4269|12
29
串口通信的一些问题? [复制链接]
串口通信的问题?小弟最近用串口调试助手做了些收发试验,用数码管显示串口调试助手发送一一对应的值!
被十六进制和ASCLL码及十进制完全搞的有些乱了
[ 本帖最后由 哆啦A梦 于 2013-8-29 08:52 编辑 ]
老兄,问题解决了没有,我还是很关心你滴  详情 回复 发表于 2013-8-30 09:38
900
不选hex发送的是字符;
要提取每个字符后减去48就是你要显示的数字了
字符指的是ASCLL码吧!1的ASCLL码转换成16进制是31转换成10进制是49,请问怎么减?按这个方法我输入1的ASCLL码至数码管显示的是数字1么?  详情 回复 发表于 2013-8-27 16:01
29
回复 沙发yangxf1217 的帖子
字符不是ascll码。 给你个附件,是ASCLL码表。一个字符对应一个ascll码。你要把字符转换成ascll码才能搞到数码管去显示。  详情 回复 发表于 2013-8-27 17:11
900
原帖由 哆啦A梦 于 2013-8-27 16:01 发表
字符不是ascll码。
ASCII码表完整版.doc
75 KB, 下载次数: 11
非常谢谢,有个疑问是不是串口调试工具发送的字符1给单片机后,其实是以ASCLL码的形式发送吧?然后单片机接收这个ASCLL码后不能直接给数码管吧,因为它不是代表数字0123456789,然后需要再转换才能给数码管,是不是这  详情 回复 发表于 2013-8-27 17:21
29
回复 4楼yangxf1217 的帖子
非常谢谢,有个疑问是不是串口调试工具发送的字符1给单片机后,其实是以ASCLL码的形式发送吧?然后单片机接收这个ASCLL码后不能直接给数码管吧,因为它不是代表数字0123456789,然后需要再转换才能给数码管,是不是这样啊?
如果错了谢谢指正:carnation: :rose:
你把我也搞晕了。你要在数码管上显示的这个数类型要是int,而不能是char。所以要把char转换成int。char的‘1’其实是int的49,所以你要减去48.就是这样的(⊙o⊙)哦。下班了呵呵。还有什么疑问明天继续讨论啊。拜啦  详情 回复 发表于 2013-8-27 17:38
900
原帖由 哆啦A梦 于 2013-8-27 17:21 发表
非常谢谢,有个疑问是不是串口调试工具发送的字符1给单片机后,其实是以ASCLL码的形式发送吧?然后单片机接收这个ASCLL码后不能直接给数码管吧,因为它不是代表数字0123456789,然后需要再转换才能给数码管,是不是这 ...
你把我也搞晕了。你要在数码管上显示的这个数类型要是int,而不能是char。所以要把char转换成int。char的‘1’其实是int的49,所以你要减去48.就是这样的(⊙o⊙)哦。下班了呵呵。还有什么疑问明天继续讨论啊。拜啦。。
int和char的区别只是数值范围不同,和数码管显示会有关系?:time:  详情 回复 发表于 2013-8-28 08:53
29
回复 6楼yangxf1217 的帖子
你把你的代码贴出来看看。  详情 回复 发表于 2013-8-28 09:36
900
原帖由 哆啦A梦 于 2013-8-28 08:53 发表
你把你的代码贴出来看看。
29
[ 本帖最后由 哆啦A梦 于 2013-8-28 14:53 编辑 ]
老兄,问题解决了没有,我还是很关心你滴:hug:  详情 回复 发表于 2013-8-30 09:38
3404
裸片初长成(初级)
第一个问题,串口调试助手一般不选HEX格式的话会使用ASCII码发送
第二个问题,关于ASCII码转十进制或者十六进制的话在单片机内部处理是一样的,都是二进制,如果选择在液晶上输出的话可以用你说地方方法进行转换,16进制的注意余数超过10的时候用字母表示!
送上:carnation: [ 本帖最后由 哆啦A梦 于 2013-8-29 08:52 编辑 ]  详情 回复 发表于 2013-8-28 17:11
29
回复 10楼jishuaihu 的帖子
送上:carnation:
900
原帖由 哆啦A梦 于 2013-8-28 10:22 发表
老兄,问题解决了没有,我还是很关心你滴
29
已经可以了,想几位显示都可以,但是一次只能发送一次数据,编辑区不能写两个以上的数发送!很郁闷!!
