2615|7
42
G2553 串口求助 [复制链接]
我使用G2553的串口的历程,发送数据可以进入接收中断中,但是屏蔽TXBUF=RXBUF,把接收寄存器中的值赋给一个变量,就只能进入一次中断,之后就不进入了?求大神指点,就是例程更改的。
对照正确的例程,总不是把哪给改坏了才出问题的。  详情 回复 发表于 2013-4-6 09:50
程序呢?  详情 回复 发表于 2013-4-5 16:40
2776
413
回复 楼主 小粮zz 的帖子
程序呢?
#include \"msp430g2553.h\" char temp; void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; // Set DCO DCOCTL = CALDCO_1MHZ;  详情 回复 发表于 2013-4-5 18:40
42
回复 沙发 qinkaiabc 的帖子
#include  "msp430g2553.h"
char temp;
void main(void)
  P1SEL = BIT1 + BIT2 ;                     // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
  P1SEL2 = BIT1 + BIT2 ;                     // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
  UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;                     // SMCLK
  UCA0BR0 = 104;                            // 1MHz 9600
  UCA0BR1 = 0;                              // 1MHz 9600
  UCA0MCTL = UCBRS0;                        // Modulation UCBRSx = 1
  UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
  IE2 |= UCA0RXIE;                          // Enable USCI_A0 RX interrupt
  __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);       // Enter LPM0, interrupts enabled
//  Echo back RXed character, confirm TX buffer is ready first
#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
__interrupt void USCI0RX_ISR(void)
  //while (!(IFG2&UCA0TXIFG));                // USCI_A0 TX buffer ready?
  temp = UCA0RXBUF;                    // TX -> RXed character
最后一句如果改成UCA0TXBUF = UCA0RXBUF就可以进入中断,否则只能进一次就不行了
你直接看UCA0RXBUF寄存器值不行吗?  详情 回复 发表于 2013-4-5 19:36
while (!(IFG2&UCA0TXIFG)); // USCI_A0 TX buffer ready? temp = UCA0RXBUF; // TX -> RXed character [ 本帖最后由 qinkaiabc 于 2013-4-5 11:34 编辑 ]  详情 回复 发表于 2013-4-5 19:24
2776
413
回复 板凳 小粮zz 的帖子
2776
413
回复 板凳 小粮zz 的帖子
不行 不加UCA0TXBUF的程序就不行 进入不了中断  详情 回复 发表于 2013-4-6 13:16
435
这个真不行!这个就是例程改的 我就不想用发送的  详情 回复 发表于 2013-4-6 13:17
42
回复 5楼 qinkaiabc 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
42
回复 6楼 lr2131 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
站长推荐上一条 3/10 下一条
TI 有奖直播火热报名中~
直播主题: | 使用 MSPM0 MCU 生态系统和 Zero Code Studio 加快产品上市速度
直播时间:4月29日(周二)10:00
活动奖励:双肩包、锁扣杯、胶囊伞
