11842|10
152
编译出错 [复制链接]
大家好,今晚重新编译以前编译好的程序时,出现错误。错误代码:
Error (293007): Current module quartus_map ended unexpectedly
这个是什么原因造成的的?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
Error (293007): Current module quartus_fit ended unexpectedly. Verify that you have sufficient memory available to compile your design. You can view disk space and physical RAM requirements on the System and Software Requirements page of the Intel FPGA website (http://dl.altera.com/requirements/). 这个问题怎么解决的呢  详情 回复 发表于 2019-5-19 13:10
152
发现了,360的问题,将Quartus安装文件夹下bin里面的synth_mls.dll认为病毒,导致不能正常编译。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
谢谢楼主分享 :)  详情 回复 发表于 2013-7-25 09:48
管理员
回复 沙发烟波钓徒 的帖子
谢谢楼主分享
此帖出自FPGA/CPLD论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
谢谢,我也遇到了同样的问题,google这里来,解决了!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
在360的恢复区找不到这个文件啊
此帖出自FPGA/CPLD论坛
学习啦  确实是杀毒软件的问题
此帖出自FPGA/CPLD论坛
我没安装杀毒软件,也报这个错误
此帖出自FPGA/CPLD论坛
果然是有一个dll文件被360隔离了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
我也遇到了同样的问题,不过是tsm_greta.dll文件被隔离了,如图所示,恢复之后,问题就解决了。
quartus2 问题解决.png (76.07 KB, 下载次数: 0)
售价: 1 分芯积分  [记录]
被360隔离的文件
被360隔离的文件
此帖出自FPGA/CPLD论坛
win10 quartus ii 17.1和18.1都是一样
此帖出自FPGA/CPLD论坛
这个问题怎么解决的呢
此帖出自FPGA/CPLD论坛
