6544|0
TI C54xx DSP 十天速成讲义 <五> [复制链接]
实验4.2 键盘接口实验实验板上有四个按键,当有键按下时,会触发DSP的INT1中断,在INT1的中断服务程序中读入键码,判断哪一个键被按下,然后执行相应的操作。各键对应的二进制和十六进制键码分别为:按键1: 0001B 1H 按键2: 0010B 2H 按键3: 0100B 4H 按键4: 1000B 8H 下面有一个小例子: ****************************************************** *keyboardTest.asm *测试按键的功能,响应按键中断,读取键值, *并对不同键按键次数计数 ****************************************************** .mmregs .global CodeStart .global INT1_ISR .include "../DefineIO.asm" .data DATA_DP: Counter1: .word 0 ;按键1计数器 Counter2: .word 0 ;按键2计数器 Counter3: .word 0 ;按键3计数器 Counter4: .word 0 ;按键4计数器 KeyValue: .space 30H*16 ;按键历史缓冲区 .text CodeStart: .copy "../SP_DP_IPTR.asm" ;初始化SP、DP和IPTR代码段 ;初始化变量 STM #KeyValue,AR2 ST #0,Counter1 ST #0,Counter2 ST #0,Counter3 ST #0,Counter4 SSBX INTM ;关中断 STM #00000010B,IMR ;允许INT1中断 STM #0FFH,IFR ;清除挂起的中断 RSBX INTM ;开中断 wait: B wait; ******************************************************* *键盘中断子程序 ******************************************************* INT1_ISR: PORTR #Keyboard,*AR2 ;读取键码 ANDM #0FH,*AR2 ;Keyvalue只有低四位有效 BITF *AR2,#01H ;如果键码为1,跳转到FuncKey1 BC FuncKey1,TC BITF *AR2,#02H ;如果键码为2,跳转到FuncKey2 BC FuncKey2,TC BITF *AR2,#04H ;如果键码为3,跳转到FuncKey3 BC FuncKey3,TC BITF *AR2,#08H ;如果键码为4,跳转到FuncKey4 BC FuncKey4,TC B FuncKeyEnd ; FuncKey1: ADDM #1,Counter1 ;按键1计数器+1 B FuncKeyEnd FuncKey2: ADDM #1,Counter2 ;按键2计数器+1 B FuncKeyEnd FuncKey3: ADDM #1,Counter3 ;按键3计数器+1 B FuncKeyEnd FuncKey4: ADDM #1,Counter4 ;按键4计数器+1 B FuncKeyEnd FuncKeyEnd: PORTW *AR2+,Digital0 ;当前键码显示到数码管上 STM #0FFH,IFR ;清除挂起的中断 RETE
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
