7415|10
5318
453
hercules菜鸟步步新建工程点亮LED(HET0) [复制链接]
一、环境说明:
HALCoGen :版本03.05.02
CCS        :版本Code Composer Studio Version:5.4.0.00091
硬件        :TMS570LS031USB
二、工作目录:
     CCS工作空间: E:\workspace
     在该目录下新建总工程目录  hercules/TMS570LS31x 文件夹:
子文件夹说明:
     HALCoGen :由HALCoGen生成的初始化代码包
     CCS       :CCS工程文件
     my_app    :工程中自己的应用程序
三、HALCoGen 初始化代码包
1、运行 HALCoGen
2、新建 HALCoGen 工程;注意把工作目录索引到  E:\workspace\hercules\TMS570LS31x\HALCoGen
3、根据 (点亮LED)任务功能 切换到使用到的资源页,进行配置外设
   这里只需配置下DIR为 使能 HET0  OUT。
4、生成的初始化代码:File/Generate Code F5
5、TMS570LS31初始化代码包完成
四、CCS工程
1、新建CCS工程:注意把工作目录索引到 E:\workspace\hercules\TMS570LS31x\CCS
2、添加 “HALCoGen 初始化代码包” 到CCS工程中
右键工程名(TMS570LS31x)/ New / Folder
  点击 Advanced ,
选择 Link to alternate location (Linked Folder)
   Browse目录;索引到E:\workspace\hercules\TMS570LS31x\HALCoGen
         Finish完成
3、添加 “(my_app)应用代码” 到CCS工程中
  点击 Advanced ,
   Browse目录;索引到E:\workspace\hercules\TMS570LS31x\my_app
         Finish完成
4、编译工程
5、解决错误
添加头文件
右键工程名(TMS570LS31x) / Build / ARMCompiler / Include Options
在 Add dir to #include search path   添加目录  Add..
Workspace...
TMS570LS31x / HALCoGen / TMS570LS31x / include
如果my_app里有头文件也按相同方法添加进来。
6、修改 TMS570LS31x / source / sys_main.c文件
#include "sys_common.h"
#include "system.h"
/* USER CODE BEGIN (1) */
#include "het.h"
/* USER CODE END */
uint8  emacAddress[6U] =    {0xFFU, 0xFFU, 0xFFU, 0xFFU, 0xFFU, 0xFFU};
uint32  emacPhyAddress    =   0U;
void main(void)
/* USER CODE BEGIN (3) */
    hetInit();
/* USER CODE END */
while(1)
    gioToggleBit(hetPORT1,0);
再编译无错误警告!
7、Debug / Erasing Flash /loading program
8、step  over(F6)就可以看到HET0(LED D8)在亮,灭之间交替工作!
你好我在代码生成器中选的TMDX570HDK 可是生成的代码文件名是TMS570ls32x,开发板上明显是31x,请问这个有影响吗  详情 回复 发表于 2016-10-21 16:29
额,好详细,找个时间我把大家的帖子集中一下,这样大家找起来就方便一些  详情 回复 发表于 2013-6-8 16:22
赞赏
查看全部赞赏
5318
453
pdf格式
hercules菜鸟步步新建工程点亮LED(HET0).pdf
286.17 KB, 下载次数: 123
1727
很有参考价值啊,顶一个!
3238
个人签名淘宝:https://viiot.taobao.com/Q群243090717
多年专业物联网行业经验,个人承接各类物联网外包项目
2856
260
赞一个
24
回复 楼主 蓝雨夜 的帖子
恩,写的不错哟,顶个
谢谢分享
真是 好人
感谢!
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
