12012|10
感受了dsp的强大 [复制链接]
同样的256阶fir,同样数据长度110592,同样的算法,用celeron 2.0G的电脑vb6环境下计算超过10秒,用ti的150M处理器f2812只用200ms不到,呵呵 尽管vb的编译效率低,但这以上对比确实可以印证dsp的名副其实
有意思 这种争论多一些多好啊  详情 回复 发表于 2008-1-16 21:48
回复:感受了dsp的强大
用720MHz的C64跑这个,估计100uS搞定!
86
回复:感受了dsp的强大
你用vc编译看看,pc没有你想的那么弱,dsp也没有你想的那么强
回复:感受了dsp的强大
2#: 用720MHz的C64跑这个,估计100uS搞定! 阁下可确定?那如你所说,可意味着300G/S的乘法运算,难以想象
回复:感受了dsp的强大
2#,除了会吹,就不知道会干吗了,那有那么快
回复:感受了dsp的强大
DSP一般针对FIR有优化加速,如果是更复杂的算法,DSP的某些特定加速功能就体现不出优势。我感觉PC 不会这么差。
回复:感受了dsp的强大
如果你用C或者asm写FIR,肯定也不会输给DSP
回复: 感受了dsp的强大
16位的算法
回复:感受了dsp的强大
用汇编写肯定会强很多 不管怎么说c2000只是低端的dsp,如果用C6000系列的话,就没准真的比pc还强了
34
回复:感受了dsp的强大
有意思 这种争论多一些多好啊
34
回复:感受了dsp的强大
有意思 这种争论多一些多好啊
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
