5221|13
6511
管理员
《环路补偿很容易》电源课程免费学,样片免费领! [复制链接]
活动时间:2013年7月17日——8月16日
活动流程:
1、点击学习电源课程——环路补偿很容易,并通过考试;
2、用TI建议的产品型号在WEBENCH设计中心完成你的设计,并上传至WEBENCH设计大赛页面。
3、点击进入样片申请页面完成你的申请信息。(注:填写分享设计成果的网址 ,请填写链接——https://bbs.eeworld.com.cn/webench/webench.php?act=list;学习课程用户名,请填写在EEWORLD论坛ID)
4、跟帖告之我们已参与本活动,方便我们查阅!
可免费申请的型号:
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
我想要参加   但是有心学习没有时间啊  详情 回复 发表于 2014-3-12 17:54
个人签名微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
6066
92
裸片初长成(初级)
LM5576介绍
说明:
LM5576是一款易于使用的SIMPLE SWITCHER®系列降压稳压器,可帮助设计工程师利用最少的元器件设计和优化一款稳健的 电源。LM5576器件的输入电压范围为6 - 75V,通过内部集成的170mΩ N沟道MOSFET输出3A的连续电流。稳压器利用了仿真 电流模式设计,可以提供内部线性调节和精确的负载瞬态响应,易于回路补偿,且不存在电流模式稳压器低占空比的限制。工作 频率在50kHz至500kHz内可调,以实现尺寸和效率最优化。为减少电磁干扰(EMI),LM5576的频率同步引脚允许LM(2)557X系 列的多个集成电路(IC)自同步或与外部时钟同步。LM5576通过逐周期限流、短路保护、热关断和远程关断等措施保证其可靠性。 器件提供功率增强型TSSOP-20封装,这种封装有为散热设计的裸露式连接焊盘。WEBENCH® 在线设计工具提供 LM5576 在线设 计的支持。
特性:
  • LM5576Q是通过AEC-Q100 1级认证的汽车级产品(工作结点温度范围−40℃至+ 125℃)。
  • 集成式75V,170mΩ N沟道MOSFET
  • 超宽输入电压范围6V至75V
  • 可调输出电压低至1.225V
  • 1.5%反馈参考精度
  • 利用单个电阻实现工作频率在50kHz至500kHz内可调
  • 主或从频率同步
  • 可调软启动
  • 仿真电流模式控制架构
  • 宽带误差放大器
  • 内置保护
  • 根据要求可提供通过AEC-Q100 0级认证的汽车级产品数据表。(工作结点温度范围-40°C至1500°C)
封装:
TSSOP-20EP (裸露焊盘)
lm5576.pdf (1.5 MB, 下载次数: 28)
点击进入LM5576更多详情:http://www.ti.com.cn/product/cn/lm5576
6066
92
裸片初长成(初级)
LM25574介绍
说明:
LM25574是一款易于使用的SIMPLE SWITCHER®系列降压稳压器,可帮助设计工程师利用最少的元器件设计和优化一款稳 健的电源。LM25574 器件的输入电压范围为6 - 42V,通过内部集成的750mΩ N沟道MOSFET输出0.5A的连续电流。稳压 器利用了仿真电流模式设计,可以提供内部线性调节和精确的负载瞬态响应,易于回路补偿,且不存在电流模式稳压器低占 空比的限制。工作频率在50kHz至1MHz内可调,以实现尺寸和效率最优化。为减少电磁干扰(EMI),LM25574的频率同步 引脚允许LM(2)557X系列的多个集成电路(IC)自同步或与外部时钟同步。LM25574通过逐周期限流、短路保护、热关断和 远程关断等措施保证其可靠性。器件提供TSSOP-16封装。WEBENCH® 在线设计工具提供 LM25574 在线设计的支持。
特性:
  • LM25574Q是通过AEC-Q100 1级认证的汽车级产品(工作结点温度范围-40℃至+ 125℃)。
  • 集成式42V,750mΩ N沟道MOSFET
  • 超宽输入电压范围6V至42V
  • 可调输出电压低至1.225V
  • 1.5%反馈参考精度
  • 利用单个电阻实现工作频率在50kHz至1MHz内可调
  • 主或从频率同步
  • 可调软启动
  • 仿真电流模式控制架构
  • 宽带误差放大器
  • 内置保护
  • 根据要求可提供通过AEC-Q100 0级认证的汽车级产品数据表。(工作结点温度范围-40℃至1500°C)
封装
■ TSSOP-16
lm25574.pdf (1.86 MB, 下载次数: 13)
点击进入LM25574更多详情:http://www.ti.com.cn/product/cn/lm25574
6066
92
裸片初长成(初级)
LM25575介绍
说明:
LM25575是一款易于使用的SIMPLE SWITCHER®系列降压稳压器,可帮助设计工程师利用最少的元器件设计和优化一款稳健的 电源。LM25575 器件的输入电压范围为6 - 42V,通过内部集成的330mΩ N沟道MOSFET输出1.5A的连续电流。稳压器利用了 仿真电流模式设计,可以提供内部线性调节和精确的负载瞬态响应,易于回路补偿,且不存在电流模式稳压器低占空比的限制。 工作频率在50 kHz至1 MHz内可调,以实现尺寸和效率最优化。为减少电磁干扰(EMI),LM5576的频率同步引脚允许LM(2)557x 系列的多个集成电路(IC)自同步或与外部时钟同步。LM25575通过逐周期限流、短路保护、热关断和远程关断等措施保证其可靠性。 器件提供功率增强型TSSOP-16封装,这种封装有为散热设计的裸露式连接焊盘。WEBENCH® 在线设计工具提供LM25575 在线设 计的支持。
特性:
  • LM25575Q是通过AEC-Q100 1级认证的汽车级产品(工作结点温度范围-40℃至+125℃)。
  • 集成式42V,330mΩ N沟道MOSFET
  • 超宽输入电压范围6V至42V
  • 可调输出电压低至1.225V
  • 1.5%反馈参考精度
  • 利用单个电阻实现工作频率在50kHz 至1MHz内可调
  • 主或从频率同步
  • 可调软启动
  • 仿真电流模式控制架构
  • 宽带误差放大器
  • 内置保护
  • 根据要求可提供通过AEC-Q100 0级认证的汽车级产品数据表。(工作结点温度范围-40°C至+150℃°C)
封装
■ TSSOP-16EP (裸露焊盘)
lm25575.pdf (1.65 MB, 下载次数: 11)
点击进入LM25575更多详情:http://www.ti.com.cn/product/cn/lm25575
2886
估计也要通过TI的审核才能申请到样片
672
支持好活动,
好活动支持一下。
个人签名珍惜我们美好的明天-www.gdxmw.cn
412
113
非常好  果断顶了
想必是好极了。我和我的小伙伴们都学习了。
38
我非常支持
115
赞一个!
695
有1.8,1.9.2.4.3.3的可配置LDO就爽
84
101
参加了学习了 时间有点晚没关系吧!!
参加了学习了 时间有点晚没关系吧!!
个人签名expertss!!!
21
我想要参加   但是有心学习没有时间啊
