3615|4
414
请问在main中进入LPM4,在外部中断唤醒后在中断进入LPM3,这时程序是回到main中了... [复制链接]
首先在main吧,我运行了“_BIS_SR(LPM4_bits + GIE);         // Enter LPM4”
先外部IO口中断函数中我又运行了“_BIS_SR(LPM3_bits + GIE);”,请问在此之后,程序是继续执行完中断函数后面的内容再进入LPM3,还是从此处直接进入LPM3了?如果是从此处直接进入LPM3了,在下次中断之后会不会再继续执行第一次中断函数后面的语句?
这样的中断嵌套难免会出问题的,两级中断源不一样还好,如果一样,就会造成循环,最终溢出,所以最好不要搞这种  详情 回复 发表于 2013-8-19 21:58
414
自己顶一个,望有前辈指点
6041
191
中断中进入lpm3,估计你也是第一个应用的。
理论上分析这样的程序是没有意义的,最终栈溢出。
进入中断语句后面的内容不会执行到。
而每次中断都会重新执行中断函数,总这样入栈,就溢出了。
多谢兄台指点,我430接触不久,菜鸟一个。 如果在第二个中断中退出低功耗模式,那第一个中断后面的语句还会不会被执行? :)  详情 回复 发表于 2013-8-19 20:32
414
回复 板凳lcofjp 的帖子
1977
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
