5690|34
36
用Altium designer设计了一块pcb,恳请高人指点斧正。 [复制链接]
PCB_Project1.PrjPCB (28.04 KB, 下载次数: 30) PCB1.PcbDoc (390.5 KB, 下载次数: 32) Sheet1.SchDoc (373.5 KB, 下载次数: 34)
此帖出自PCB设计论坛
GND不要连线 直接铺地就行了啊  详情 回复 发表于 2014-5-4 10:19
340
为何不把图贴出来呢
此帖出自PCB设计论坛
340
帮你贴出来,让大家评评
此帖出自PCB设计论坛
340
还有PCB
此帖出自PCB设计论坛
为什么不用贴片呢  详情 回复 发表于 2013-8-15 13:05
36
谢谢了
此帖出自PCB设计论坛
1149
1. 建议全部重新布局吧!
2. 板子结构允许的话可以做小点!
此帖出自PCB设计论坛
340
布局太分散,板子做小可以省钱呐
另外那些众多的电容,两个脚间距离有那么大么?准备用什么封装的电容?
此帖出自PCB设计论坛
电容使用的是瓷片电容,两管脚距离在3毫米左右吧  详情 回复 发表于 2013-8-14 10:38
36
电容使用的是瓷片电容管脚距离在3毫米左右吧
此帖出自PCB设计论坛
36
回复 7楼qwqwqw2088 的帖子
此帖出自PCB设计论坛
36
量了一下,的确大了太多
此帖出自PCB设计论坛
38
不烦不烦
发vvvv
PCB_Project1.PrjPCB
36.39 KB, 下载次数: 17
PCB_Project1.PrjPCBStructure
48 Bytes, 下载次数: 8
PCB1.PcbDoc
736.5 KB, 下载次数: 23
PCB1.PcbDoc.htm
4.46 KB, 下载次数: 8
Sheet1.SchDoc
373.5 KB, 下载次数: 15
此帖出自PCB设计论坛
看了你的布局,还是有很大收获的,谢谢你  详情 回复 发表于 2013-8-14 11:26
木有芯片了呢  详情 回复 发表于 2013-8-14 10:59
36
回复 11楼灵魂指针 的帖子
木有芯片了呢
此帖出自PCB设计论坛
36
回复 11楼灵魂指针 的帖子
看了你的布局,还是有很大收获的,谢谢你
此帖出自PCB设计论坛
648
布局布线有待加强,这样子自己玩一玩还行,要是被上司或者主管知道了可不好啊
此帖出自PCB设计论坛
学生一枚,恳请指导  详情 回复 发表于 2013-8-14 14:57
36
回复 14楼philips_lu 的帖子
学生一枚,恳请指导
此帖出自PCB设计论坛
互相学习:titter:  详情 回复 发表于 2013-8-15 10:36
2700
15V没有走完
此帖出自PCB设计论坛
648
回复 15楼小霸小东小 的帖子
互相学习
此帖出自PCB设计论坛
回复 4楼qwqwqw2088 的帖子
为什么不用贴片呢
此帖出自PCB设计论坛
想找你问呢,为什么不用贴片呢 ?  详情 回复 发表于 2013-8-15 15:00
340
回复 18楼Ling_Zhu 的帖子
想找你问呢,为什么不用贴片呢 ?
此帖出自PCB设计论坛
什么意思?  详情 回复 发表于 2013-8-20 14:00
实验室用的是瓷片电容,贴片电容没用过  详情 回复 发表于 2013-8-15 15:11
你们是说贴片电容吗 ?  详情 回复 发表于 2013-8-15 15:09
36
回复 19楼qwqwqw2088 的帖子
你们是说贴片电容吗 ?
此帖出自PCB设计论坛
