36
21
回复 19楼qwqwqw2088 的帖子
实验室用的是瓷片电容,贴片电容没用过
此帖出自PCB设计论坛
41
22
pcb太大了 可以做的很小的 太浪费了
此帖出自PCB设计论坛
994
23
太分散了。pcb重新布局吧
此帖出自PCB设计论坛
36
24
修改了一下,请指正
做了一些修改,不知道还有哪些不足,比如覆铜该怎么处理;信号接入、电源接入是否有误?
此帖出自PCB设计论坛
36
修改了一下,请指正
此帖出自PCB设计论坛
340
26
不是说我边界太大么,,什么面积大,干脆来个无边胜有边,,
心有多大,画的板子边界就有多大,,,
呵呵
此帖出自PCB设计论坛
这个画的比先前的紧凑了一些,没有覆铜,请问电源的接口以及信号的输入输出端口有问题吗  详情 回复 发表于 2013-8-15 21:45
36
27
回复 26楼qwqwqw2088 的帖子
此帖出自PCB设计论坛
391
28
  哥们,画板子的功夫有待加强啊,你不是大一就是大二吧,呵呵
此帖出自PCB设计论坛
bingo,大二  详情 回复 发表于 2013-8-17 11:07
391
29
不要用自动布线啊,你没看到电子产品中的电路板布局很整齐美观吗,你的图不复杂,完全可以用手动布线,你顺便看看运放电路布线的相关资料吧,如果是处理高频信号,器件布局、布线不好都会对信号产行影响的。你的电源接口怎么离这么远?信号输入或输出接口只有一个?示波器输入不都有两条线吗?如果另一条接地,那地线接口又在哪呢?封装尺寸根据你现有的器件和容易买到的器件进行选择吧。
此帖出自PCB设计论坛
谢谢指导,地线一般来说放置几个接口呢?这些接口留下后用排插针接上以接入电源、信号可妥?  详情 回复 发表于 2013-8-17 11:13
36
回复 28楼hh376158101 的帖子
bingo,大二
此帖出自PCB设计论坛
36
31
回复 29楼hh376158101 的帖子
此帖出自PCB设计论坛
32
重新布局吧,这样看起来也不太美观  其实你可以做的更小的···
此帖出自PCB设计论坛
33
什么意思?
此帖出自PCB设计论坛
39
34
1.电源去耦一定要靠近集成IC电源输入引脚,否者去耦会打折扣;2.板子 信号线尽量要走直线,电源线可以飞线;3.不要封装要符合实际,不能直接拖出来就用,不行的可以自己做封装库,一劳永逸;4,板子太大,浪费钱;5.高速运放小信号时,需要铺地构成闭环的地,大信号低频时无需构成闭环的地;6.信号线地线 电源线的粗细分别30mil   80mil  50mil 为合理,不要一样细;每个PCB高手都输有一个和菜的开始,多花板子吧
此帖出自PCB设计论坛
GND不要连线 直接铺地就行了啊
此帖出自PCB设计论坛
