4002|11
693
问问样片申请的前辈们 [复制链接]
 1)我在TI申请过一次样片失败了,原因是地址不详,我已经写到我们学校的门牌号码了.
2)最近课题要做设计数据采集仪,打算申请7种共10片样片,不知道怎么办,我已经把便宜的诸如74的省掉了,我留下了 USB-ESD保护, USB芯片,双路LDO(主要是外面买不到,1.8V,3.3V),RTC(3V RTC太贵),CDCE913(时钟),TMS320F28020(TSSOP),BQ2060(监测锂电池)
3)课题的要求,采集外部环境数据(采集什么自己选定),记录各时段的环境变化,数据可以储存并由PC读取(可以用串口,但是不用串口有加分),
4)我设计打算用4.2V的山寨机锂电池.大家看看可行性,有3个月制作时间..
如果你的“设计打算用4.2V的山寨机锂电池”的话那就是单节锂电池管理了,所以没必要用那块‘多化合物电量监测计’。既然课题的要求是采集外部环境数据,那就没必要把重点放在这块电池上了,直接用这块电池经LDO给系统系统供电就好了。功能都实现之后,还有时间的话可以考虑加一个电池电量监测计,选型可以到TI官网看看,注意下总线类型还有芯片封装;找不到相关应用资料的话,芯片和DSP的通信协议恐怕还要研究下了 既然用到了USB接口通信,那电源也可以直接利用usb 5V电源的,一块板子两个电源的话,注意一下共地哦  详情 回复 发表于 2013-8-21 10:47
首先,地址最好能写到学院教学楼或者班级,这是为了突出你的学生身份;快递到了自然会给你打电话,你再去取就行了(我最近收到的芯片是顺丰快递来的,服务不错) 其次,不知道lz用USB芯片来做什么:自制下载器,实  详情 回复 发表于 2013-8-19 20:59
TI公司的样片特别容易申请,据我个人经验,成功率100%,:lol :lol :lol :lol 按照要求填写表格就行,也没有其他什么要注意的  详情 回复 发表于 2013-8-19 18:28
96
我一般都是写到xx楼xx实验室,没有没批准的
快递能认出实验室么  详情 回复 发表于 2013-8-19 11:11
6419
按照拒绝提示要求再申请一遍,不要一次申请太多吧
2883
有些学校是申请不到样片的
不是吧,难道我们学校就是其中一个...  详情 回复 发表于 2013-8-19 11:13
个人签名昵称:灰小子
693
回复 沙发干磨河 的帖子
快递能认出实验室么
693
回复 4楼exiao 的帖子
不是吧,难道我们学校就是其中一个...
2883
我申请样片从没成功过
个人签名昵称:灰小子
577
回复 楼主cl17726 的帖子
TI公司的样片特别容易申请,据我个人经验,成功率100%, 按照要求填写表格就行,也没有其他什么要注意的
1658
回复 楼主cl17726 的帖子
其次,不知道lz用USB芯片来做什么:自制下载器,实现USB通讯,还是用一下5V电源?如果是前两者,硬件设计PCB制作与软件调试的任务量不小的,好好收集整理下资料吧
最后,BQ2060这款芯片选的好高级啊:“中文描述:具有 5 LED 驱动器、附加电池管理控制的符合 SBS 1.1 的多化合物电量监测计”。一块28-Pin的锂电池检测芯片用起来也太麻烦了吧(官方报价居然是$3.6),另外这个是多块电池管理用的,如果这不是你设计的重点还是换一个吧
与电脑通信呢,交换数据.BQ2060有什么替换呢,我看看网上好多他的方案.我们是一个组的.  详情 回复 发表于 2013-8-20 13:48
693
回复 9楼tianshuihu 的帖子
如果你的“设计打算用4.2V的山寨机锂电池”的话那就是单节锂电池管理了,所以没必要用那块‘多化合物电量监测计’。既然课题的要求是采集外部环境数据,那就没必要把重点放在这块电池上了,直接用这块电池经LDO给系  详情 回复 发表于 2013-8-21 10:47
你的学校不属于军工院校吧,单位名称/学校名称跟地址需要是一致的!  详情 回复 发表于 2013-8-20 17:08
6066
90
裸片初长成(初级)
回复 10楼cl17726 的帖子
1658
回复 10楼cl17726 的帖子
TI 处理器AM62L深度讲解,报名直播赢【双肩包、充电器、胶囊伞】
【直播要点】• 如何实现安全节能设计;• 开箱体验和demo;• 软件和硬件
【直播时间】3月21日(周五)上午10:00
