7093|6
7815
54
裸片初长成(中级)
只为uC而生,uS成长历程 14 [复制链接]
还好,差点以为今晚写不成了。
说说今晚的状况。
今晚还是开始的比较晚。早些时候 超声波似乎套出它的 等效模型参数,看来有点天真。
中间出门跑了会步,洗了个澡什么的。
真正开始弄大概都10点多了。
结果还是在倒腾ultraedit。
最后总算搞定了。
看来下次工具软件一定要存放好啊。
今晚做的事情不多,不过个人觉得挺有教训意义的。
那就是发现了为什么用我自己已经封装成库的stm8s的库函数 去 替代原例程 里 的 stm8s_clk.h和stm8s_uart2.h时,为什么会出现穿口收发不正常。
此帖出自编程基础论坛
这个跟uC有关系吗?没看懂啊  详情 回复 发表于 2013-8-13 10:38
7815
54
裸片初长成(中级)
对比两个uart2.c
这个时候,我用ultra compare这个工具来做对比。
在过去的第一份工作,两年时间里,我有一年半的时间在用这款工具。
所以我非常习惯那个界面,以至于我甚至没办法习惯它的新界面...呵呵
闲话少说,说说结果。
我发现,在stm8s_uart2.c里,居然多了一句
包含
#include "stm8s_clk.h"
而在我的库里没有这一句。
这个时候,还不明白,我只好回到stm8s库的项目去检查
我发现当时有一个不很醒目的 编译警告,没有引起我的注意,以至于导致今天的麻烦。
整整两个晚上!
这个教训是深刻的。
下面我们来看看我为此做的改动并加在 说明文档里的 说明文字
  1. 事实上,我当初没特别留意。
  2. 在stm8s_uart2.c里有一个使用了stm8s_clk.c的函数。
  3. 如果在stm8s_uart2.c里不包含stm8s_clk.h 就会导致这个警告,而实际上,也会使得这个函数调用无效。
  4. 而这次,使用我的库去替代例程里的stm8s_clk.c和 stm8s_uart2.c导致串口不能收发正是这个原因。
  5. 这点事情告诉我。
  6. 一定要特别注意警告。
  7. 事实上,我现在的编译里,还有5个警告,但有一些我一时半会解决不了,老规矩,仍然贴上来。
  8. 分割线以下是上一次编译的 信息,也许意义不大,作废了,故而被我删除了。
  9. Building configuration: stm8s105-lib - Debug
  10. Updating build tree...
  11. 40  file(s) deleted.
  12. Updating build tree...
  13. Add_clk.c
  14. stm8s_adc1.c
  15. stm8s_awu.c
  16. stm8s_beep.c
  17. stm8s_clk.c
  18. stm8s_exti.c
  19. stm8s_flash.c
  20. stm8s_gpio.c
  21. stm8s_i2c.c
  22. Warning[Pe550]: variable "tmp1" was set but never used E:\STM8S-WORKFILE\stm8s105-lib\src\stm8s_i2c.c 594
  23. Warning[Pe550]: variable "tmp2" was set but never used E:\STM8S-WORKFILE\stm8s105-lib\src\stm8s_i2c.c 595
  24. Warning[Pe550]: variable "tmp1" was set but never used E:\STM8S-WORKFILE\stm8s105-lib\src\stm8s_i2c.c 705
  25. Warning[Pe550]: variable "tmp2" was set but never used E:\STM8S-WORKFILE\stm8s105-lib\src\stm8s_i2c.c 706
  26. stm8s_itc.c
  27. Warning[Pe940]: missing return statement at end of non-void function "ITC_GetCPUCC" E:\STM8S-WORKFILE\stm8s105-lib\src\stm8s_itc.c 56
  28. stm8s_iwdg.c
  29. stm8s_rst.c
  30. stm8s_spi.c
  31. stm8s_tim1.c
  32. stm8s_tim2.c
  33. stm8s_tim3.c
  34. stm8s_tim4.c
  35. stm8s_uart2.c
  36. stm8s_wwdg.c
  37. Building library
  38. Total number of errors: 0
  39. Total number of warnings: 5
  40. 相对而言,前四个警告不算很严重的事情。只是几个暂存变量,设置了却没用;
  41. 至于第五个感觉需要严阵以待。然而,这个地方,它是宏条件编译的,而且两个分支是不对称的。
  42. 本想去掉,可惜其调用的地方需要用到返回值,不能简单去掉。
  43. 再回头看。代码中注释提到 忽视警告即可。
  44. stm8s_itc.c
  45. /**
  46.   * @brief  Utility function used to read CC register.
  47.   * @param  None
  48.   * @retval CPU CC register value
  49.   */
  50. uint8_t ITC_GetCPUCC(void)
  51. {
  52. #ifdef _COSMIC_
  53.   _asm("push cc");
  54.   _asm("pop a");
  55.   return; /* Ignore compiler warning, the returned value is in A register */
  56. #elif defined _RAISONANCE_ /* _RAISONANCE_ */
  57.   return _getCC_();
  58. #else /* _IAR_ */
  59.   asm("push cc");
  60.   asm("pop a"); /* Ignore compiler warning, the returned value is in A register */
  61. #endif /* _COSMIC_*/
  62. }
  63. 这里就暂时不动它。
  64.        2013.8.13 00:00(之所以特别提这个,是觉得才过了几秒钟就变成第二天挺吃亏的)
  65. --------------------------------------------------------------------------------------------
复制代码
此帖出自编程基础论坛
7815
54
裸片初长成(中级)
这里,我想说多几句的。
我个人认为,这也可以认为是stm8s的这个库的组织的一个缺陷。
因为在它提供的 外设库里,每个模块的文件 都是 以 一种给人各自平行的地位并存在同一级文件夹里的。
然而实际上,它们却不完全是平行关系。
上面出现了同级引用就是一个最好的例子。
也正是这种组织方式,让我一直以来都没足够重视 这个问题。
当然,这个地方也难怪stm8s库的封装者难以取舍。
毕竟这些都是外设。
然而说对也不对
比如说,因为clk从功能上来说,本来就是高于其他任何模块的
因为,其他任何模块都需要挂到 时钟总线上,被它驱动。
这里给我们一个启发
一定要注意 组织的层次。
它和代码风格和规范一样
“是一种通过外观展现内在逻辑关系的手段”
[ 本帖最后由 辛昕 于 2013-8-13 00:18 编辑 ]
此帖出自编程基础论坛
7815
54
裸片初长成(中级)
晚安
此帖出自编程基础论坛
uC?
这个跟uC有关系吗?没看懂啊
此帖出自编程基础论坛
7815
54
裸片初长成(中级)
回复 5楼fisheneew 的帖子
你说的uC是什么uC?
这里说的uC是 低端微处理器
u是 微 的意思 C是处理器
此帖出自编程基础论坛
7815
54
裸片初长成(中级)
闂傚倸鍊风粈渚€骞栭銈嗗仏妞ゆ劧绠戠壕鍧楁煕閹邦垼鍤嬮柤鏉挎健閺屾稑鈽夊▎鎰▏闁诲孩鑹鹃ˇ浼村Φ閸曨垰绠抽柛鈩冦仦婢规洜绱撻崒娆戝妽妞ゃ劌妫濋弫鍐閻樺灚娈惧┑掳鍊曢幊搴㈠劔闂備礁鐤囧銊х矆娴h鍙忛柕鍫濐槹閻撶喖鏌e鈧禍璺侯瀶閻戣姤鐓曢柡鍌濇硶缁犵粯銇勯姀锛勬噰妤犵偛顑夐弫鍌炴嚍閵夛妇褰ㄩ梺璇查閸樻粓宕戦幘缁樼厱闁归偊鍘奸崝銈嗙箾閸剚瀚�闂傚倸鍊峰ù鍥儍椤愶箑骞㈤柍杞扮劍椤斿嫮绱撻崒姘偓鍝ョ矙閸曨垰绠柨鐕傛嫹闂傚倸鍊烽懗鍫曞箠閹剧粯鍋ら柕濞炬櫆閸嬪鏌i幇顒佹儓闁绘帒鐏氶妵鍕箳閹搭垱鏁鹃柣搴㈢啲閹凤拷婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥敇閵忕姷顦悗鍏夊亾闁告洦鍋夐崺鐐烘⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
此帖出自编程基础论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
