2635|2
最近学AD遇到的问题 [复制链接]
学了下stm32 的ADC  ,但结果为什么在管脚不输入的时候为高(显示4095)呢?
#define ADC1_DR_Address  ((u32)0x4001244C)
vu16 ADC1ConvertedValue[2];
void DMA1_Config(void)//DMA1 通道配置
        DMA_DeInit(DMA1_Channel1); //设置成CH1 DMA中包含了7个通道(CH1-CH7)
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address; //给DMA起始地址
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&ADC1ConvertedValue;//DMA连接在内存中的变量地址
        DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //设置DMA传输方向 单向传输
        DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 2; //设置DMA在传输时缓冲区的长度
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //设置DMA的外设递增模式
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;//设置DMA的内存递增模式
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//DMA在访问时每次操作的数据长度
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;//内存数据字长
        DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;//DMA的传输模式,连续不断的循环模式
        DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; //DMA的优先级别:可以分为4级
        DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;//DMA的2个memory中的变量互相访问的
        DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure); //DMA整个模块初始化
        DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);//开启DMA通道1
void ADC1_Config(void)//ADC 1 的配置
        ADC_InitTypeDef  ADC_InitStructure;
        ADC_DeInit(ADC1);
        ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //ADC1工作在独立模式
        ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;//使能扫描
        ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;;//ADC转换工作在连续模式
        ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;//由软件控制转换
        ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//转换数据右对齐
        ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 2;//转换通道为通道1
        ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); //初始化ADC
        ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5);//ADC1选择信道14,音序器等级1,采样时间239.5个周期
        ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 2, ADC_SampleTime_239Cycles5);
        ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);//使能ADC1模块DMA
        ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);//打开ADC1
        ADC_ResetCalibration(ADC1);//重置ADC1校准寄存器
        while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));//等待ADC1校准重置完成
        ADC_StartCalibration(ADC1);//开始ADC1校准
        while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));//等待ADC1校准完成
        ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);//使能ADC1软件开始转换
此帖出自stm32/stm8论坛
AD没有这么难吧,看看管脚设置对不对。  详情 回复 发表于 2013-7-9 13:27
希望大家帮忙看一下。是不是管脚被拉高了?
此帖出自stm32/stm8论坛
4996
裸片初长成(初级)
AD没有这么难吧,看看管脚设置对不对。
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名我的博客
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
