3454|4
341
也谈LED蓝光有害说 [复制链接]
前些日网络上有大量关于LED蓝光伤眼的报导,大有要把LED妖魔化的嫌疑。LED是个好东西,可不要随便滥杀无辜。作为有必要从专业角度梳理一下基本概念。  蓝光是天使不是魔鬼
  眼睛能看到五彩缤纷的世界,是因为
照明白光是种混合光,富含各种光色,我们四周各种物体虽然一般本身都不发光,但由于其对各个光色的反光特性不同而显出各种颜色。红花因为对红光反光强而显出红色,绿叶因为对绿色光反光强而显出绿。同理,因为照明光里有蓝光,蓝色花朵才显出蓝色。假如照明光里缺失蓝光,我们就看不到蓝色花朵的蓝色了。正因为白光中有包括蓝光在内的多种不同色光,才使得我们眼中的世界呈现万紫千红,所以蓝光是天使,不是魔鬼。
  小老鼠蓝光致盲原因
  哺乳类动物有一种生理现象称适应性记忆生理现象,人类也有这一生理现象,是为了适应某种长期特定环境,作出应激反应,一段较长时间后,即使远离了特定环境,应激反应状态得到保留记忆下来的现象。
  许多环境因素会使人体产生应激反应,如阳光晒黑皮肤,噪声致聋,看近物致近视。这里阳光、噪声、看近物均是特定环境因素;皮肤变黑、听力下降、眼睛焦距改变则是应激反应。当人体过往长期(如3-5年)处于这些环境中,此时即使脱离了这些不利环境,人体不在强烈阳光中、不在噪声中、不在看近景物中,但肤色照样会黝黑,耳朵照样聋,眼睛照样近视。这些应激反应状态被保留下来的现象,与人的思维记忆现象有点相似,也就是说应激反应获得了记忆,即称适应性记忆现象。
  小老鼠也是哺乳类动物,长期在较强蓝光环境里,感蓝光眼细胞得到抑制,其他光色眼细胞因为废用而退化。这时一旦回到正常环境,因为适应性记忆现象,视力肯定一塌糊涂,但这责任不应该归咎在蓝光上。
  假如,用正常LED光三种色温(6500K,4000K,3000K)在傍晚轮换照明5小时。小老鼠白天照常进行户外活动,夜晚关灯后需要窗户有微光透入,并要安排一定的室内活动,经过较长一段时间后实验结果与对照组(其他人工光源)进行对比,可以证明LED对小老鼠视力的影响。
  实际上动物是不能长期生活在某种单色光之中的,假如长期生活在纯红色光中视力也是要受损的,当然这也不能得出结论说红光伤害视力。
  LED蓝光溢出的说法不妥当
  我们不能因为LED白光是通过蓝光激发荧光粉得来的就认为LED白光中蓝光富裕。白光LED确实是用蓝光LED加黄色荧光粉制成。其中荧光粉由LED蓝光激发发出黄光,当中LED蓝光一部分给荧光粉吸收掉了,一部分透射出荧光粉层与黄光混合组成需要的白光。白光LED光谱就是LED蓝光混合荧光粉黄光获得。
  假如说透射出蓝光叫溢出蓝光,那LED白光必定要溢出一部份蓝光,不然就只剩黄光了。蓝光不像X光人眼无法识别。蓝光成分多少,眼睛是能够感觉到的,一般说蓝光成分比较多的色温就比较高,6500K的白光就比3000K的黄光蓝色成分要多。需说明的是,不存在优质产品蓝光溢出少而劣质产品蓝光溢出多的说法。相同色温的白光中蓝光比重均是相同的,不存在劣质LED灯白光蓝光特别富裕的说法。
此帖出自LED专区论坛
WLED的流行无它,唯便宜耳。成本低并且不易被轻易仿制(WLED的核心技术——半导体材料,这个是被高度垄断的)就是获取利润的极佳工具,“环保”不过是用来唬人的噱头。 任何事情过分了都不好,但两害完全可以取其轻,至少我们有选择权,只是要作出正确的选择往往不是一件容易的事情,这首先需要独立思考,进而需要科学精神。可惜,对国人而言,恰恰这些都是普遍缺乏的,与伪科学做斗争实在不是轻松的事。  详情 回复 发表于 2013-6-2 22:04
142
楼主的转贴很有意义,其意义不在于内容正确,而是用了似是而非的伪科学手法来掩盖真相。
首先,谈到“害处”时必须给出剂量,没有剂量这个量化的前提就是在耍流氓,喝水太多了也会发生“水中毒”,由此得出“水有毒”的观点显然是荒谬的。楼主转贴中没有任何可量化的数据来证明WLED无害的观点。
为什么说WLED有害,因为在WLED的应用场合有“照度”或“亮度”的指标要求,这对应着“能量密度”,也就是说在满足“照度”或“亮度”指标与传统光源相当并且使用时间也相同的前提下,WLED光谱中的蓝光能量(能量密度X时间=总能量值),经严格实验已经超出了包括人眼在内的生物眼耐受范围,即在正常的“使用剂量”下,WLED中的蓝光光谱已经“有毒”了,这个论证过程是严格按照科学规范来进行实验的,同时有大量可供比对和检验的眼科医学临床案例当作佐证,而楼主文中刻意回避和混淆了“剂量”,这很具欺骗性,这也是伪科学惯用的伎俩。
此帖出自LED专区论坛
赞赏
查看全部赞赏
142
我有基于WLED的手电和其它临时照明用具,也接受WLED背光的电视,但我坚决拒绝WLED的主照明灯具和WLED背光的显示器,这个就是因为“剂量”问题。
有害剂量以下,WLED是安全的,超出范围则是危险的。虽然其它灯具和发光元件也有“安全剂量”问题,但在日常条件下他们都在安全范围之内,而WLED则在正常使用下都很可能超过“安全剂量”,尤其是作为室内主照明灯具、阅读灯具和显示器背光。
俺是夜猫子,每天盯着显示器会超过8小时。
感慨一下,科学思想是多么重要啊……
此帖出自LED专区论坛
341
呵呵,chunyang对LED的感受挺深哦,,
LED灯的光源发射的白光之所以能够形成主要是靠450~455NM波长的蓝光激发荧光粉。如果波长变大,那么激发荧光粉的能力就下降,发光效率就会降低。
现在有的生产厂家为了追求亮度,通常会加强LED光源的蓝光强度,人眼如果长期看这样的光源,难免眼
睛会受到蓝光伤害。
现在来说,大功率LED在环保节能的大旗下,其实鱼龙混杂,,,,
此帖出自LED专区论坛
142
此帖出自LED专区论坛
