2725|2
888
MSP430 内置温度传感器的精度 [复制链接]
产品说明书中提供了带有相应容差范围的额定 00C 电压与温度系数。额定 00C 电压规定为986mV,其最大误差为 +/- 5%。因此,温度传感器的 00C 电压在最恶劣的环境下,每个器件可能会相差几乎 +/- 50mV。这大约等于 +/- 14C。请注意,这种差异主要与各个器件有关,因此,只要对单个器件进行适当校准,即可通过满分辨率的 ADC12 获得非常准确的绝对温度。
以前用G2553写了一个程序,感觉精度不是很准,可能是温度计算公式显示那里出错了  详情 回复 发表于 2013-8-24 23:46
个人签名邮箱:ternence.hsu@foxmail.com
412
113
非常好  非常给力  果断顶了
91
