4906|0
1379
裸片初长成(中级)
NC2-51单片机学习板实验程序范例5 [复制链接]
NC2-51单片机学习板实验程序范例
51单片机学习板成品图
 NS-1下载线成品图
编程功能:
 NC2-51单片机学习板自带编程功能。
至尼士单片机http://www.nnssh.com/downloads/down3.htm下载Easy pro isp下载线驱动程序.
使用时将NS-1(ISP)下载线插入电脑并口,连接好至学习板的引线(学习板上有标记)接通学习板电源,打开编程程序即可进行芯片烧写。
5、8+2+1个I/O口可任意外用,如扩展功能实验等
P1.0/P1.1/P1.2/P1.3/P1.4/P1.5/P1.5/P1.7//P3.0/P3.1/P3.4
6、支持EEPROM I2C存储器(24xx)读写实验,如保存部分掉电后还需要保存的数据
请参阅http://www.nnssh.com/ns6/ns-24c02.htm
只需将原SCL BIT P3.4;定义24C02的串行时钟线改为P2.1
SDA BIT P3.5;定义24C02的串行数据线改为P2.2
7、支持串口通讯实验,如单片机与单片机通讯
AT89S52单片机有全双工的串行通讯口,单片机和电脑之间可以方便地进行串口通讯。
电脑的串口是RS232电平的,而单片机的串口是TTL电平的,所以两者之间必须有一个电平转换电路。
8、支持DS18B20数字温度传感器集成电路
如图,晶振左边对应孔位为DS18B20数字温度传感器的+5V、数据通信、接地
此帖出自51单片机论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
