1859|2
49
按键中断 [复制链接]
#include
void main( void )
  P1DIR = 0Xff;P1OUT = 0Xff;   //初始化IO口时加了这一句 不按按键也直接进中断了,去掉这一句中断又正常了,这是为什么?
  P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
  P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
  P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
  P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
  P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0Xff;
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;   //关闭看门狗
  P1IES = 0x0f;               // P1.0~P1.3选择下降沿中断
  P1IE  = 0x0f;               // 打开中断使能
  P1DIR =0x00;               //设置P1.0~P.3为输入状态,P.7为输出
  P1OUT = 0;
  _EINT();                    //打开全局中断控制位
  while(1);
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void  PORT1_ISR(void)
  unsigned int tmp;
  P2OUT=0x00;
   for(tmp = 12000;tmp > 0;tmp--);
   P1IFG=0;
使用P1口的中断,为什么要将其设置为输出呢,不是要设置为输入吗  详情 回复 发表于 2013-9-13 21:09
把上拉加上吧
141
