1820|0
嵌入式ARM架构下的KTV点唱机方案 [复制链接]
KTV点唱机是一种卡拉ok点歌系统,又有人称之为卡拉OK点唱机,卡拉ok点歌机,卡拉ok机等,人们通过KTV点唱机来缓解人们的工作学习生活中遇到的压力,一般来说KTV点唱机分为:单机版KTV点唱机,PC版KTV点唱机,家用版KTV点唱机。
机顶盒点唱机的散热好,体积小巧,易摆放,价格低廉、故障率低。但是硬件配置有点低,不易进行硬件升级。
PC版点唱机
鉴于KTV软件的不断发展,从按键面板时代发展到如今的触摸屏时代。在升级软件时,品牌商大多以PC平台为基础,这样在升级方面,硬件配置不错的PC点唱机要优于机顶盒点唱机。如果谈到易用性,还是使用单机版的机顶盒点唱机最方便。
家用版KTV点唱机
家用点歌机顾名思义,就是针对家庭特点来使用的,一般特点具有连接方便,使用方便,维护方便,歌曲更新方便等特点。
目前市面上用的最多的还是基于X86架构的PC版点唱机,相比机顶盒式点唱机,PC版的配置相对来说高一点,但是体积庞大、系统复杂、故障率比较高,维修成本也非常高,另外整机的成本也要比基于ARM方案的机顶盒方案高出很多。
ARM架构的点唱机方案具有成本低、体积小、易维护、性能稳定以及发热量小等优点,所以逐渐受到越来越多的点唱机品牌商的青睐。
现在的ARM架构的CPU主频也越来越高,性能越来越强大跟X86相比基本上没有太大的差距,但是无论是从成本上还是从体积和设计难易程度上说和X86相比都具有非常大的优势。以飞思卡尔i.mx6系列的CPU为例,作为ARM Cortex-A9架构的高性能控制器,主频已经达到1.2G,而且有单核、双核、四核多重选择。如下图所示:
先看下基于飞思卡尔[url=http://192.168.1.235/product-MCIMX6Q5EYM10AC-Freescale%20Semiconductor-price-stock-datasheet-PDF-951ba6e7a9c54444bedff8a70c38a5c0.html#thisname]i.mx6的KTV点唱机的原理框图
飞思卡尔i.mx6可以支持分屏显示不同的内容,所以可以满足KTV点歌和大屏显示的要求,最高可支持1080P高清视频播放。具体功能和接口如下:
      基于ARM Cortex-A9的可扩展单核、双核、四核产品,最高可达1.2GHz,具有ARMv7TM、Neon、VFPv3和 Trustzone支持32KB指令和数据L1缓存,256KB至1MBL2缓存
支持多码流的HD视频引擎,在高性能家族中支持1080P60解码、1080p30编码和3D视频播放
卓越的3D图形性能,最多支持四个shader核,200MT/s
独立的2D和/或矢量加速引擎
支持3D影像的图像传感器
丰富的接口,可以包括具有集成PHY的HDMIv1.4,SD3.0,具有集成PHY多个USB2.0端口,具有集成PHY的千兆以太网,具有集成PHY的SATA-II,具有集成PHY的PCI Express、MIPI CSI、MIPI DSI、MIPI HSI和面向汽车应用的FlexCAN
全面的安全特性
上面是简要介绍了一下飞思卡尔i.mx6系列CPU的基本特性,而采用i.mx6来设计KTV点歌机其系统大概需要以下配置:
CPU
Freescale i.MX6D/Q Cotex-A9 1.2GHz
OS
Anfroid 4.0
RAM
2GB DDR3@533MHz DDR MT41J256M16RE-15E
Storage
4GB/8G iSandisk/SANSUNG/MICRON SanDisk iNAND SDIN5C2-4G SANSUNG KLMAG4EEHM-B101/NM
FUCTION
CD_ROM
Support SATA 2.0
USB Host
Support USB 2.0
TF Card
Support 32GB
HDMI
Support 1080p
Earpiece
Support  LINOUT
AC Jack
Support 220V
MIC
NETWORK
10/100/1000M
HDD
Support SATA 2.0
A/V OUT
Wifi
Support  b/g/n BL-8188-2F
Button
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
BACK
Key FUNCTION
Key FUNCTION
Key FUNCTION
CD-ROM CONTROL
KEY POWER
KEY CONTROL
KEY CONTROL
KEY CONTROL
Component
Cpu
DDR
POWER
SATA HUB
AUDIO CODEC
NET FYI
AR8031
USB HUB
GL850A
      随着社会的不断发展和对点唱机的需求会越来越多,基于X86架构的设计肯定会逐渐被淘汰,特别是家庭用点歌机,便携易操作成为最基本的要求,以ARM架构为主的高性能低功耗的优点势必会成为品牌商的首选。
本文参考以下文献资料:
上海皇华信息科技方案设计资源中心http://www.ameya.cn
Ameya360电子元器件电子商城提供PDF文档:
