4784|12
5015
裸片初长成(初级)
TI促销活动中的频谱分析仪浅谈 [复制链接]
大家有没有注意到这个频谱分析仪?
https://bbs.eeworld.com.cn/TI/20130901/
就是这个货。
频谱分析设备在我们看来经常就代表着高端大气上档次,最重要的是贵!顺带说一句这次TI只要50刀算是良心价了。
为何这个频谱分析仪这么便宜呢?
之前我就给大家介绍过一次这个设备,它并不是1GHz以下全频段的分析设备,它的分析频段在:
300 MHz to 348 MHz, 389 MHz to 464 MHz, and 779 MHz to 928 MHz 这三个频段,基本上对应ISM频段。(这个里面我国只有433.05-434.79 MHz这个是ISM的,至于具体做什么的大家看下面)。900MHz这个频段就可以看手机通讯的频带了。
  1. “中华人民共和国无线电频率划分规定”2006版
  2. 下列频带:
  3. 6 765-6 795 kHz (中心频率为6 780 kHz),
  4. 433.05-434.79 MHz (中心频率为433.92 MHz),除5.280 款所列国家以外的第一区,
  5. 61-61.5 GHz (中心频率为61.25 GHz),
  6. 122-123 GHz (中心频率为122.5 GHz),
  7. 和244-246 GHz (中心频率为245 GHz)。
  8. 指定给工业、科学和医疗(ISM)使用,但须经有关部门与那些无线电通信业务可能受到影响的主管部门达成协议后给予特别批准。援用本规定时,主管部门应考虑有关的ITU-R最新建议书。
  9. 欧洲ISM标准:
  10. 1. ETSI :Draft ETSI EN 300 220-2 V2.2.1 (2008-04)规定了频段,如下表
  11. ERC Recommendation 70-03 relating to the use of short range devices (SRD)'
  12. 规定: The bands in Annex 1 a - b - c - d f - f1 - f2 - h - i - j - k - l and m are also designated for industrial, scientific and medical (ISM)
  13.        查找Annex 1 a - b - c - d f - f1 - f2 - h - i - j - k - l and m,如下:
  14.            6765-6795 kHz
  15. 13.553-13.567 MHz
  16. 26.957-27.283 MHz
  17. 40.660-40.700 MHz
  18. 433.050-434.790 MHz
  19. 2400.0-2483.5 MHz
  20. 5725-5875 MHz
  21. 5725-5875 MHz
  22. 61.0-61.5 GHz
  23. 122-123 GHz
  24. 244-246 GHz
  25. 美国标准:
  26. Operation within the bands 902 - 928 MHz, 2400 - 2483.5 MHz, 5725 - 5875 MHz,
  27. and 24.0 - 24.25 GHz.
复制代码
说了这么多关于频带的扯远了。
这个板子在249刀的时候大家不舍买,更不舍得得拆。现在一降价,马上就被拆掉了:
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-379764-1-1.html
拆开外壳,可以看到板子。非常的简洁,单面焊接,应该是两层板。
红色就是主芯片:CC430F6137
黄色:USB桥接新品TUSB3410,大家的JTAG的USB调试器上都用的这个。
绿色:暂时还没去查具体的型号,从走线上看应该是USB的保护芯片,跟5529的开发板上用的应该差不多。
粉红色:DCDC电路(升降压明天继续讨论)
紫色:LDO
棕色:还没想到是什么。
今天先到这里,明天继续分析。
--------分割线,弄晚了,写不了多少-,但是不能放大家鸽子--------
USB的保护器件我今天查了下,应该是TI自己的ESD的保护器,根据这个封装,应该是这个器件
http://www.ti.com.cn/product/cn/sn75240
对照照片的电路布线,两个信号线D+ 和D-是对上的,暂且就认定是它好了。
CC430F6137是MSP430和CC1101的混搭
CC1100算是明星射频SOC了,在中国感觉挺畅销的,CC1101就是CC1100的替代芯片。(芯片换代,实属正常)
那么频谱仪的射频IC就靠CC1101了,红色框框就是CC1101支持的频段,这个频谱分析仪其实就是和这些个频段对应。
------------------------------------困了,得睡觉了,再聊----------------------------------------------------------------------
[ 本帖最后由 wstt 于 2013-9-12 00:47 编辑 ]
"CC1100算是明星射频SOC了,在中国感觉挺畅销的,CC1101就是CC1100的替代芯片。(芯片换代,实属正常)那么频谱仪的射频IC就靠CC1101了" 看来,这个是骨子里的局限了哈!  详情 回复 发表于 2013-9-16 11:32
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
5276
裸片初长成(中级)
其实恐怕就是个F6137嘛
只不过软件吧了
674
很不错的文章,希望继续剖析,很有看点的!
348
不错,期待版主的精彩剖析。
1246
持续关注哇!!
223
我也买了一个,等着收货
36
开源吗?
没看到有电路图 楼主能不能把图片弄清楚大一点?或者直接绘出电路图出来?  详情 回复 发表于 2013-9-11 15:52
5276
裸片初长成(中级)
原帖由 kingdog 于 2013-9-11 15:45 发表
开源吗?
没看到有电路图
关键就是没有电路图基本靠推  详情 回复 发表于 2013-9-12 00:26
122
期待后续剖析~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
474
版主大大,其实最疑问的是他怎么在硬件上适应这么多频率段的??那个平衡器怎么设?
5015
裸片初长成(初级)
回复 8楼wangfuchong 的帖子
关键就是没有电路图基本靠推
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
608
某位买了的大神山寨一个呗 ,原版实在太贵了。
674
看来,这个是骨子里的局限了哈!
