4059|8
36
关于数模模数转换的问题?可能是我对单片机理解还不够深,请问谁能解答一下? [复制链接]
比如用单片机时我直接置高电平是外接发光二极管点亮,与我用数模转换后输出一个电压点亮发光二极管   请问这两个过程有区别么,为什么要加数模转换?
此帖出自51单片机论坛
C++菜鸟入门大全 http://bbs.big-bit.com/forum.php ... 0271&fromuid=100824  详情 回复 发表于 2013-9-25 14:36
你为啥要加数模  详情 回复 发表于 2013-8-27 20:44
4005
前个只能亮or灭,后个可以控制亮度.
此帖出自51单片机论坛
对,这是一个原因。O(∩_∩)O谢谢!如果模数转换后输出的是连续电压,并且可以是连续的PWM,那么我用编程实现的端口PWM波就是模拟PWM波了,那我想问一下AVR和PIC,他们的CCP模块输出的是模拟PWM波还是连续PWM波?我  详情 回复 发表于 2013-8-27 22:22
577
回复 楼主落日归侠 的帖子
你为啥要加数模
此帖出自51单片机论坛
实现连续PWM  详情 回复 发表于 2013-8-27 22:23
2886
用PWM来控制亮度不更好?
此帖出自51单片机论坛
36
回复 沙发huo_hu 的帖子
对,这是一个原因。O(∩_∩)O谢谢!如果模数转换后输出的是连续电压,并且可以是连续的PWM,那么我用编程实现的端口PWM波就是模拟PWM波了,那我想问一下AVR和PIC,他们的CCP模块输出的是模拟PWM波还是连续PWM波?我感觉按照原理他们输出的好像是模拟的PWM波。
此帖出自51单片机论坛
什么叫模拟PWM? pwm模块由时钟计数,比较器,更新寄存等几部分组成. 片上pwm和程序的区别是软件实现和硬件实现不同.  详情 回复 发表于 2013-8-28 10:30
36
回复 板凳季夏木槿 的帖子
实现连续PWM
此帖出自51单片机论坛
4005
回复 5楼落日归侠 的帖子
什么叫模拟PWM?
此帖出自51单片机论坛
36
恩 基本明白了
此帖出自51单片机论坛
C++菜鸟入门大全
