL:
  155.                         Set_EXTINT_TRLVL(g_pGPIOReg, EXT_INT_6, sgip_HIGH_LEVEL);
  156.                         break;
  157.                 case EINT_SIGNAL_FALL_EDGE:
  158.                         Set_EXTINT_TRLVL(g_pGPIOReg, EXT_INT_6, sgip_FALLING_EDGE);
  159.                         break;
  160.                 case EINT_SIGNAL_RISE_EDGE:
  161.                         Set_EXTINT_TRLVL(g_pGPIOReg, EXT_INT_6, sgip_RISING_EDGE);
  162.                         break;
  163.                 case EINT_SIGNAL_BOTH_EDGE:
  164.                         Set_EXTINT_TRLVL(g_pGPIOReg, EXT_INT_6, sgip_BOTH_EDGE);
  165.                         break;
  166.                 default:
  167.                 Ret = FALSE;
  168.                 break;
  169.         }
  170.         return Ret;
  171. }
  172. //设置中断filter方式
  173. BOOL IRS_set_filter_method(EINT_FILTER_METHOD eMethod, unsigned int uiFilterWidth)
  174. {
  175.         BOOL Ret =TRUE;
  176.         switch(eMethod)
  177.         {
  178.                 case EINT_FILTER_DISABLE:
  179.                         Clr_EXTINT_FILTER(g_pGPIOReg, EXT_INT_6);
  180.                         break;
  181.                 case EINT_FILTER_DELAY:
  182.                         Set_EXTINT_FILTER(g_pGPIOReg, EXT_INT_6, sgip_DELAY_FLT, 0);
  183.                         break;
  184.                 case EINT_FILTER_DIGITAL:
  185.                         Set_EXTINT_FILTER(g_pGPIOReg, EXT_INT_6, sgip_DIGITAL_FLT, uiFilterWidth);
  186.                         break;
  187.         default:
  188.                 Ret = FALSE;
  189.         break;
  190.         }
  191.         return Ret;
  192. }
  193. //判断遥控接收引脚低电平,返回true
  194. BOOL IRS_date(void)
  195. {
  196.         if(Get_PinData(g_pGPIOReg,GPH06_EXT_INT_6))
  197.         {
  198.                 return FALSE;        // Low Active Switch (Pull-up switch)
  199.         }
  200.         else
  201.         {
  202.                 return TRUE;
  203.         }
  204. }
  205. static BOOL AllocResources(void)
  206. {
  207.         DWORD dwIRQ;
  208.         PHYSICAL_ADDRESS        ioPhysicalBase = {0,0};
  209.         //------------------
  210.         // GPIO Controller SFR
  211.         //------------------
  212.         ioPhysicalBase.LowPart = BASE_REG_PA_GPIO;
  213.         g_pGPIOReg = (GPIO_REG *)MmMapIoSpace(ioPhysicalBase, sizeof(GPIO_REG), FALSE);
  214.         if (g_pGPIOReg == NULL)
  215.         {
  216.                 return FALSE;
  217.         }
  218.         dwIRQ = IRQ_EINT6;
  219.         g_dwSysIntrHS38 = SYSINTR_UNDEFINED;
  220.         g_hEventHS38 = NULL;
  221.         if (!KernelIoControl(IOCTL_HAL_REQUEST_SYSINTR, &dwIRQ, sizeof(DWORD), &g_dwSysIntrHS38, sizeof(DWORD), NULL))
  222.         {
  223.                 g_dwSysIntrHS38 = SYSINTR_UNDEFINED;
  224.                 return FALSE;
  225.         }
  226.         g_hEventHS38 = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL);
  227.         if(NULL == g_hEventHS38)
  228.         {
  229.                 return FALSE;
  230.         }
  231.         if (!(InterruptInitialize(g_dwSysIntrHS38, g_hEventHS38, 0, 0)))
  232.         {
  233.                 return FALSE;
  234.         }
  235.         return TRUE;
  236. }
  237. static void ReleaseResources(void)
  238. {
  239.         if (g_pGPIOReg != NULL)
  240.         {
  241.                 MmUnmapIoSpace((PVOID)g_pGPIOReg, sizeof(GPIO_REG));
  242.                 g_pGPIOReg = NULL;
  243.         }
  244.         if (g_dwSysIntrHS38 != SYSINTR_UNDEFINED)
  245.         {
  246.                 InterruptDisable(g_dwSysIntrHS38);
  247.         }
  248.         if (g_hEventHS38 != NULL)
  249.         {
  250.                 CloseHandle(g_hEventHS38);
  251.         }
  252.         if (g_dwSysIntrHS38 != SYSINTR_UNDEFINED)
  253.         {
  254.                 KernelIoControl(IOCTL_HAL_RELEASE_SYSINTR, &g_dwSysIntrHS38, sizeof(DWORD), NULL, 0, NULL);
  255.         }
  256.         g_pGPIOReg = NULL;
  257.         g_dwSysIntrHS38 = SYSINTR_UNDEFINED;
  258.         g_hEventHS38 = NULL;
  259. }
  260. static void InitInterrupt(void)
  261. {
  262.         // 禁止中断
  263.         IRS_disable_interrupt();
  264.         // I初始化端口
  265.         IRS_port_init();
  266.         // 设置中断模式
  267.         IRS_set_interrupt_method(EINT_SIGNAL_BOTH_EDGE);
  268.         IRS_set_filter_method(EINT_FILTER_DELAY, 0);
  269.         // 清除中断标志位
  270.         IRS_clear_interrupt_pending();
  271.         // 使能中断
  272.         IRS_enable_interrupt();
  273. }
  274. BOOL WINAPI
  275. DllEntry(HANDLE        hinstDLL,
  276.                         DWORD dwReason,
  277.                         LPVOID /* lpvReserved */)
  278. {
  279.         switch(dwReason)
  280.         {
  281.         case DLL_PROCESS_ATTACH:
  282.                 DEBUGREGISTER((HINSTANCE)hinstDLL);
  283.                 return TRUE;
  284.         case DLL_THREAD_ATTACH:
  285.                 break;
  286.         case DLL_THREAD_DETACH:
  287.                 break;
  288.         case DLL_PROCESS_DETACH:
  289.                 break;
  290. #ifdef UNDER_CE
  291.         case DLL_PROCESS_EXITING:
  292.                 break;
  293.         case DLL_SYSTEM_STARTED:
  294.                 break;
  295. #endif
  296.         }
  297.         return TRUE;
  298. }
  299. BOOL IRS_Deinit(DWORD hDeviceContext)
  300. {
  301.         g_bExitThread = TRUE;
  302.         if (g_hThreadHS38)                // Make Sure if thread is exist
  303.         {
  304.                 IRS_disable_interrupt();
  305.                 IRS_clear_interrupt_pending();
  306.                 // Signal Thread to Finish
  307.                 SetEvent(g_hEventHS38);
  308.                 // Wait for Thread to Finish
  309.                 WaitForSingleObject(g_hThreadHS38, INFINITE);
  310.                 CloseHandle(g_hThreadHS38);
  311.                 g_hThreadHS38 = NULL;
  312.         }
  313.         ReleaseResources();
  314.
  315.         //RETAILMSG(1,(TEXT("USERLED: IRS_Deinit\r\n")));
  316.         return TRUE;
  317. }
  318. DWORD IRS_Init(DWORD dwContext)
  319. {
  320.         RETAILMSG(1,(TEXT("Key_Gpio_Setting----\r\n")));
  321.         if (AllocResources() == FALSE)
  322.         {
  323.                 goto CleanUp;
  324.         }
  325.         HS38_initialize_register_address((void *)g_pGPIOReg);
  326.         InitInterrupt();
  327.
  328.         g_hThreadHS38 = CreateThread(NULL, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE) HS38Thread, NULL, 0, NULL);
  329.         if (g_hThreadHS38 == NULL )
  330.         {
  331.                 goto CleanUp;
  332.         }
  333.         return TRUE;
  334. CleanUp:
  335.         IRS_Deinit(0);
  336.         return FALSE;
  337. }
  338. //-----------------------------------------------------------------------------
  339. //-----------------------------------------------------------------------------
  340. BOOL IRS_IOControl(DWORD hOpenContext,
  341.                                    DWORD dwCode,
  342.                                    PBYTE pBufIn,
  343.                                    DWORD dwLenIn,
  344.                                    PBYTE pBufOut,
  345.                                    DWORD dwLenOut,
  346.                                    PDWORD pdwActualOut)
  347. {
  348.         return TRUE;
  349. }
  350. //-----------------------------------------------------------------------------
  351. //-----------------------------------------------------------------------------
  352. DWORD IRS_Open(DWORD hDeviceContext, DWORD AccessCode, DWORD ShareMode)
  353. {
  354.         RETAILMSG(0,(TEXT("USERLED: IRS_Open\r\n")));
  355.         return TRUE;
  356. }
  357. //-----------------------------------------------------------------------------
  358. //-----------------------------------------------------------------------------
  359. BOOL IRS_Close(DWORD hOpenContext)
  360. {
  361.         RETAILMSG(0,(TEXT("USERLED: IRS_Close\r\n")));
  362.         return TRUE;
  363. }
  364. //-----------------------------------------------------------------------------
  365. //-----------------------------------------------------------------------------
  366. void IRS_PowerDown(DWORD hDeviceContext)
  367. {
  368.         RETAILMSG(0,(TEXT("USERLED: IRS_PowerDown\r\n")));
  369. }
  370. //-----------------------------------------------------------------------------
  371. //-----------------------------------------------------------------------------
  372. void IRS_PowerUp(DWORD hDeviceContext)
  373. {
  374.         RETAILMSG(0,(TEXT("USERLED: IRS_PowerUp\r\n")));
  375. }
  376. //-----------------------------------------------------------------------------
  377. //-----------------------------------------------------------------------------
  378. DWORD IRS_Read(DWORD hOpenContext, LPVOID pBuffer, DWORD Count)
  379. {
  380.         RETAILMSG(0,(TEXT("USERLED: IRS_Read\r\n")));
  381.         return TRUE;
  382. }
  383. //-----------------------------------------------------------------------------
  384. //-----------------------------------------------------------------------------
  385. DWORD IRS_Seek(DWORD hOpenContext, long Amount, DWORD Type)
  386. {
  387.         RETAILMSG(0,(TEXT("USERLED: IRS_Seek\r\n")));
  388.         return 0;
  389. }
  390. //-----------------------------------------------------------------------------
  391. //-----------------------------------------------------------------------------
  392. DWORD IRS_Write(DWORD hOpenContext, LPCVOID pSourceBytes, DWORD NumberOfBytes)
  393. {
  394.         RETAILMSG(0,(TEXT("USERLED: IRS_Write\r\n")));
  395.         return 0;
  396. }
复制代码
6.实验结果,当你按下遥控器上的按键时,dnw或超级终端上会显示相应的按键码如下:
长时间按某一个按键,会显示同一个键值如下:
楼主继续努力,加油,争取做出属于自己的产品来  详情 回复 发表于 2013-9-24 11:41
赞赏
查看全部赞赏
110
楼主真是好人啊,顶一个。不知道楼主做过linux的驱动吗
做过点,,,我主要是做wince的  详情 回复 发表于 2013-9-24 10:20
回复 沙发huangwarrenus 的帖子
做过点,,,我主要是做wince的
感谢楼主的分享,请问楼主是从事什么工作的啊?
感谢楼主分享,请问楼主我是一名学电子的大三学生,,适不适合买一套这样的板子用来学习????、???????
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁惧墽鎳撻—鍐偓锝庝簼閹癸綁鏌i鐐搭棞闁靛棙甯掗~婵嬫晲閸涱剙顥氬┑掳鍊楁慨鐑藉磻閻愮儤鍋嬮柣妯荤湽閳ь兛绶氬鎾閻樻爠鍥ㄧ厱闁斥晛鍟ㄦ禒锔剧磼椤旂懓澧插ǎ鍥э躬閹瑩顢旈崟銊ヤ壕闁哄稁鍘肩粈澶屾喐韫囨洖鍨濆┑鐘宠壘缁狅綁鏌eΟ鐑樷枙婵☆偅绮撳铏圭矓閸℃顏存繛鍫熸礋閺岋綁骞樼€涙ḿ顦伴梺鍝勭灱閸犳牠寮婚崶顒佹櫇闁逞屽墴閹﹢鏌嗗鍡欏幈闂侀潧鐗嗛幏瀣磿閺冨牊鐓涢悘鐐额嚙閳ь剚绻傞锝夊醇閺囩偟顔囬柟鑲╄ˉ閳ь剙寮跺Ο濠囨⒒閸屾瑧顦﹂柟纰卞亰瀵敻顢楅崒婊呯厯闂佺鎻粻鎴︽偂閳ユ剚鐔嗛悹鍝勫娇閸儱鍑犻幖娣妽閻撴瑩姊洪銊х暠闁哄鍊濋弻宥囨嫚閼碱剛顔掑┑顔硷龚濞咃綁骞忛悩璇茬闁圭儤绻傛俊鐑芥⒒娴e搫甯剁紓宥咃功缁寮介渚囨(婵犵數鍋炲ḿ娆撳触鐎n亐缂氭繛鍡樺姦閺€浼存⒒閸屾瑧顦﹂柟娴嬧偓瓒佹椽鏁冮崒姘€梺瑙勵問閸犳碍绋夊澶嬬厵闁诡垱婢樿闂佺粯鎸诲ú鐔煎蓟瀹ュ鐓涘ù锝呮啞濞堁勭箾鐎电ǹ顎撶紒鐘冲灴閳ワ妇鎹勯妸锕€鏋傞梺鍛婃处閸撴盯藝椤撶姷纾藉ù锝勭矙閸濇椽鏌熼悷鐗堟悙闁伙絿鍏橀獮鎺楀箣閺冣偓閻庡姊洪悷鎵憼缂佽鍊块垾鏍ㄥ緞鐎b晝绠氶梺缁樺姦娴滄粓鍩€椤掍礁鐏寸€规洘绻勬禒锔芥姜閹稿海鈽夐柍瑙勫灩閳ь剨缍嗘禍婵嬫倵椤掑嫭鈷戦柛娑橈工婵箓鏌涢悩宕囧⒌闁挎繄鍋ゅ畷銊р偓娑欋缚閸樿棄鈹戦埥鍡楃仴婵炲拑绲剧粋鎺戔槈濞嗘垹顔曢梺鍓插亞閸犲酣宕濋妶澶嬬厓閻熸瑥瀚悘锔筋殽閻愯韬柡灞剧⊕缁绘繈宕橀埡鍐炬Ч婵°倗濮烽崑娑㈡晝閵夆晛绠氶柡鍐ㄧ墕椤懘鏌eΟ璇茬祷妞ゎ偄锕濠氬磼濮橆兘鍋撻幖浣哥9濡炲娴烽惌鍡椼€掑锝呬壕闂佽鍠栧ḿ鈥崇暦閹偊妾ㄥ┑鐐茬摠閻楃娀寮婚弴鐔虹鐟滃秹骞婇幇鐗堝€块柛蹇氬亹缁犻箖寮堕崼婵嗏挃缂佸鍓氶妵鍕敃閵忊晜鈻堥悗瑙勬穿缂嶁偓缂佺姵绋戦埥澶娾枎閹存繂濡囬梻鍌欑婢瑰﹪宕戦崨顖涘床鐎广儱鎲橀敐鍫涗汗闁圭儤鎸鹃崢浠嬫⒑鐟欏嫬绀冩繛澶嬬洴瀵ǹ鈽夐姀锛勫幐閻庡厜鍋撻悗锝庡墮閸╁苯顪冮妶搴′簼缂侇喗鎹囧畷娲焵椤掍降浜滈柟鍝勭Х閸忓本銇勯埡鍌滃弨闁诡喛顫夊ḿ顏堝箯瀹€濠傚Τ闂備浇顕ф鎼佹偉婵傜ǹ钃熼柨婵嗩槸缁狅綁鏌ㄥ┑鍡樺晽闁瑰墽绮悡鐔兼煙閹呮憼缂佲偓鐎n喗鐓涚€光偓鐎n剛鐦堥悗瑙勬礃鐢帡鍩為幋锕€鐐婇柍鐟扮氨閸嬫挻绻濋崟顓狅紳婵炶揪绲介幖顐㈡毄缂傚倷绶¢崳顕€宕归懜鍏哥箚闁汇垻枪缁€瀣亜閺嶃劌鍤繛鐓庯躬濮婃椽骞愭惔锝傛闁诲孩鍑归崣鍐ㄧ暦閹惰棄绾ч悹鍥╁亾濡啴骞冮埡鍛棃婵炴垶顨堥幑鏇熶繆閻愵亜鈧牠宕归悽鏉嗗洭妫冨☉鍗炴濡炪倖鍔х粻鎴犲婵傚憡鐓熼柟閭﹀幗缂嶆垶绻涢崼銏犳灈婵﹥妞藉Λ鍐ㄢ槈鏉堫煈鈧棙绻濈喊妯峰亾閾忣偆鈹涢梺闈涙处閸旀瑦淇婇幖浣哥厸闁稿本顨嗙€氬ジ姊洪懡銈呅㈡繛璇х畵閹繝鏁撻悪鈧弫浣逛繆閵堝懏鍣洪柣鎾存礃娣囧﹪顢涘┑鍡楁優闂佹椿鍘界敮鐐哄焵椤掑喚娼愭繛鍙夛耿瀹曞綊宕稿Δ鍐ㄧウ濠碘槅鍨甸崑鎰閸忛棿绻嗘い鏍ㄧ矊鐢埖顨ラ悙鑼ⅵ婵﹦绮幏鍛村传閵夘灝銊╂⒑缁嬫鍎忛柨鏇ㄤ簻閻g兘濮€閿涘嫰妾紓浣割儓濞夋洟藝椤曗偓濮婃椽妫冨☉姘暫濠碘槅鍋呯粙鎾跺垝缂佹ǜ鍋呴柛鎰ㄦ櫇閸樺崬顪冮妶鍡楀Е闁稿瀚弲鍫曨敍閻愭潙鈧灚鎱ㄥΟ鐓庝壕閻庢熬鎷�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳婀遍埀顒傛嚀鐎氼參宕崇壕瀣ㄤ汗闁圭儤鍨归崐鐐差渻閵堝棗绗傜紒鈧笟鈧畷婊堫敇閻戝棙瀵岄梺闈涚墕濡鎱ㄨ缁辨帡鎮╅崘鑼紝闂佺粯渚楅崳锝嗘叏閳ь剟鏌曢崼婵囶棤闁告ɑ鎹囬弻鈩冨緞鐏炴垝娌繝銏㈡嚀濡繂鐣峰┑鍡╁悑闁糕剝鍔掔花濠氭⒑閸濆嫬鈧悂鎮樺┑瀣垫晜妞ゆ劑鍊楃壕濂稿级閸稑濡界€规洖鐬奸埀顒冾潐濞叉ḿ鏁幒妤嬬稏婵犻潧顑愰弫鍕煢濡警妲峰瑙勬礋濮婃椽宕ㄦ繝鍕窗闂佺ǹ瀛╂繛濠囧箚鐏炶В鏋庨柟鎯ь嚟閸橀亶姊洪崫鍕偍闁告柨鐭傞幃姗€鎮╅悽鐢碉紲闂佺粯鐟㈤崑鎾绘煕閵娿儳鍩g€殿喖顭锋俊鎼佸煛閸屾矮绨介梻浣呵归張顒傜矙閹达富鏁傞柨鐕傛嫹闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻锝夊箣閿濆憛鎾绘煕閵堝懎顏柡灞剧洴椤㈡洟鏁愰崱娆樻К缂傚倷鑳舵慨閿嬬箾閳ь剟鏌″畝鈧崰鏍х暦濠婂棭妲鹃柣銏╁灡閻╊垶寮诲☉姘e亾閿濆啫濡奸柍褜鍓氱换鍫濐嚕婵犳艾鍗抽柣鏃囨椤旀洟姊虹紒妯哄Е闁告挻宀搁幃鐢稿即閵忊檧鎷虹紓浣割儐椤戞瑩宕曡箛鏂讳簻闁瑰瓨绻嶅Ο鈧悗娈垮枛椤兘寮幇顓炵窞濠电姴瀚弶鍛婁繆閻愵亜鈧牜鏁繝鍥ㄥ€块柨鏇炲€哥壕鍧楁煙閸撗呭笡闁抽攱鍨圭槐鎾存媴婵埈浜炵划顓㈠箳濡や胶鍘介棅顐㈡处閺屻劑宕崫鍕ㄦ斀闁挎稑瀚弳顒傗偓瑙勬礈閸犳牠銆佸☉姗嗘僵濡插本鐗曢弫浠嬫⒒閸屾瑦绁版い顐㈩樀楠炲棗鐣濋崟顐㈢€梻渚囧墮缁夋挳寮告担鑲濇棃鏁愰崨顓熸闂佺粯鎸鹃崰鏍嵁閺嶎灔搴敆閳ь剟鎮橀鈧弻娑㈡偄閸濄儱寮ㄩ梺鍝勭灱閸犳牕鐣峰▎鎾澄ч柛鈩冾殢娴硷拷濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌涘☉姗堟敾闁告瑥绻橀弻锝夊箣閿濆棭妫勯梺鍝勵儎缁舵岸寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閹冣挃缂侇噮鍨抽幑銏犫槈閵忕姷顓洪梺鍝勫暊閸嬫捇鏌涢妶鍛ч柡灞剧洴婵$兘顢欓悡搴樻嫽闂備浇妗ㄧ粈浣该洪銏犺摕闁哄浄绱曢悿鈧梺鍝勬川閸婎偊濡烽敂杞扮盎闂佹寧妫侀褍鈻嶅澶嬬厵妞ゆ梻鐡斿▓婊呪偓瑙勬礃椤ㄥ棗顕ラ崟顒傜瘈濞达絽澹婂Λ婊堟⒒閸屾艾鈧绮堟笟鈧獮澶愬灳鐡掍焦妞介弫鍐磼濮樻唻绱卞┑鐘灱閸╂牠宕濋弴銏犲強闁靛鏅滈悡鐔兼煙闁箑鏋涢柛鏂款儔閺屽秹鏌ㄧ€n亞浼岄梺璇″枛缂嶅﹪鐛笟鈧獮鎺楀箣濠垫劗鈧櫕绻濋悽闈涗粶闁瑰啿绻樺畷婵嗏枎閹惧疇鎽曢梺缁樻⒒閸樠呯矆閸曨垱鐓忛柛顐g箖椤ユ粍銇勮箛銉﹀
好的 一块努力吧  详情 回复 发表于 2013-9-25 10:52
回复 7楼arm-lover 的帖子
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
