3952|11
298
杯具啊,片子烧了 [复制链接]
做的毕业设计,是有关步进电机控制的。最近没事拿出来玩,刚搭好整个电路,上电玩了一把,电机是低电压驱动,调速已达极限,电机转的却不怎么快,还不是平滑的转动。
于是想提升电机的驱动电压来提高电机转速,马上更改电机的电源接线,可能就1秒中吧,电机就不转了,当时就想,糟糕,估计电机烧了。
就用万用表去测电机的每一相电阻,看有没有短路或者断路,结果发现没有,那就说明是控制板上的哪个部分坏了,先测电源和地,结果发现5V的电源和地之间短路了,这问题可不小,怎么短路了,是电容被击穿了吗,还是其他原因。
先就认为是电容短路了,就将5V线和地之间的所有电容都取下,然后用万用表测,还是短路啊。
难道是芯片烧了,就将所有的直插封装的芯片取下,贴片封装的,将与它电源线或者地线连接处断开,再一次用万用表测,这样找到了控制板上的一枚芯片被烧了,它还是贴片封装的,将它从板子上取下来,用万用表测,发现它的电源脚和地脚内部连在一起了。
这儿有两个问题,一直以来没怎么注意:
1.烧芯片怎么是将VCC和GND短路呢?前面也有将一枚处理器片子烧了,万用表测也是VCC和GND之间短路了。
2.万用表测短路时,显示的值代表什么?就是将万用表的选择开关拨到测短路的那个位置上,然后测两点之间是否短路,显示屏会显示一个数值,它代表什么含义啊。
大家都来说说吧,是怎么认为的啊
此帖出自模拟电子论坛
不知道楼主错接了多大电压?  详情 回复 发表于 2013-6-18 07:09
139
芯片烧毁的结果可能各种各样,短路、开路或是其它情况都可能。万用表的“测短路”档准确讲叫做“二极管测试档”,在该挡位时可以输出较大电流(约1mA,电流源型),显示的数值是红黑表笔间的压降,单位为mV。
此帖出自模拟电子论坛
哦,原来如此,又学习了:)  详情 回复 发表于 2013-6-16 22:55
298
回复 沙发 chunyang 的帖子
哦,原来如此,又学习了
此帖出自模拟电子论坛
芯片是集成电路组成地,集成电路又由分立元件集成而成地,分立元件烧穿了。
显示的是管脚同地的阻值,一般反量一下
此帖出自模拟电子论坛
注意不是阻值,只是恰恰在特定情况(满量程范围内)下正好与阻值同值,比如在二极管档测50欧姆的电阻,实际显示的是50mV(1mA*50欧姆=50mV)。  详情 回复 发表于 2013-6-17 17:25
139
回复 4楼 ddllxxrr 的帖子
此帖出自模拟电子论坛
正解,怪不得显示小的值时,换用欧姆档也还有读数,要是显示的数值有个几百,欧姆档上面也显示不出来啊  详情 回复 发表于 2013-6-17 18:26
298
回复 5楼 chunyang 的帖子
此帖出自模拟电子论坛
28
裸片初长成(高级)
闂傚倸鍊风粈渚€骞栭銈嗗仏妞ゆ劧绠戠壕鍧楁煕閹邦垼鍤嬮柤鏉挎健閺屾稑鈽夊▎鎰▏闁诲孩鑹鹃ˇ浼村Φ閸曨垰绠抽柛鈩冦仦婢规洜绱撻崒娆戝妽妞ゃ劌妫濋弫鍐閻樺灚娈惧┑掳鍊曢幊搴㈠劔闂備礁鐤囧銊х矆娴h鍙忛柕鍫濐槹閻撶喖鏌e鈧禍璺侯瀶閻戣姤鐓曢柡鍌濇硶缁犵粯銇勯姀锛勬噰妤犵偛顑夐弫鍌炴嚍閵夛妇褰ㄩ梺璇查閸樻粓宕戦幘缁樼厱闁归偊鍘奸崝銈嗙箾閸剚瀚�闂傚倸鍊峰ù鍥儍椤愶箑骞㈤柍杞扮劍椤斿嫮绱撻崒姘偓鍝ョ矙閸曨垰绠柨鐕傛嫹闂傚倸鍊烽懗鍫曞箠閹剧粯鍋ら柕濞炬櫆閸嬪鏌i幇顒佹儓闁绘帒鐏氶妵鍕箳閹搭垱鏁鹃柣搴㈢啲閹凤拷婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥敇閵忕姷顦悗鍏夊亾闁告洦鍋夐崺鐐烘⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
此帖出自模拟电子论坛
步进电机额定电压24V吧,工作电压21V到26V,用的时候没加那么高,5V都能使它转,只是当给的脉冲频率高了时,电机就抖转了。  详情 回复 发表于 2013-6-18 12:49
5272
裸片初长成(中级)
此帖出自模拟电子论坛
大家都说说,学习学习嘛,很多小知识特别不容易引起注意,还老出现  详情 回复 发表于 2013-6-18 12:55
342
此帖出自模拟电子论坛
也没多大啊,我敢保证电源在正常的范围内,因为做的稳压电源是+/-5V和+/-9V的,估计是电源线是接短路了吧还是什么的,我想要24V的电压,就用稳压电源上的电压跟笔记本上的5V串的,接线很容易混  详情 回复 发表于 2013-6-18 13:03
298
回复 7楼 dontium 的帖子
此帖出自模拟电子论坛
298
回复 8楼 wangfuchong 的帖子
此帖出自模拟电子论坛
298
回复 9楼 qwqwqw2088 的帖子
此帖出自模拟电子论坛
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
