16334|30
609
官方AD9854替代芯片声明的分析 [复制链接]
第一,信号源频率应该不超50或者60M,超60M普通带宽(60M\100M带宽)示波器都不容易看,电路也不好调,所以AD9851(180M),AD9854ASTZ(200M),都 可以使用,第二,正交肯定需要,所以使用AD9851肯定需要用两片,需要同步产生两路正交信号,ADI有文章专门说明怎么操作同步多片AD9851,稍后上传 [ 本帖最后由 longhaozheng 于 2013-8-29 13:39 编辑 ]
AN-587_cn.pdf
724.45 KB, 下载次数: 760
此帖出自电子竞赛论坛
最新DDS模块增加美观实用的散热片,新增2013年全国大学生电子竞赛E题正交扫频源完整例程(可实现题目1~40M扫频功能,并可以通过按键和液晶屏设置和显示扫频参数)。 详情请见:http://item.taobao.com/item.htm?id=8643082098  详情 回复 发表于 2014-4-7 18:57
赞赏
查看全部赞赏
609
AD9851都可以也可以判断不超过60M
此帖出自电子竞赛论坛
609
还有,为什么不提AD9850 AD9834呢,说明频率不低,可以猜最高需要40到60M频率
此帖出自电子竞赛论坛
609
使用AD9851 也有优势,比AD9854发热低,调试也更简单
此帖出自电子竞赛论坛
正交信号有想法
此帖出自电子竞赛论坛
做控制类应该不会用到AD985 吧
此帖出自电子竞赛论坛
609
回复 6楼黄林杰 的帖子
肯定不用,放心吧
此帖出自电子竞赛论坛
31
这个还是比较同意的。。
去年做的微弱信号检测的时候就曾经用2片AD9851做一个产生正交的方波信号,就算用同一个晶振,注意到晶振到时钟端等长布线相位差还是有千分之五到百分之一的误差。。
此帖出自电子竞赛论坛
56
AD9854有可能用在仪器仪表类题目吗?
此帖出自电子竞赛论坛
回复 楼主longhaozheng 的帖子
AD9854有可能用在仪器仪表类题目吗?同样疑惑
此帖出自电子竞赛论坛
36
在这里学到知识,获得快乐,结交更多朋友!
此帖出自电子竞赛论坛
买的是成型的模块,怎么将两片9851共用同一个ref_clk啊?
此帖出自电子竞赛论坛
此帖出自电子竞赛论坛
这届做控制的好惨 准备换题目了
此帖出自电子竞赛论坛
ad9850能用吗?
此帖出自电子竞赛论坛
回复 8楼327127049 的帖子
这个影响大不大?我准备这样做,目前没发现有什么问题,9854还有0.022度的相位误差,而9851可以准确输出90度
此帖出自电子竞赛论坛
39
此帖出自电子竞赛论坛
看的很有道理哦
此帖出自电子竞赛论坛
21
此帖出自电子竞赛论坛
21
谢谢分享
此帖出自电子竞赛论坛
