【ST NUCLEO-U5A5ZJ-Q开发板测评】4 定时中断处理按键和led
上篇文章中在程序中加入了定时中断Tim6,这次主要是用定时中断来处理按键,led,当然后续也可以进行数据定时采集。这里就先来处理按键和led吧,定时器Tim7处理按键,led还是用Tim6。开始!
一、加入定时器7,选择下面五项目
二、选择开启中断
三、保存生成代码:
四、在定时器Tim7初始化中加入函数开启定时器中断:
五、在回调函数中加入代码判断是否有Tim7中断产生
六、按键硬件电路确定,这里就直接使用板子上的USER按键:
检查一下SB58和SB59跳线情况:是SB58短接,SB59没接,那就是PC13
按键是内部下拉电阻的,也就是平常是低电平,按下高电平。
七、按键程序实现
1,定义结构体
//该结构定义个基于定时器的键盘检测动作
typedef struct
uint8_t lastedgeVal; //上次电平状态
uint8_t nowedgeVal;//这时电平状态
uint8_t act;//是按下1 弹起0 还是没动作 2。
uint16_t chkbuf;
}KEYCHKS;
2,处理过程
定时检查位存储,也就是16位中的最低位存储电平状态,当存储后左移一 次,为下次存储准备,这样连续16次后数据就全部进入chkbuf,
下次再存储电平就把高位丢弃,始终保存最近16次状态。
chkbuf 0000 0000 0000 0000
chkbuf 0000 0000 0000 0000 chkbuf<<1 无按键
chkbuf 0000 0000 0000 0001 chkbuf<<1 按键下
chkbuf 0000 0000 0000 0011 chkbuf<<1 按键下
chkbuf 0000 0000 0000 0111 chkbuf<<1 按键下
chkbuf 0000 0000 0000 1111 chkbuf<<1 按键下
chkbuf 0000 0000 0001 1111 chkbuf<<1 按键下
chkbuf 0000 0000 0011 1111 chkbuf<<1 按键下
chkbuf 0111 1111 1111 1111 chkbuf<<1 按键下
chkbuf 1111 1111 1111 1111 chkbuf<<1 按键下 ==>确实按下了,是第一次出现按下吗?是就act =1;
chkbuf 1111 1111 1111 1111 chkbuf<<1 继续按住键
chkbuf 1111 1111 1111 1110 chkbuf<<1 松开按键
chkbuf 1000 0000 0000 0000 chkbuf<<1 按键不按
chkbuf 0000 0000 0000 0000 chkbuf<<1 按键不按==>确实松开按键了,是第一次出现松开按键吗?是就act =0;
如果chkbuf为0xffff那把nowedgeVal设置为 1,如果同时lastedgeVal为0 设置act为0 表示弹起,并且设置lastedgeVal为1。
如果chbuf为0 把nowedgeVal设置为 0 ,如果同时lastedgeVal为1 设置act为1 表示按下,并且设置lastedgeVal为0
主程序使用时只需要 根据act判断出弹起和按下,使用完毕后act设置为2
根据 lastedgeVal nowedgeVal判断出现在的电平状态。
按下亮蓝灯,弹起亮绿灯
八、代码如下:
/* USER CODE BEGIN Header */
* @File : main.c
* @brief : Main program body
* @attention
* Copyright (c) 2024 STMicroelectronics.
* All rights reserved.
* This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
* in the root directory of this software component.
* If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
uint8_t rx1_buff[1];
#define R1XB_MAX 100
uint8_t rx1_b[R1XB_MAX];
uint8_t rx1_b_index=0;
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
ADC_HandleTypeDef hadc1;
TIM_HandleTypeDef htim6;
TIM_HandleTypeDef htim7;
UART_HandleTypeDef huart1;
HCD_HandleTypeDef hhcd_USB_OTG_HS;
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void SystemPower_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_ADC1_Init(void);
static void MX_ICACHE_Init(void);
static void MX_UCPD1_Init(void);
static void MX_USART1_UART_Init(void);
static void MX_USB_OTG_HS_HCD_Init(void);
static void MX_TIM6_Init(void);
static void MX_TIM7_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
uint8_t USERBUTTON_check(void){
uint8_t keyval1 = HAL_GPIO_ReadPin( USER_BUTTON_GPIO_Port, USER_BUTTON_Pin);
if(keyval1 == 1 )
HAL_Delay(50);
if(keyval1 == 1 )
uint8_t wflag=1;
while(wflag)
HAL_Delay(50);
if(keyval1 == 0 )
wflag =0;
return 0;
return 1;
void led_set(void)
HAL_GPIO_WritePin(LED_RED_GPIO_Port, LED_RED_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(200);
HAL_GPIO_WritePin(LED_RED_GPIO_Port, LED_RED_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(200);
HAL_GPIO_WritePin(LED_BLUE_GPIO_Port, LED_BLUE_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(200);
HAL_GPIO_WritePin(LED_BLUE_GPIO_Port, LED_BLUE_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(200);
HAL_GPIO_WritePin(LED_GREEN_GPIO_Port, LED_GREEN_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(200);
HAL_GPIO_WritePin(LED_GREEN_GPIO_Port, LED_GREEN_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(200);
void gpioset(char r,char g,char b)
if(r==0)
else
if(g==0)
else
if(b ==0)
else
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
UNUSED(huart);
if(huart->Instance == USART1)
rx1_b[rx1_b_index++] =rx1_buff[0];
rx1_b_index =rx1_b_index%R1XB_MAX;
if(rx1_buff[0] ==0x0d)
//rgb 1 0 0 //10
if((rx1_b[0] == 'r')&&(rx1_b[1] == 'g')&&(rx1_b[2] == 'b')&&(rx1_b[3] == ' ')&&(rx1_b_index >=10 ))
gpioset(rx1_b[4]-0x30,rx1_b[6]-0x30,rx1_b[8]-0x30);
rx1_b_index =0;
HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, rx1_b, 10);
rx1_b_index =0;
//set r=0 g=0 b=0
// uint8_t led_flag =rx3_buff[0];
// rx3_b_index = rx3_b_index%100;
HAL_UART_Receive_IT(huart, rx1_buff, 1); //You need to toggle a breakpoint on this line!
// HAL_UART_Transmit_IT(&huart3, rx3_buff, 1);
typedef struct
uint8_t nowedgeVal;
uint8_t act;
uint16_t chkbuf;
}KEYCHKS;
KEYCHKS USER_key;
void key_check_init()
USER_key.lastedgeVal=0;
USER_key.nowedgeVal=0;
USER_key.act=2; //1 down 0 up 2 no
USER_key.chkbuf=0;
//按键原理:当按下键盘后会出现一次act =0;当弹起会出现一次act 为1 ,如果一直按着或者一直不按 act=2 一直不按USER_key.nowedgeVal=USER_key.lastedgeVal为0 一直按着 USER_key.nowedgeVal=USER_key.lastedgeVal为01
//这样在主程序中就知道是按键还是没按,是按下还是弹起还是一直按着。
void key_check()
//这里在中断中判断按键的电平高低
USER_key.chkbuf <<= 1;
if(GPIO_PIN_RESET != HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, USER_BUTTON_Pin))
USER_key.chkbuf +=1;
if(USER_key.chkbuf ==0)
if(USER_key.lastedgeVal == 1)
USER_key.act=0;
if(USER_key.chkbuf ==0xffff)
USER_key.nowedgeVal=1;
if(USER_key.lastedgeVal == 0)
USER_key.act=1;
USER_key.lastedgeVal=1;
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
if(htim->Instance ==TIM6)// htim6.Instance)
// static uint8_t tim6_ts=2;
// tim6_ts -=1;
// if(0 == tim6_ts)
HAL_GPIO_TogglePin(LED_RED_GPIO_Port, LED_RED_Pin);
// tim6_ts=2;
else if(htim->Instance ==TIM7)
key_check();
/* USER CODE END 0 */
* @brief The application entry point.
* @retval int
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* Configure the System Power */
SystemPower_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_ADC1_Init();
MX_ICACHE_Init();
MX_UCPD1_Init();
MX_USART1_UART_Init();
MX_USB_OTG_HS_HCD_Init();
MX_TIM6_Init();
MX_TIM7_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* USER CODE END WHILE */
if( USER_key.act ==0)
USER_key.act=2;
HAL_Delay(200);
if( USER_key.act ==1)
USER_key.act=2;
HAL_Delay(200);
/* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
* @brief System Clock Configuration
* @retval None
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
/** Configure the main internal regulator output voltage
if (HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE3) != HAL_OK)
Error_Handler();
/** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI|RCC_OSCILLATORTYPE_MSI;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
RCC_OscInitStruct.MSIState = RCC_MSI_ON;
RCC_OscInitStruct.MSICalibrationValue = RCC_MSICALIBRATION_DEFAULT;
RCC_OscInitStruct.MSIClockRange = RCC_MSIRANGE_0;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_MSI;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMBOOST = RCC_PLLMBOOST_DIV4;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 3;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 8;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = 8;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 2;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = 2;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLRGE = RCC_PLLVCIRANGE_1;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLFRACN = 0;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
Error_Handler();
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK3;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_MSI;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB3CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_1) != HAL_OK)
Error_Handler();
* @brief Power Configuration
* @retval None
HAL_PWREx_EnableVddIO2();
* Switch to SMPS regulator instead of LDO
if (HAL_PWREx_ConfigSupply(PWR_SMPS_SUPPLY) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN PWR */
/* USER CODE END PWR */
* @brief ADC1 Initialization Function
* @param None
* @retval None
/* USER CODE BEGIN ADC1_Init 0 */
/* USER CODE END ADC1_Init 0 */
ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
/* USER CODE BEGIN ADC1_Init 1 */
/* USER CODE END ADC1_Init 1 */
/** Common config
hadc1.Instance = ADC1;
hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_ASYNC_DIV1;
hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_14B;
hadc1.Init.GainCompensation = 0;
hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE;
hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;
hadc1.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE;
hadc1.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
hadc1.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE;
hadc1.Init.TriggerFrequencyMode = ADC_TRIGGER_FREQ_HIGH;
hadc1.Init.Overrun = ADC_OVR_DATA_PRESERVED;
hadc1.Init.LeftBitShift = ADC_LEFTBITSHIFT_NONE;
hadc1.Init.ConversionDataManagement = ADC_CONVERSIONDATA_DR;
hadc1.Init.OversamplingMode = DISABLE;
if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
Error_Handler();
/** Configure Regular Channel
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_3;
sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_5CYCLE;
sConfig.SingleDiff = ADC_SINGLE_ENDED;
sConfig.OffsetNumber = ADC_OFFSET_NONE;
sConfig.Offset = 0;
if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN ADC1_Init 2 */
/* USER CODE END ADC1_Init 2 */
* @brief ICACHE Initialization Function
* @param None
* @retval None
/* USER CODE BEGIN ICACHE_Init 0 */
/* USER CODE END ICACHE_Init 0 */
/* USER CODE BEGIN ICACHE_Init 1 */
/* USER CODE END ICACHE_Init 1 */
/** Enable instruction cache in 1-way (direct mapped cache)
if (HAL_ICACHE_ConfigAssociativityMode(ICACHE_1WAY) != HAL_OK)
Error_Handler();
if (HAL_ICACHE_Enable() != HAL_OK)
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN ICACHE_Init 2 */
/* USER CODE END ICACHE_Init 2 */
* @brief TIM6 Initialization Function
* @param None
* @retval None
/* USER CODE BEGIN TIM6_Init 0 */
/* USER CODE END TIM6_Init 0 */
TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
/* USER CODE BEGIN TIM6_Init 1 */
/* USER CODE END TIM6_Init 1 */
htim6.Instance = TIM6;
htim6.Init.Prescaler = 1000;
htim6.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim6.Init.Period = 65535;
htim6.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE;
if (HAL_TIM_Base_Init(&htim6) != HAL_OK)
Error_Handler();
sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim6, &sMasterConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN TIM6_Init 2 */
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim6); //�??启定时器中断,在main函数里面初始�??
/* USER CODE END TIM6_Init 2 */
* @brief TIM7 Initialization Function
* @param None
* @retval None
/* USER CODE BEGIN TIM7_Init 0 */
/* USER CODE END TIM7_Init 0 */
/* USER CODE BEGIN TIM7_Init 1 */
/* USER CODE END TIM7_Init 1 */
htim7.Instance = TIM7;
htim7.Init.Prescaler = 10;
htim7.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim7.Init.Period = 65535;
htim7.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE;
if (HAL_TIM_Base_Init(&htim7) != HAL_OK)
Error_Handler();
if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim7, &sMasterConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN TIM7_Init 2 */
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim7); //
/* USER CODE END TIM7_Init 2 */
* @brief UCPD1 Initialization Function
* @param None
* @retval None
/* USER CODE BEGIN UCPD1_Init 0 */
/* USER CODE END UCPD1_Init 0 */
LL_GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
/* Peripheral clock enable */
LL_APB1_GRP2_EnableClock(LL_APB1_GRP2_PERIPH_UCPD1);
LL_AHB2_GRP1_EnableClock(LL_AHB2_GRP1_PERIPH_GPIOB);
LL_AHB2_GRP1_EnableClock(LL_AHB2_GRP1_PERIPH_GPIOA);
/**UCPD1 GPIO Configuration
PB15 ------> UCPD1_CC2
PA15 (JTDI) ------> UCPD1_CC1
GPIO_InitStruct.Pin = LL_GPIO_PIN_15;
GPIO_InitStruct.Mode = LL_GPIO_MODE_ANALOG;
GPIO_InitStruct.Pull = LL_GPIO_PULL_NO;
LL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
LL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN UCPD1_Init 1 */
/* USER CODE END UCPD1_Init 1 */
/* USER CODE BEGIN UCPD1_Init 2 */
/* USER CODE END UCPD1_Init 2 */
* @brief USART1 Initialization Function
* @param None
* @retval None
/* USER CODE BEGIN USART1_Init 0 */
/* USER CODE END USART1_Init 0 */
/* USER CODE BEGIN USART1_Init 1 */
/* USER CODE END USART1_Init 1 */
huart1.Instance = USART1;
huart1.Init.BaudRate = 115200;
huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
huart1.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
huart1.Init.ClockPrescaler = UART_PRESCALER_DIV1;
huart1.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
Error_Handler();
if (HAL_UARTEx_SetTxFifoThreshold(&huart1, UART_TXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK)
Error_Handler();
if (HAL_UARTEx_SetRxFifoThreshold(&huart1, UART_RXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK)
Error_Handler();
if (HAL_UARTEx_DisableFifoMode(&huart1) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN USART1_Init 2 */
HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)rx1_buff, 1);
/* USER CODE END USART1_Init 2 */
* @brief USB_OTG_HS Initialization Function
* @param None
* @retval None
/* USER CODE BEGIN USB_OTG_HS_Init 0 */
/* USER CODE END USB_OTG_HS_Init 0 */
/* USER CODE BEGIN USB_OTG_HS_Init 1 */
/* USER CODE END USB_OTG_HS_Init 1 */
hhcd_USB_OTG_HS.Instance = USB_OTG_HS;
hhcd_USB_OTG_HS.Init.Host_channels = 16;
hhcd_USB_OTG_HS.Init.speed = HCD_SPEED_HIGH;
hhcd_USB_OTG_HS.Init.dma_enable = DISABLE;
hhcd_USB_OTG_HS.Init.phy_itface = USB_OTG_HS_EMBEDDED_PHY;
hhcd_USB_OTG_HS.Init.Sof_enable = DISABLE;
hhcd_USB_OTG_HS.Init.low_power_enable = DISABLE;
hhcd_USB_OTG_HS.Init.use_external_vbus = ENABLE;
if (HAL_HCD_Init(&hhcd_USB_OTG_HS) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN USB_OTG_HS_Init 2 */
/* USER CODE END USB_OTG_HS_Init 2 */
* @brief GPIO Initialization Function
* @param None
* @retval None
/* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_1 */
/* USER CODE END MX_GPIO_Init_1 */
/* GPIO Ports Clock Enable */
__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOG_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
/*Configure GPIO pin Output Level */
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, UCPD_DBn_Pin|LED_BLUE_Pin, GPIO_PIN_RESET);
/*Configure GPIO pin : USER_BUTTON_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = USER_BUTTON_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
HAL_GPIO_Init(USER_BUTTON_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pin : UCPD_FLT_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = UCPD_FLT_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
HAL_GPIO_Init(UCPD_FLT_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pin : LED_RED_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = LED_RED_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
HAL_GPIO_Init(LED_RED_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pin : LED_GREEN_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = LED_GREEN_Pin;
HAL_GPIO_Init(LED_GREEN_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pins : UCPD_DBn_Pin LED_BLUE_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = UCPD_DBn_Pin|LED_BLUE_Pin;
HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_2 */
/* USER CODE END MX_GPIO_Init_2 */
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
* @brief This function is executed in case of error occurrence.
* @retval None
void Error_Handler(void)
/* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
/* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
__disable_irq();
while (1)
/* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef USE_FULL_ASSERT
* @brief Reports the name of the source file and the source line number
* where the assert_param error has occurred.
* @param file: pointer to the source file name
* @param line: assert_param error line source number
* @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
/* USER CODE BEGIN 6 */
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
/* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
九、演示
先汇报到这里,感谢支持。
