电信基础知识题库
(以下题目可以按填空、判断或简答方式出题,也可以经过变化成为选择题)
1、语音信号数字化过程中,采用的是的量化方法是非均匀量化。
2、PCM30/32路系统中,每个码的时间间隔是488ns 。
3、PCM30/32路系统中,TS0用于传送帧同步信号,TS16用于传送话路信令。
4、PCM30/32路系统中,复帧的重复频率为500HZ,周期为2ms。
5、程控交换机的硬件可分为话路系统和中央控制系统两部分,整个交换机的控制软件都放在控制系统的存储器中。
6、一般二氧化硅光纤的零色散波长在1310nm左右,而损耗最小点在1550nm波长左右。
7、G.652光纤是零色散波长在1310nm的单模光纤。
8、光缆的基本结构由缆芯、加强元件和护套组成。
9、常用的光缆结构形式有层绞式光缆、束管式光缆、骨架式光缆和带状式光缆。
10、在网状网的拓扑结构中,N个节点完全互连需要N(N-1)/2 条传输线路。
11、在星型网的拓扑结构中,N个节点完全互连需要N-1 条传输线路。
12、ATM技术是电路交换技术和分组交换技术的结合。
13、根据98年发布的《自动交换电话(数字)网技术体制》,我国电话网分为三级。
14、根据新的电话网体制,我国长途电话网分为二级。
15、当电话网全网为三级时,两端局之间最大的串接电路段数为5段,串接交换中心最多为6个。
16、新体制中一级长途交换中心(DC1)为省(自治区、直辖市)长途交换中心,其职能主要是汇接所在省(自治区、直辖市)的省际长途来去话务和一级交换中心所在地的长途终端话务。
17、一级长途交换中心(DC1)之间以基干路由网状相连。
18、根据话务流量流向,二级长途交换中心(DC2)也可与非从属的一级长途交换中心DC1建立直达电路群。
19、一级长途交换中心DC1可以具有二级长途交换中心的职能。
20、本地网路由的选择顺序为:直达路由、迂回路由、最终路由。
21、数字本地网中,原则上端至端的最大串接电路数不超过3段。
22、根据CCITT的建议,国内有效号码的长度不超过12位,国际有效号码长度不超过15位。
23、我国电话网目前采用的编号方式为不等位编号。
24、No.7信令中,消息传递部分由低到高依次包括信令数据链路、信令链路功能和信令网功能三个功能级。
25、国内No.7信令网采用由HSTP、LSTP和SP组成的三级信令网。
26、常见的同步基准信号有2048Kbits/s 和2048KHz。
27、我国的No.7信令网为三级网络结构。
28、我国No.7信令网中,第一级HSTP间采用A、B平面连接方式,A、B平面内部各个HSTP网状相连,A和B平面成对的HSTP相连。
29、每个LSTP通过信令链至少要分别连接至A、B平面内成对的HSTP。
30、LSTP至A、B平面两个HSTP的信令链路组之间采用负荷分担方式工作。
31、每个SP至少连至两个STP。
32、SP至两个STP的信令链路应采用负荷分担方式工作。
33、两个信令点间的话务群足够大时,可设置直达信令链,采用直联方式。
34、我国信令网分为33个主信令区。
35、我国国内的信令点编码为24位。
36、直拨PABX应分配给信令点编码。
37、信令数据链路的传输速率为2048Kbits/s。
38、STP设备的基本进网要求规定,独立型STP信令链路数量不小于512条链路。
39、STP设备的基本进网要求规定,独立型STP信令处理能力不小于80000MSU/s。
40、STP设备的基本进网要求规定,独立型STP信令链路组数量不小于256。
41、STP设备的基本进网要求规定,独立型STP路由区不小于1024。
42、STP设备的基本进网要求规定,综合型STP信令处理能力不小于10000MSU/s ,最大信令链路数量不小于128。
43、信令路由的选择规则是首先选择正常路由,当正常路由故障不能使用时,再选择替换路由。
44、高效直达电路群上的话务可溢出到其他电路群上去,低呼损直达电路群上的话务不允许溢出到其他电路群上去。
45、本地网为网状网结构时,所有端局与长途局间必须设置基干电路群,所有端局间必须设置低呼损直达电路群。
46、本地网为集中汇接方式时,所有端局与长途局间必须设置基干电路群,所有端局和汇接局之间必须设置低呼损直达电路群。话务量大的两端局之间可设置直达电路(高效或低呼损)。汇接局和长途局之间可设置低呼损直达电路群。
47、根据交换设备总技术规范书,我国电话用户的话务负荷分为两档:0.05-0.10Erl/用户、0.10-0.15Erl/用户。
48、根据交换设备总技术规范书,交换设备来话中继话务负荷按0.7Erl/线计算。
49、在中国1号信令的后向A组信号中,A1:发下一位,A2:由第一位发起,A3:转KB信号,A4:机键拥塞,A5:空号,A6:发KA和主叫用户号码。
50、我国交换机本地通信的计费方式为:由主叫用户所在的发端本地局负责计费,对PSTN用户采用复式记次方式,对ISDN用户采用详细记录(LAMA)方式。
51、我国交换机国内长途通信的计费方式为:原则上由发端长途局进行计费,采用详细计费记录(CAMA)方式。
52、根据交换设备总技术规范书,交换设备用户侧接口有:二线模拟接口Z、数字接口V和U。中继侧接口只使用数字接口A(2048Kbps/s)
53、根据交换设备总技术规范书的规定,交换机采用主从同步方式。
54、最基本的光传输系统由电/光变换器(E/O)、光/电变换器(O/E)和光纤组成。
55、要将交流220V电源转换成稳定的-48V直流电源输出,一般需经过变压、整流、滤波和稳压四个步骤。
56、同步网中时钟有四种工作状态: 快捕、 跟踪、 保持和自由运行。
57、信令网是由信令点SP、信令转接点STP以及连接它们的信令链路LINK组成。
58、ATM采用53字节的定长信元,其中5 字节为信元头,48字节为信息字段。
59、在PCM传输线上传输的码型是HDB3码,在交换设备内采用的码型是NRZ码。
60、我国数字移动通信网(GSM)采用3 级结构,分别是TMSC1、TMSC2和MSC。
61、OSI参考模型中的七层由低到高分别为物理层、数据链路层、网络层、传送层、会话层、表示层和应用层。
62、TCP/IP中的TCP指传输控制协议,IP是指网际协议,IPX/SPX中的IPX指互联网信息包交换协议,SPX是指顺序信息交换包协议。
63、通信网的基本结构形式有五种,分别是网型、星型、复合型、环型、总线型。
64、数字交换网络所用的时分接线器有 时间接线器 和 空间接线器 两种。
65、我国目前使用的随路信令为中国一号信令系统,具体分为 线路 信令和 记发器 信令。
66、语音数字化处理在PCM系统的发端需包括采样、量化、编码个基本部分;而在收端包括再生、解码 、滤波三个部分。
67、数字用户交换机的用户电路具有七种功能,通常简称为“BORSCHT”功能。即馈电、过压保护、振铃、监视、编译码、混合和测试。
68、10BASE2同轴细缆网线采用BNC、每一区段最大传送距离是185米,10BaseT无屏蔽双绞网线采用RJ45接头、每一区段最大传送距离是100米。
69、No.7信令方式的基本功能结构是由 消息传递部分MTP 和 用户部分UP 组成。其中 用户部分UP 可以是 电话用户 部分、 数据用户DUP 部分或 ISDN用户 部分等。
70、Erl的计算方法:单位时间内通话时间所占的百分比。 BHCA的计算方法:忙时最大试呼次数。
71、七号信令电路,国标规定了两种选线方式:大小/小大、主控/非主控,优先使用主控/非主控方式。
72、DPC为 目的信令点编码 ,OPC为 源信令点编码 ,CIC为 电路识别码,其中CIC的最低5位表示分配给话路的实际时隙号, 其余7位 表示起源点和目的点的PCM系统识别码。
73、数据通信用户设备按功能可分成 数据终端设备(DTE)和数据电路终接设备 (DCE) 。
74、TCP协议和IP协议分别是在OSI模型中第四层(传送层)和第三层(网络层)上实现的。
75、HDLC是高速数据链路控制规程的缩写,HDSL是高比特率数字用户电路的缩写,ADSL是异步数字用户电路的缩写,SDSL是同步数字用户电路的缩写。
76、电路交换方式分为时分电路交换方式和空分电路交换方式,存储交换方式分为报文交换方式和分组交换方式。
77、进行时隙交换采用T接线器,T接线器有输入控制和输出控制 两种方式,T接线器由 语音存储器 和控制存储器 两部分组成。
78、电话网组成部分包括传输线路、交换机 和 用户终端。
79、在NO.7信号中,IAM表示初始地址信息 ,IAI表示带附加信息的初始地址信息 ,ANC表示应答计费 ,GRQ表示 一般请求信号 ,GSM表示 一般前向建立信号,ACM表示 地址全信息 , 前向拆线信号为 CLF ,释放监护信号为 RLG 。
80、NO.7信令单元有 消息信令单元 、 链路状态单元和填充单元等三种信号单元。
81、NO.7信令网的工作方式,根据通话电路和信号链路的关系, 一般可分为 直连工作方式和 准直连工作方式。
82、接入网有三类主要接口用户网络接口(UNI)、 业务节点接口(SNI) 、Q3管理接口.
83、TMN提供 性能管理,故障管理,配置管理,帐务管理,安全管理 五个管理功能域.
84、SDH帧结构分为 段开销SOH,信息净负荷PAYLOAD,管理单元指针AU PTR 和三部分。3个TU-12构成 1个TUG-2, 7个TUG-2构成一个TUG-3,3个TUG-3构成一个VC-4。
85、 FTTC意思是光纤到路边 、FTTB意思是光纤到楼 、FTTO意思是光纤到办公室、FTTH意思是光纤到户。
86、有两种基本的ISDN服务类型:基本速率接口BRI和基群速率接口PRI。
