4491|2
314
28335 CAN 例程中的两句不理解? [复制链接]
以下这段是void InitECanbGpio(void)中的代码,为什么要对选定的引脚进行使能上拉呢?不同步为什么只对CANRXB引脚?
//对于选定的引脚使能内部上拉
GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO16 = 0;   // Enable pull-up for GPIO16 (CANTXB)
GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO17 = 0;   // Enable pull-up for GPIO17 (CANRXB)
//配置GPIO PORT A选择限制2寄存器  不同步
GpioCtrlRegs.GPAQSEL2.bit.GPIO17 = 3; // Asynch qual for GPIO17 (CANRXB)
//配置GPIO为CAN引脚
GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO16 = 2;  // Configure GPIO16 for CANTXB operation
GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO17 = 2;  // Configure GPIO17 for CANRXB operation
你好,应该是接受引脚才有同步系统时钟吧  详情 回复 发表于 2015-11-29 20:07
450
43
上拉电阻使引脚电平可以确定,
发送引脚同步系统时钟,接收引脚则不同步
看下寄存器的说明
你好,应该是接受引脚才有同步系统时钟吧
