2417|0
1078
基于瑞萨RL78/G14低成本数控恒流稳压电源 [复制链接]
主要参数:最大输出电压40V,最大输出电流10A,最大输出功率400W,能满足一般用途。
本设计采用RL78/G14高性能16位单片机作为主控芯片,采集经运算放大器放大后的输出电压电流信号,计算输出电压电流的误差,再通过MOS管调整输出电压电流,校正误差,组成了一个简易的闭环系统,从而保持输出恒定电流或稳定电压,亦可输出恒定功率。
