3808|0
1782
至上芯片
奥地利微电子12位8通道400ksps低功耗ADC [复制链接]
发表评论   推荐给朋友   打印
1月24日讯, 奥地利微电子公司(austriamicrosystems)推出全差分12位8通道,具有2.5V 内部基准的低功耗A/D 转换器AS1530/31系列.
AS1530/31系列采用无铅 TSSOP-20封装,有低功耗运行、高速度(400ksps) ,四种可选模拟输入模式,以及突出的动态性能(SINAD>70dB) 等特点,是远程传感器和数字手写输入笔等手持式数据采集系统和其他电池驱动设备的最佳解决方案.
新品系列的推出再次彰显了奥地利微电子公司在低功耗方面的业内领先地位。在 +4.5V至+5.5V 的电压范围内和400ksps速率的工作条件下,AS1530 的功耗仅为 2.8mA。 在+2.7V 至 +3.6V 的电压范围内和300ksps速率的工作条件下,AS1531 的功耗为 2.2mA.
软件节电模式可使功耗进一步下降,在节电模式和完全节电模式下的功耗分别降到了0.4mA和0.5?A。这使得每个通道在取样率10ksps的前提下,总功耗可以减少到 27.5?A ,而在低数据率的情况下,功耗甚至还不到0.55A.
Walter Moshammer表示:"通过软件设定的模拟输入有四种不同的模式,可满足各种不同应用的需求。这四种模式分别为:8通道单结点、8通道伪差分、4通道伪差分和4通道完全差分。 完全差分模式在普遍嘈杂的工业环境中仍能进行精确的测量。"
新产品的接口与SPI、QSPI和 Microwire兼容,可在减少所占板空间的同时,提高数据读取速度。此外,2.5V 的集成设计也减少了外部元件数。
AS1530/31 系列产品采用无铅20引脚TSSOP封装,适用于温度在-40°C 至 +85°C之间的工作环境。
Vicor 有奖下载 | 在48V架构中使用高密度功率转换器构建更好的机器人
活动时间:即日起-4月28日
活动奖励:螺丝刀套装、充电套装、电风扇
