4196|0
920
如何检测蓄电池容量? [复制链接]
目前国内的电池容量测试有3种:
1、恒流放电,计时,电压终止。这个方法是IEC规定的方法,中国对电池容量最终的判定都是以此为判定依据。对其他的测试方法,也是以其他方法对照本方法来衡量精度的。
2、测试内阻的方法,可以见我引用的柯兰电子的帖子。采用这个方法的,以前也有福州福光的测试类似。其核心是通过测试电池内阻来反推电池容量。就我使用该方法看,首先应该有先验经验,靠先验经验来修正计算数据。在先验经验不准确的条件下,测试误差很大。特别是在推广脉冲维修消除硫化以后,电池内阻明显下降,往往会导致测试电池的容量很大,实际没有那么大。
3、大电流放电方法。
如同楼上介绍的产品,也仅仅是参考而已。在一些做到瞬间高倍率放电的电池,其反映容量也是过大,而对硫化的电池反映容量又比实际容量低。
还有就是目前笔记本使用的靠记忆和学习功能预测电池容量和剩余容量。总金额就需要使用一段时间,对电池进行一次深放电,来恢复记忆和学习功能。
此帖出自电源技术论坛
