3425|0
6473
管理员
直播 FAQ:安世半导体高功率 GaN FET 助力新一代高效的电源设计 [复制链接]
直播详情: 安世半导体高功率 GaN FET 助力新一代高效的电源设计
直播讲师:
陈秋明| Nexperia GaN FET首席应用工程师
直播FAQ
1、实际的应用案例中GAN器件能做到多高的开关频率,能做到4M这样的频率吗?
A:GaN的理论工作频率可以达到10M以上的开关频率,比如RF-GAN,但是实际的开关电源设计里,一般工作频率不会高于1MH在,因为受限于目前磁芯器件的技术的限制,同时效率也会有明显的降低
2、GAN是提高开关频率实现低功耗吗?
A:GaN可以提供更低的导通电阻,同时更快的开关速度及极低的反向恢复电荷,可以实现更低的开关损耗和导通损耗,实现高效率的设计。
3、GaN的耐压一般考虑到什么级别?
A:GaN耐压目前可以做到900V,未来会做到1200V,但是Nexperia 650V GaN具有800V的瞬态过电压能力
4、安世的GaN FET可以可靠使用多少小时?
A:Nexperia GaN可以通过JEDEC和AEC-Q101严苛的认证,根据电源、温度加速实验的模型,预估在480V/-40℃时,在1%失效率时可以具有300~500年的寿命。
5、安世的GaN FET有过流保护功能吗?
A:Nexperia GaN是分立的功率半导体器件,没有集成过电流的保护功能
6、转换效率,一般多少,
A:Nexperia GaN由于更快的开关速度、更小的能量损失,以230V转400V的DC/DC Boost为例,可以实现99.1%的峰值效率
7、安世现在有针对消费级65w,120w推出的GAN芯片吗
A:Nexperia GaN专注于高效率、高功率密度的工业和汽车市场
8、安世的GaN有哪些优势特点?
A:Nexperia 级联结构(cascode)的氮化镓,与传统硅 MOSFET兼容的行业标准驱动器,栅极驱动非常简单;可靠的栅氧化层质量(Vgs.max=± 20 V);高栅极阈值电压(+4 V),良好的栅极抗噪音能力,不需要负压驱动;出色的体二极管(低Vf),超低反向恢复损耗;瞬态过电压能力(650 V器件为800 V)。
9、GaN 在反向电流导通中的类似二极管行为是如何的?
A:Nexperia采用的是级联结构的设计,由耗尽型的D-mode GaN和30V 传统Si-FET串联而成,具备优秀反向导通能力,非常低的Vf,实现死区时间内更低的损耗。以GaN039-650WSA为例,在12.5A时,反向导通只有1.35V
10、应用领域有哪些?
A:Nexperia专注于高功率密度、高效率、高可靠性的应用市场,主要包括汽车、数据中心、电信基站-5G、动力系统、逆变器和充电桩等能源系统,
11、GaN技术的系统评估板有没有 ,可不可以申请
A:安世根据自己的氮化镓产品,有做出一系列的氮化镓评估板,可以联系Nexperia销售或者通过代理,申请Nexperia的评估板
12、GaN FET 与传统 MOS相比 开关损耗谁大呢?
A:氮化镓更快的开关速度和极低的反向恢复电荷,具有更低的开关损耗
13、氮化镓可以用在哪一些拓扑结构上?
A:氮化镓可以使用在AC-DC PFC,或者PSFB、LLC的DC/DC及DC-AC的拓扑结构上
14、太阳能逆变有用吗
A:氮化镓是非常适合光伏逆变的,以户用逆变器为例,有DC/DC Boost和DC-AC,都可以使用氮化镓提供系统效率,降低输出滤波器的尺寸,同时降低系统成本
15、在升压转换器中将GaN FET与Si FET进行比较时,GaN FET具有哪些出色的性能?
A:更快的开关速度和极低的反向恢复电荷,更低的开关损耗,可以实现99.1%的峰值效率。
16、功率GaN解决方案有没有反向恢复损耗?
A:耗尽型的氮化镓没有寄生的体二极管,故没有少数载流子的反向恢复损耗。但是,根据JEDEC的测试电路,在MOSFET关断后,仍需给寄出的输出电荷充电,这部分也是反向恢复测试的能量。Nexperia级联结构的GaN,拥有比传统硅MOSFET低15被以上的反向Qrr
17、如果没有体二极管,会有很多应用空间,驱动电路上是否要加入上升时间控制,否则电压应力只能靠吸收电路来解决。
A:即使是传统的硅MOSFET,内部有寄生体二极管,在设计时也是需要加一些吸收电路,来抑制振荡。但是氮化镓更低的Qoss和Qrr,可以降低电压尖峰和振铃时间。驱动电路的设计上,需要根据实际的测试波形,调整Rgate的阻值,调整上升和下降的斜率,保证系统高效稳定的运行
18、使用什么样的栅极驱动器比较好?
A:建议使用隔离的驱动器,CMTI大于50V/ns,比如Silicon Lab Si8230
19、开关品质因数是多少
A:开关品质因数是评估功率半导体器件非常重要的一个指标,比如Qg和RDson的乘积
20、GaN技术技术资料那里可以下载
A:可以访问Nexperi.com,了解更多Nexperia GaN的资讯
21、安世的GaN最大耐压多少的?
A:目前已经量产的电压等级为650V,但是具备800V的瞬态过电压能力。未来会推出,更高电压等级的GaN,比如900V及1200V
22、大陆有工厂吗
A:安世半导体有自己的自有工厂,前道分别位于德国汉堡、英国曼彻斯特,后道分别在马来西亚芙蓉、菲律宾卡布尧、广东东莞。GAN的话前道在德国汉堡,后道在菲律宾卡布尧。
23、安世半导体的氮化镓场效应晶体管(GaN FET),车规级有哪些型号?
A:目前 GAN039-650NBBA和GAN039-650NTBA是适合车规级。如有需求,请关注安世公众号Nexperia_China,留言说需要GAN的支持,我们会安排相关人员接洽!
24、会出内置驱动器的GaN FET吗?
A:目前会以分立器件为主
25、属于第几代半导体
A:属于宽带隙的半导体材料,国内称为第三代半导体材料。
26、安世产品在多大功率以上的电源设计有更好的性价比优势?
A:在1000W以上的电源设计会有更好的优势,我们的产品是专为高功率密度的电源设计打造。
27、GaN以后的发展趋势是怎样的?更高电压,电流?
A:是的,会往系统集成、更高功率密度,更高电压电流方向发展。
28、GaN FET 是不是对米勒效应有更好的抑制效果?
A:是的,由于GaN FET极低的Qgd,实现更快的开关速度,提高系统效率
29、安世GaN FET 是否量产
A:是的,有量产的产品了,具体请参见我们的相关产品网站https://www.nexperia.cn/products/gan-fets.html
30、供货周期如何,可以稳定供货么
A:已量产的650V 50 mohm的GaN063-650WSA,目前可以稳定供货
31、安世半导体高功率 GaN FET,价格会相比传统方案高出很多吗?
A:以3-4KW的开关电源为例,使用传统的Si FET需要采用有源全桥的交叉并联方案,而使用GaN只需使用图特柱无桥PFC的方案,大幅减少器件数量,系统成本可以实现高达30%的降低
32、有大电流IC?
A:以Nexperia 最新的铜夹片封装的CCPAK1212 GaN039-650NBB为例,25C可以支持60A的额定电流,峰值脉冲电流可达240A
33、栅极驱动抗干扰性能如何?
A:阈值电压高达4V,不需要负压驱动,更好的栅极抗噪音能力
34、开关应用是不是都能受益于氮化镓场效应晶体管?
A:在电力电子设计中,如果您追求的高效率、高功率密度、高可靠性的产品设计,开关电源通过使用的氮化镓,实现更优的开关性能及更低的系统成本
35、电源ic在pcb设计上应该多注意什么?
A:在使用氮化镓时,需要特别注意PCB的功率走线和驱动走线,减少寄生电感,实现更高的效率和保证系统稳定可靠的运行
36、在软开关拓扑的电源中,GaN FET是否像硬开关拓扑应用那样,能提高功率密度和效率?谢谢
A:在使用硅MOSFET的软开关电路设计中,由于硅器件输出电荷和反向恢复特性的限制,目前主流开关频率仍以100KHz左右为主。而在同样的电路,Nexperia氮化镓快速的切换速度和反向恢复时间,支持更高的开关频率,提高到500kHz以上。 由于二极管反向恢复的限制,而无法使用超Si FET的硬开关应用拓扑(totem pole PFC),现在可以使用GaN FET,通过简单的控制方案充分发挥器件数量少和高效率的优势。
37、氮化镓的效率与igbt比较差多少?
A:在相同规格的器件中,以200V转400V的boost为例,氮化镓的损耗只有IGBT的一般,另外IGBT不具备反向导通能力,所以使用时仍需并联一个SIC二极管,以100KHz为例,会相差1%,频率越高,差会越明显
38、是从代理商拿货还是直接从原厂
A:早期的技术评估,可以联系原厂的销售或者通过代理,同时在Mouser上可以购买到Nexperia的氮化镓样品
39、用这个代替继电器可以不
A:这是个潜在的运用市场,追求的是低导通损耗,氮化镓可以达成更低的导通电阻,替代固态继电器,消除机械噪音,同时提供寿命和
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
