2956|3
裸片初长成(高级)
双通道 H 桥电机驱动器 [复制链接]
DRV8833 为玩具、打印机及其他机电一体化应用提供了一款双通道桥式电机驱动器解决方案。
该器件具有两个H 桥驱动器,并能够驱动两个直流(DC) 电刷电机、一个双极性步进电机、螺线
管或其他电感性负载。
每个H 桥的输出驱动器模块由N 沟道功率MOSFET 组成,这些MOSFET 被配置成一个H桥,以驱
动电机绕组。
每个H 桥都包括用于调节或限制绕组电流的电路。
借助正确的PCB 设计,DRV8833 的每个H桥能够连续提供高达1.5-A RMS (或DC) 的驱动电流
(在25℃ 和采用一个5V VM 电源时)。每个H 桥可支持高达2A 的峰值电流。在较低的VM 电压条
件下,电流供应能力略有下降。
该器件提供了利用一个故障输出引脚实现的内部关断功能,用于:过流保护、短路保护、欠压闭
锁和过热。另外,还提供了一种低功耗睡眠模式。
drv8833.pdf (1.26 MB, 下载次数: 58)
给力,谢谢楼主分享!        学习了!   详情 回复 发表于 2013-8-2 09:25
343
这种芯片有一个故障输出引脚实现的内部关断功能,值得好好看看,以后再做电机驱动的时候用上。
1729
标记下!
414
给力,谢谢楼主分享!
学习了!
