14339|11
55
温度传感器 [复制链接]
求一款可以测体温的传感器,什么型号.温度范围,和精度
此帖出自传感器论坛
使用ZTP-148SSR  详情 回复 发表于 2014-9-4 10:47
回复:温度传感器
:D :D
此帖出自传感器论坛
回复: 温度传感器
用体温计不就可以了吗??
此帖出自传感器论坛
回复:温度传感器
u can use "LM 335 DZ"
此帖出自传感器论坛
管理员
回复:温度传感器
直接去打电话去温度传感器厂商也可以啊
此帖出自传感器论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
回复:温度传感器
LM35DZ,该器件采用TO92塑料封装,工作电压4~30V,在此供电范围内,LM35DZ从电源吸收的电流几乎是不变的(约60μA),这么小的电流,所以芯片自身几乎没有散热的问题。 温度测量范围为0℃~100℃,对应温度输出为10mV/℃.由于它采用内部补偿,所以输出可以从0℃开始。
此帖出自传感器论坛
LM35DZ,该器件采用TO92塑料封装,工作电压4~30V,在此供电范围内,LM35DZ从电源吸收的电流几乎是不变的(约60μA),这么小的电流,所以芯片自身几乎没有散热的问题。温度测量范围为0℃~100℃,对应温度输出为10mV/℃.由于它采用内部补偿,所以输出可以从0℃开始。
此帖出自传感器论坛
802
24
用过的只有DS18B20  测体温的话要求什么样的精度
此帖出自传感器论坛
个人签名生活在激情中 ... 希望 哈哈
https://home.eeworld.com.cn/?80086
996
如果说用热敏电阻的话应该也可以
此帖出自传感器论坛
826
像我们在关口,机场,幼儿园门口用来检测体温的体温枪或者耳温枪,使用的是红外传感器。原理是不同的温度反射的光谱是不一样的,通过反光不一样,来计算被测人体的温度。
此帖出自传感器论坛
谢楼主~~~大爱~~~
此帖出自传感器论坛
826
使用ZTP-148SSR
此帖出自传感器论坛
