1685|0
你真的了解可视门铃吗?总有些你不知道的吧 [复制链接]
        上海华信息科技有限公司
    随着和谐社会平安城市的推进,可视门铃在人们工作和生活当中所起的作用逐渐会呈现出来。中国是个多民族、地域广、人口众多的国家,国家需要长治久安,人民需要稳定生活,有精力发展民族精神。地方上更是把安定放在首位。我们每个家庭必须在和谐社会当中生存和发展,没有这个最基本的前提,其他都是纸上谈兵。可视门铃时代的变化永远出乎我们的想象,十年前我们无法想象如今的生活方式是什么样的,正如我们现在无法想象十年后的生活方式一样。上个世纪六十年代,电视机的问世改变了人们的生活方式,从而进入了电视时代;八十年代微型计算机得以普及,从而计算机成为我们生活中的万能工具;九年代互联网技术开始风靡,于是就形成了我们互联网一代。纵观历史发展,似乎每隔一二十年都有一种新的技术产品诞生并改变我们的生活面貌,那么在本世纪第二个十年里技术或产品将是什么?
什么是可视门铃
可视门铃就是指你们家的门铃系统,我们常说楼宇对讲、可视门铃、可视对讲、对讲门铃等几个词语,都是同一个意思,既指一套访客对讲管理系统!严格的来说楼宇对讲就是一套访客管理系统,他是一套包含软件、硬件及售后服务的人性化管理访客操作系可视对讲,别名是可视门铃,英文名称是Video door phone或Video door bell。可视对讲是住宅小区住户与来访者的音像通讯联络系统,它是住宅小区住户的第一道非法入侵的安全防线。通过这套系统的设置,住户可在家中,用对讲/可视对讲分机,可以通过设在单元楼门口的对讲/可视对讲门口主机,与来访者通话并能通过分机屏幕上的影像,辨认来访者。当来访者被确认后,住户主人利用分机上的门锁控制键,打开单元楼门口主机上的电控门锁,允许来访者进入;否则,一切非本单元楼的人员及陌生来访者,均不能进入。
可视门铃在中国的发展趋势
   可视门铃在欧美国家发展有20多年,在亚洲尤为韩国、日本 台湾发展居早。从当初的简单对讲门铃,发展到今天覆盖了生活的每个细节,如智能家居,随着经济全球化,信息楼宇化的加快,在九十年代从发达国家引进到中国,并在国内得到了高速的发展。从九十年代末至今,主要应用在商品住宅楼,规模迅速发展,已经普遍进入城市小区中高层住宅。除国际品牌近几年来的不断涌入,国内也培养了广东和福建两大生产基地
德州仪器TI打造优质的可视门铃方案
由于可视门铃的市场不断扩大,楼宇对讲产品的生产厂家又众多,介入该行业的生产商能力又参差不齐,所以市场竞争一定会很激烈化。要生存,就必须要发展,因此,技术的持续改进和新技术的不断引入使得产品功能将出现多元化,成本会进一步降低,将使可视门铃市场继续扩大,优质的解决方案为你支撑更好客户来源。德州仪器TI提供优质的可视门铃方案
内核子系统包括:
处理器包括图像处理、视频编码、网络堆栈。执行视频、音频的处理和同步并控制用户界面。
基于达芬奇技术的新型TMS320DM365数字媒体处理器,DM365高度集成了众多组件,其中包括符合生产要求的H .2 6 4、MPEG一4、MPEG-2、MJPEG与VCl编解码器,可满足智能视频处理功能的集成影像信号处理(ISP)解决方案,以及一系列板载外设等,可使开发人员将系统成本降低25%。
DM365的特性与优势:
·ARM926可一S内核在实现高达300MHz速率的同时,还可将视频编解码任务交由集成高清视频加速器来执行;
·多格式、多速率高清视频支持H.264、MPEG一唾、MPEG 2、MJPEG以及VC1等编解码器;
·片上ISP支持噪声过滤、视频稳定、面部检测、自动白平衡、自动对焦、自动曝光以及边缘增强等影像增强
技术; 集成外设(EMAC、USB 2.0Phy、16住DDR2、语音编解码器、实时时钟以及三个10位DAC)~缩减电路板尺寸;
      图像处理 - 前面提到的处理器中提供的 VPFE(视频处理前端)图像处理功能可以降低系统总成本,因为高级视频优化功能允许使用更廉价的传感器模块。VPFE 和显示子系统(也称作视频处理后端 - VPBE) 可充分满足 LCD 或 TV 显示屏。VPBE 还可以产生用于模拟 TV 的复合视频输出,并能在用户控制的实时视频中显示菜单。
视频编码 - 为了减少数据包传输,这些系统必须具备 MPEG4 和 H.264 视频/音频压缩功能,从而尽可能消耗较少的可用带宽。视频压缩对于将视频存储到 HDD 或 SD/MMC 卡也同样重要。此外,与 MPEG4 相比,H.264 能提供更小的压缩视频,同时在解压缩后无损视频质量。
   网络堆栈 - 允许用户通过以太网连接传输数据。TMS320DM365ZCED拥有板载 MAC
      音频 - 可视门铃/婴儿监护系统两个音频编解码器TLV320AIC3104IRHBR;一个用于采集端,而另一个用于显示屏。DM365 具有一个内置单声道音频编解码器,而其它所有处理器需要用于音频输入/输出的外部音频编解码器。外部音频编解码器可以通过 McBSP 端口连接到此方框图中包含的所有嵌入式处理器。
TLV320AIC3104IRHBR 介绍:双通道音频编码器,集成双通道耳机放大器,6通道输入和输出,可以驱动16Q的耳机或者以查分/单端方式直接驱动外部功率放大器,集成的DAC和ADC都支持8-96Khz的采样率,串行口总线兼容I2c规范。
  存储器 - 存储执行代码、数据/参数、视频和声音。DDR2 存储器通常最常与视频处理器配合使用。针对这一情况,我们拥有专门的存储器功率设备,可为 DDR、DDR2、DDR3 和 DDR3L 存储器提供各种所需的电源轨TPS51216RUKT。
  电源转换 -AC/DC 墙上适配器用于婴儿监护系统应用,而随时可用的住宅/建筑离线电源则用于可视门铃。其它电源选件包含可以使用有线以太网连接的以太网供电 (PoE)。
其他部件-温度传感器TMP75AIDGKR、时钟驱动器CDCE913PWR
视频放大器OPA361AIDCKR
SD卡电平转换器TXS0206YFPR,各电源部分memory Power :TPS51216RUKT
可选设备 – 根据客户要求,可连接远程显示器、笔记本、数码摄像机或具有人机界面 (HMI) 的单板计算机。可远程显示图像并能将数据存储在硬盘中的可视门铃,可为最终用户提供新增功能。将系统与计算平台相连可进一步改善用户体验
                计算机方案框图
。可视对讲产品除了担当可视对讲、遥控开锁、报警等功能外,还实现了远程视频监控、异动报警、门禁、三表抄送、信息发布、智能家居控制、上网及视频点播甚至手机联动等增值服务
可视对讲系统还可以联接紧急报警按钮、红外线探测器、门磁窗磁、烟感探测器、可燃器探测器等报警设备,将非法入侵、火警、燃气泄露、紧急求助等信息及时通知到管理中心,为住户提供方便与安全的生活,减少住户不情愿被打扰的烦恼,也是住宅小区档次及住户身份的体现
