5454|6
2776
413
【Energia开发环境】MSP430 LAUNCHPAD学习笔记6--角位移传感器 [复制链接]
【Energia开发环境】MSP430 LAUNCHPAD学习笔记6--角位移传感器-角度测量
材料:
· MSP-EXP430G2 553LaunchPad
· WDD35D4角位移传感器
角度测量原理
      WDD35D4 角位移传感器的功能在于把角度机械位移量转换成电信号,通过电刷在电阻基体上的位移来测量不同的阻值。传感器滑轨连接稳态直流电压,电刷和输出端之间的电压,与电刷在电阻基体上滑过的角度成正比。其实质就是个电位器,如下面接线图:
WDD35D4角位移传感器 实物图:
我们将脚1 和脚3 分别接至MSP430 LAUNCHPAD 的VCC和GND 两个引脚上,脚2接P1.1,如下图连接图:
我们用P1_1端口即A1作为模拟输入的接口,接在角位移传感器脚2,这个口的电压随着电阻值的不同而相应改变,正比于电阻变化。旋转多少度,电阻值就会改变,电压也就会改变,我们只要测量P1_1的电压变化,就能计算出旋转了多少角度。
电压计算公式:
Vr- =Vr+ = 0Vr+ = 3.3V
Vin =  (Nadc * 3.3)/1023;
注意事项:连接板载仿真器的TXD/RXD的两个短路帽需要横向连接,如下图
实际电路连接图:
数据显示图:
By qinkaiabc
【Energia开发环境】MSP430 LAUNCHPAD学习笔记6--角位移传感器资料下载:
【Energia开发环境】MSP430 LAUNCHPAD学习笔记6--角位移传感器.pdf (2.04 MB, 下载次数: 156)
【Energia开发环境】MSP430 LAUNCHPAD学习笔记6--角位移传感器.zip (4.49 MB, 下载次数: 230)
查看本帖全部内容,请登录或者注册
楼主有没有6050陀螺仪的啊  详情 回复 发表于 2014-8-3 12:16
点赞 关注(1)
很及时的资料,谢谢!
没看懂 可以将完整程序 给我吗  详情 回复 发表于 2013-9-6 21:32
回复 沙发sf73602 的帖子
没看懂  可以将完整程序 给我吗
上面附件里有的:)  详情 回复 发表于 2013-9-7 10:22
348
写的很详细噢,支持!
2776
413
回复 板凳dongfangruoai 的帖子
上面附件里有的
好东西,收下了,多谢楼主分享
楼主有没有6050陀螺仪的啊
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
