2937|1
5015
裸片初长成(初级)
若英特尔点头,超薄本的成本将降至200美元区间 [复制链接]
目前超薄本的价格都在600美元以上,厂商能推出200美元的此类产品吗?据IHS公司的PC市场简报,这个问题的答案竟然是肯定的,尤其是如果芯片巨头英特尔愿意降低提供给PC厂商的半导体元件价格的话。
现在超极本和其它超薄本的价格高达1000美元或者更高。鉴于目前移动PC的价格,上述那么低的价格点似乎难以达到。但是,几年前上网本高峰时期的价格曾降到200多美元,而且上网本的成本分析显示,这样低的价格水平可以用来支持基本功能型超薄PC。
IHS计算平台成本分析服务计算了2013年第三季度上网本主要部件的成本,结果显示标准上网本的成本约为207.82美元,如表1所示。
表1:2013年第三季度标准上网本的成本预测 (单位是美元)
IHS iSuppli公司认为,PC产业竞争激烈、利润微薄,对于这个产业来说,达到上述价格水准并非不可能之事。甚至即将离任的英特尔首席执行官(CEO)欧德宁(Paul Otellini)也认为有此可能。他在4月召开的英特尔第一财季业绩电话会议上大胆预测,可能在今年底以前推出使用non-core处理器的、支持触控的、基于英特尔的超薄本。
能否达到那么低的价位,关键在于英特尔,通过中央处理器(CPU)和主板,它可控制高达33%的PC总体材料成本。只要英特尔决定以优惠价格提供这些部件,那么PC原始设备制造商的利润率就能改善,从而可以降低零售价格。PC市场竞争如此激烈,只要有一家PC厂商发现可行的价格点,那么其它厂商肯定会很快跟进。
英特尔也可以帮助厂商推出比上网本更加强大的超薄型移动PC。上网本目前已被平板电脑所取代,即将全面退出市场。英特尔的下一代Atom处理器Bay Trail,有望大幅提升新一代移动PC和超薄PC的性能,使之明显有别于以前的传统上网本。
上网本计算能力有限,主要被当作内容消费设备,而更加经济的新型超薄本的性能将大幅增强,可以被归入内容创造型设备。这种明显改变可能提高其在市场中的生存几率,不会像上网本那样短命。
这在很大程度上取决于Bay Trail。英特尔表示,Bay Trail将从两个处理核心变成四个,以提供更强大的性能。除了Bay Trail,英特尔自己的高分辨率嵌入图形以及电池续航时间延长,将使得这款处理器的性能可以媲美英特尔知名的酷睿系列处理器。所有这些都可能是人们憧憬的新型低价超薄本的特征。
这些动态对于PC产业意义重大。如果PC产业能够实现200美元的价格点,而且英特尔的Bay Trail处理器性能不负众望,那么PC市场将得到急需的强心剂。进而可能刺激移动PC市场。面对智能手机与平板电脑等更加时尚的对手,移动PC处于市场流失的困境。
除了英特尔愿意降低价格以削减客户的芯片成本以外,第二个重要因素则在于PC厂商自身。PC厂商也需要想办法实现200美元的价格点——可能需要牺牲更多的利润来换取更多的销量。
总之,上述情景目前只是假想,但并非天方夜谭。今年下半年PC市场预计很强劲:如果能推出低价下一代超薄系统,则PC产业可能终于获得可以匹敌低价媒体平板的产品。
此帖出自消费电子论坛
这个恐怕很难,上网本的低价是因为配置太差了。 更合适的价格参考不是上网本而是低功耗的台式机。 成本(以人民币计)可以大致估算如下: 1、CPU(显卡集成) 200元,速度与赛扬G1610差不多即可,ATOM实在太差了。 2、主板 300元 3、4G内存 200元(四舍五入的结果,实际上不到) 4、显示器14寸-16寸,1080P高清,600-800元 5、硬盘500G 300元 或120G固态盘 600元 6、其它包括大容量电池等400元 共2500左右,合美元大约400。 显然,这个配置下,Intel的作为很有限,成本中不占大头。 现在的笔记本要么太笨重,要么太差(主要是显示器),或者价格不合适,所以我一直没有更新自己的笔记本,自己的老本本其实用过的时间也很有限,导致单位时间的使用价格很高。 AMD刚刚推出的基于美洲虎架构的面向移动计算的APU很有前途,是世界上第一款SOC的x86全整合芯片,包括CPU、GPU、南桥和北桥全部整合而且功耗很低,4核的最高TDP为19W,双核的最高TDP为9W,这个看来才更有机会。该架构的APU已经被Sony和微软采用,作为PS4和XBox的主芯片。 我理想中的备用/移动使用的电脑其实是基于x86的平板,性能如前面所示就可以,屏幕当然不可能有那么大,但显示屏得够好,价格和使用时间什么的跟iPad相仿,能运行所有目前台式机的Windows甚至DOS软件,扩展接口有USB3和外置显示器接口即可,这个平板就可以派上大用场了。  详情 回复 发表于 2013-6-17 18:33
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
139
成本(以人民币计)可以大致估算如下:
2、主板 300元
6、其它包括大容量电池等400元
共2500左右,合美元大约400。
此帖出自消费电子论坛
