4184|13
21
我的暑假之lm3s328 [复制链接]
这是老师布置的暑假作业,虽然芯片很老,但是主要是学方法,学习总是一个由浅入深的过程啊,呜呜,网上一点资料也没有,还要直接操作寄存器,为什么大家都不直接操作寄存器呢,都是库函数,库函数。。。。。。
[ 本帖最后由 树儿是魔法师 于 2013-7-9 18:14 编辑 ]
要啥劳什子片子,直接用Proteus 8.0就得。现在都啥年代了,当然用固件库了,直接存储器方式 还是留给你在梦中学吧 [ 本帖最后由 平湖秋月 于 2013-7-15 17:02 编辑 ]  详情 回复 发表于 2013-7-15 17:01
21
点亮一个led
#include
int main(void)
           unsigned int  i;
         SYSCTL_RCGC2_R = SYSCTL_RCGC2_GPIOD;         //系统控制,使能GPIO口
         i = 0;
         GPIO_PORTD_DIR_R = 0x01;          //使能PD0口,设置为输出
     GPIO_PORTD_DEN_R = 0x01;          //数字输入使能
         while(1)
                 GPIO_PORTD_DATA_R |= 0x01; //        打开led
                for(i=0;i<200000;i++)
                }                                   //延时
                GPIO_PORTD_DATA_R &= ~(0x01);  //关闭led
这是第一个作业,接下来一个作业是按键点亮led
程序没有问题啊 确定 PD0 接的是 LED 吗?  详情 回复 发表于 2013-7-10 14:47
21
按键点亮led,这灯肿么不亮啊
#include
#define HWREG(x)        (*((volatile unsigned long *)(x)))
int main(void)
   long a;
  SYSCTL_RCGC2_R |= (SYSCTL_RCGC2_GPIOA | SYSCTL_RCGC2_GPIOB);  //系统控制,使能GPIO口
  GPIO_PORTA_DIR_R = 0x00000001;   //使能PD0口,设置为输出   (LED)
  GPIO_PORTB_DIR_R = 0x00000000; //使能PE0口,设置为输入     (KEY)
   GPIO_PORTA_DEN_R = 0x01;   //数字输入使能
// GPIO_PORTB_PDR_R = 0x01;   //数字输入使能
  GPIO_PORTA_AFSEL_R = 0x00;
  GPIO_PORTB_AFSEL_R = 0x00;
  while(1)
   a=HWREG(0x40005000+(0x00000001<<2));   //读数据
   if(a == 1)
    if(a == 1)
     a = 0;
     HWREG(0x40004000+(0x00000001<<2))=0x00000001;// 打开led
   else
      a=1;
         HWREG(0x40004000+(0x00000001<<2))=0x00000000;}  //关闭led
这等则么弄都不亮啊,灯没问题,这开关按下去没反应啊,,,,,
[ 本帖最后由 树儿是魔法师 于 2013-7-13 11:26 编辑 ]
GPIO_PORTD_DEN_R = 0x01; //数字输入使能 GPIO_PORTE_DEN_R = 0x01; //数字输入使能 是不是这里不对啊?  详情 回复 发表于 2013-7-9 19:05
755
回复 板凳树儿是魔法师 的帖子
是不是这里不对啊?
额,我也一知半解额,我把数据手册上的,,,上拉下拉,,,,开漏,,,,数字使能都试了一遍,都不亮啊,,,,:Cry: 我都不知道哪里错了  详情 回复 发表于 2013-7-9 20:09
21
回复 4楼deweyled 的帖子
额,我也一知半解额,我把数据手册上的,,,上拉下拉,,,,开漏,,,,数字使能都试了一遍,都不亮啊,,,, 我都不知道哪里错了
7219
195
挺好的 还是学生好
1803
回复 沙发树儿是魔法师 的帖子
程序没有问题啊
确定 PD0 接的是 LED 吗?
恩啊,很肯定  详情 回复 发表于 2013-7-10 15:32
21
回复 7楼Study_Stellaris 的帖子
恩啊,很肯定
或者再用示波器什么的测一下,看看电平有没有变化啊.  详情 回复 发表于 2013-7-10 16:59
1803
有没有 J-link 之类的,通过 Keil 仿真一下就看出来了
1803
回复 8楼树儿是魔法师 的帖子
恩恩,测试出来了,,,,:Cry:  详情 回复 发表于 2013-7-15 16:31
4996
裸片初长成(初级)
有库的情况下,真不建议使用寄存器。
其实也都差不多啦,,,,,而且老师都规定了用寄存器,,,,,而且都是很简单的作业啦,,,,:titter:  详情 回复 发表于 2013-7-12 21:21
个人签名我的博客
21
回复 11楼zhaojun_xf 的帖子
21
回复 10楼Study_Stellaris 的帖子
恩恩,测试出来了,,,,
484
原帖由 树儿是魔法师 于 2013-7-9 17:34 发表
还是留给你在梦中学吧
