2290|0
Hercules DIY 二:画的原理库和PCB库 [复制链接]
Hercules DIY 二:画的原理库和PCB库                                按周计划学习了管脚:
总结如下:
TMS570LS0432/0332 Cortex-R4核的CPU最高运行到80MHZ132DMIPS。该设备支大端模式。比较新的就是N2HETNextGeneration High End Timer)支持19个端口。
支持多通讯模块包括:一个MibSPI,两个 SPIs, 一个UART/LIN,两个DCANs.
ECP(external clock prescaler)模块,一但使能,可以通过ECLK输出一个外部时钟信号。
FMPLLThe frequency-maoulated pahse-lockedloop)模块被用在把多路外部频率转换为内部高速频率用。FMPLL提供一路或五路时钟源输入到GCM(Theglobal clock module),而GCM把高速频率转换为可用的设备频率。
错误信号模块管理整个设备的错误检测是中断或者是上部管脚错误,nERROR这个管脚可以模拟外部错误。
系统部分
ECLK 第84 类型I/O 外部分频时钟
GIOA〔5〕/ EXTCLKIN 第10 类型输入 外部时钟输入
nPORST 31 类型输入 主芯片上电复位。带有毛刺滤波器
nERROR 第82 类型I/O 检测错误信号
OSCIN   14 类型输入 晶振输入
OSCOUT 16 类型输出 晶振输出
KELVIN_GND 15 类型输入 晶振专用地
TEST24 类型I/O 内部测试保留,平时应接地
FLTP13 类型输入Flash测试管脚1,这个管脚只是连接测试的端点,或者悬空处理,测试的端点也可以不出现在最终产品里
FLTP24 类型输入Flash测试管脚2,这个管脚只是连接测试的端点,或者悬空处理,测试的端点也可以不出现在最终产品里
VCCP 96 类型输入  Flash 外部电源泵,这个管脚在Flash读各擦写操作需要。
所有管脚的输入电压为: -0.3 V to 4.1 VADC的输入电压为: -0.3V to 5 V
按计划用protel99画好了,原理库和PCB库。
并传下protel99格式的文件,供大家参考一下,用时请检测,有错误盖不付任何法律责任。
原理库:
TMS570LS04SCH.Lib (3.28 KB)
PCB库:
tms570LS04XPCB.LIB (76.26 KB)
再上传一下数据手册
所以在这传下:
tms570ls0432.pdf (2.36 MB)
