5973|5
447
430 TA 捕获模式下输入端口如何选择 [复制链接]
TA寄存器中CCISx这一位决定了输入端,CCIS_0对应CCIxA,CCIS_1对应CCIxB,x是确定选择A中具体的哪个输入口,但这个表达形式在程序中该如何写呢?例如我要选择CCI2A
CCI1A   和 CCI1B分别对应哪个引脚?   详情 回复 发表于 2014-8-4 08:24
5276
裸片初长成(中级)
这个看你设置的TAyCCTLx是哪个,对于你说的CCI2A,应该是设定TAyCCTL2,其中y表示是哪个定时器,许多型号不止一个定时器的,例如TA0,TA1,而TA1中可能含几个CCTL,例如TA1CCTL2
具体使用哪个引脚,这和IO端口的复用功能设定有关系,需要参照相应器件型号的数据手册中的表格数据,这个数据表格一般在数据手册靠后面的端口原理图章节
298
大多数情况下默认就可以了,定时器的捕获引脚要看数据手册
447
以TA0为例,当你设置TA0CCTL2时,CCISx对应的值分别为CCI2A  CCI2B  GND  VCC;当你设置TA0CCTL3时,CCISx对应的值分别为CCI3A  CCI3B  GND VCC,以此类推
zzbaizhi 发表于 2013-6-27 11:38
以TA0为例,当你设置TA0CCTL2时,CCISx对应的值分别为CCI2A  CCI2B  GND  VCC;当你设置TA0CCTL3时,CCISx对 ...
[attachimg]163329[/attachimg] 这是MSP430F5438的,看芯片数据手册即可找到  详情 回复 发表于 2014-8-4 14:32
447
