8545|0
TI C54xx DSP 十天速成讲义 <二> [复制链接]
实验二 基本运算<本节选自为HK-DSP实验箱写的实验指导书,有待整理> DSP指令数量最多的是:算术指令、逻辑指令和数据加载与传送指令。数据加载与传送指令由于处处要用,所以不单独列为实验。算术与逻辑指令也是数量繁多,无法一一举例,这里简单举一个加法和除法的例子,乘法和乘加指令在FIR用得比较多,稍后一并介绍。其它指令有兴趣可以对照指令表的说明,试验一下各指令运行的结果。实验2.1 加减法计算 ************************************************ *计算z=x+y-w。 ************************************************ .mmregs .def CodeStart Data_DP: ;数据段指针 x: .word 10 ;初始化变量 y: .word 26 w: .word 23 z: .word 0 .text CodeStart: LD #Data_DP,DP ;装载数据指针DP STM #STACK+10H,SP SUMB: LD x,A ;A=x ADD y,A ;A=A+y SUB w,A ;A=A-w STL A,z ;z=A END: B END 计算结果数据存储器地址存储内容十进制 x1010H000aH10 y1011H001aH26 w1012H0017H23 z1013H000dH13 技巧提示:试验算术指令由于不需要外部资源,可以不需要仿真器和实验箱。同学们可以平时自己用软件仿真,多多实验。但是复杂的算法最好还是在线仿真,因为程序是流水线执行,软件仿真有时与实际硬件执行结果有所不同。 实验2.2 除法计算 DSP并没有除法指令,回想一下我们用在稿纸上演算除法列的竖式,实际是一种移位减法,DSP中也是通过做多次减法的办法来做除法。下面例子是把用除以10的办法二进制数转成BCD码例子: ********************************* *16进制转BCD码 ********************************* .mmregs .global CodeStart .data x: .word 1234 ;待转换的数字 y: .word 10 ;除数 z: .word 0Fh,0Fh,0Fh,0Fh,0Fh;结果区,每位BCD存一个字, ;初始化为F因为实验板的数码管不显示F .text   CodeStart: LD #x,DP ;设置DP LD x,A ;被除数 STM #z,AR1 ;结果区指针 loop: RPT #15 ;执行完16次减法后,A的高16位是余数 SUBC y,A ;低16位是商 STH A,*AR1+ ;余数保存到Z AND #0FFFFH,A ;掩盖掉高16位,保留商值 BC loop,ANEQ ;继续做除法直到商为0 end: B end 练习:练习其他算术指令其它参考: spru172c:TMS320C54x DSP Reference Set Volume 2: Mnemonic Instruction Set,2.1 Arithmetic Operations 这个资料对每个指令都有详细说明。也可以在Help中的TMS320C54x DSP Mnemonic Instruction Set中查询或搜索相关指令。
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
