2621|4
做浮点数的乘法加减,结果怎么都不对,求好心人来帮忙分析下原因? [复制链接]
板子的芯片型号是MSP430F2618,
之前计算采集数据一直出现问题,后来发现是浮点数数据处理这里
为了测试方便,我简化了代码,大概就是下面这个样子:
float A = 800.0;
float tempfloat ;
float coefficient = 0.2733;//系数
tempfloat = A*coefficient;
就这个简单的一个操作,按理说tempfloat应该等于218.xxx,但是结果却变成了2.18xx,
在VC环境下试过是可以的,以前在MTK上做过,这样写也没问题
现在换成430,居然一个浮点数乘法都搞不定?
小弟不才,求高手指点,多多批评。
IAR么?哪个版本?  详情 回复 发表于 2013-6-5 19:05
116
应该不会吧,你看看那个2.18是不是用科学计数法表示的
0.2733·········小数点后面是不是多了点儿?
1059
IAR么?哪个版本?
谢谢大家的答复
确实是科学计数了。
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
