3045|5
474
开关电源的啸叫~ [复制链接]
用的是TPS63020,电感是XFL4020-152 1.5uH
上电后出现刺耳的啸叫........= =;;;...而且烫死了..我就给立马断开了,,,用的EN引脚做开关
LAYOUT也是按照官方的来的....,,哪地方可能出问题了呢...........纠结..
3楼是正解,这个电感你有算过吗? 具体电感量多大,通过多大的电流? 环路有没有问题,是不是自激了?  详情 回复 发表于 2013-7-29 23:33
449
发烫的话,会不会哪里短路了,检查连线和pcb看看
没找到啊亲...要是短路的话,LED灯就不会亮了,但是LED等还是亮着的~~~~~  详情 回复 发表于 2013-7-29 20:10
342
也可能的原因电感不合适
电感量小了,,或者电感选的不当,磁饱和了
待我换个电感试试.......~~~  详情 回复 发表于 2013-7-29 20:11
474
回复 沙发kobe1941 的帖子
474
回复 板凳qwqwqw2088 的帖子
待我换个电感试试.......~~~
2113
裸片初长成(初级)
3楼是正解,这个电感你有算过吗?
具体电感量多大,通过多大的电流?
环路有没有问题,是不是自激了?
