5021|15
32
谁知道C2000 Launchpad几个拨键做用吗。关于工程建立,谁能出个视频呀。 [复制链接]
谁知道C2000 Launchpad几个拨键做用吗。关于工程建立,谁能出个视频呀。初学者很痛苦!论坛建工程方式试了不下5次,但还是有错误啊啊!能出个详细视频就好啦!谢谢啦!
你把dontium 或者我的工程文件下来,和你的比较一下。 比较2个方面: 1、注意观察工程中的 ***.c中的头文件调用是绝对地址调用还是相对地址调用。 比如有的*.C文件中调用头文件用绝对地址(含路径)调用去掉路径改为相对调用。 2、比较工程配置,观察差异。  详情 回复 发表于 2013-7-5 11:17
工程创建可看一下我以前的帖子,步骤很详细。帖子里面例程就是按下面的步骤创建的,可供参考。如有问题,可继续讨论。 【C2000 LaunchPad】单相交流电压+电流表__工程创建篇 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-37  详情 回复 发表于 2013-6-3 16:58
3404
裸片初长成(初级)
按键的作用看原理图就行了!controlSUITE里有,是选择BOOT ROM的方式的,由于管脚的复用关系这三个按键中的一个还控制着JTAG_TRST管脚的通断。如下图
视频在优酷上好像有一个,我记得见过一个,没仔细看。主要就是把提供的文件拷到一块,然后设置一下工程的选项就行了。只要是一些文件的路径!
2856
260
回复 楼主 竹林海宝 的帖子
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-370600-1-4.html
32
还是有错误啊!请指教!
明显是指定路径问题。  详情 回复 发表于 2013-7-3 09:26
你可以去https://bbs.eeworld.com.cn/thread-370600-1-4.html 下载我的工程模板和你的比较一下。看一下配置和程序区别。  详情 回复 发表于 2013-7-3 08:59
2856
260
回复 4楼竹林海宝 的帖子
5318
453
最好还是自己多试几次!找找规律!
裸片初长成(高级)
回复 4楼竹林海宝 的帖子
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偞鐗犻、鏇㈠Χ閸℃ぞ绮℃俊鐐€栭崝褏绮婚幋鐘差棜闁秆勵殕閻撴洟鏌熼柇锕€鐏遍柛銈咁儔閺屻倝寮堕幐搴′淮闂佸搫鏈粙鎴﹀煡婢跺ň鏋庨柟閭﹀枤閳诲繘姊虹拠鎻掝劉闁煎綊绠栬棟濞村吋娼欐闂佸憡娲﹂崹鎵不閹惰姤鐓曢柍鈺佸暔娴狅箑顭跨憴鍕缂佽鲸鎹囧畷鎺戔枎閹存繂顬夋俊鐐€戦崝灞轿涘┑瀣瀬闁告劦鍠栭~鍛存煟濡櫣浠涙繛鍫熷劤閳规垶骞婇柛濠冩礋楠炲﹥鎯旈姀鐘插闂傚倸鍊风粈渚€鎮块崶褜娴栭柕濞у懐鐒兼繛杈剧秬椤宕h箛娑欑厪闁割偅绻嶅Σ褰掓煟閹捐泛鏋涢柡宀嬬到椤粓鍩€椤掍胶顩查悹杞拌閻庡爼鏌i幋锝呅撻柣鎾存礋閺岋繝宕掑┑鍥┿€婄紓浣哄Х缁垶濡甸崟顖氼潊闁挎稑瀚崳鏉课旈悩闈涗粶妞ゆ垵顦靛顐﹀磼閻愭潙娈熼梺闈涱檧婵″洩銇愰妸鈺傗拺閻犲洦鐓¢妤呮煕濡崵鐭掔€规洘鍨块獮妯肩磼濡厧骞堥梻浣哥秺閸嬪﹪宕㈡總绋跨闁靛牆妫涚粻楣冩煕椤愵偄澧悗姘炬嫹闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹瀹勬噴褰掑炊椤掍礁鍓銈嗗姧缁犳垿鐛姀銈嗙厓閺夌偞澹嗛崝宥嗐亜閺傚灝顏紒杈ㄦ崌瀹曟帒顫濋钘変壕闁告縿鍎抽惌娆撴煕閺囥劌鐏犵紒鐙€鍨堕弻銊╂偆閸屾稑顏�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柛顐f礀缁犵娀鏌熼崜褏甯涢柛瀣ㄥ€濋弻鏇熺箾閻愵剚鐝曢梺绋款儏椤戝寮婚敐澶婄疀妞ゆ帊鐒﹂崕鎾绘⒑缂佹ê绗掗柣蹇斿哺婵$敻宕熼姘鳖唺闂佽鎯岄崹閬嶅极妤e啯鐓熼幖娣灮閸熸煡鏌熼崙銈嗗婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾剧粯绻涢幋鏃€鍤嶉柛銉墻閺佸洭鏌曡箛鏇炐ユい锔诲櫍閹宕楁径濠佸闂備礁鎲″ú锕傚磻婢舵劕鏄ラ柣鎰劋閳锋垿鎮归幁鎺戝婵炲懏鍔欓弻鐔煎礄閵堝棗顏�
试了几次,还是老样子啊。能详细说明一下吗?有一些关于这个的教材或资料吗?还望多多指教啊。让我少走些弯路啊。  详情 回复 发表于 2013-7-4 00:44
32
你的工程的目录没有指定好,如果你从DOS走来,你就不会有此疑惑。 我的工程中,为了避开因为安装例程时目录指定的不一样,以及工程建立时的目录不一样。第一是拷贝例各的源文件及头文件;第二是指定“相对目录”  详情 回复 发表于 2013-7-4 12:48
32
回复 7楼dontium 的帖子
32
裸片初长成(高级)
回复 8楼竹林海宝 的帖子
裸片初长成(高级)
32
你把dontium 或者我的工程文件下来,和你的比较一下。 比较2个方面: 1、注意观察工程中的 ***.c中的头文件调用是绝对地址调用还是相对地址调用。 比如有的*.C文件中调用头文件用绝对地址(含路径)调用去掉路径  详情 回复 发表于 2013-7-5 11:17
你可以看一下我的那个帖子中,设置路径的那个图,与你的有什么不一样  详情 回复 发表于 2013-7-5 10:41
裸片初长成(高级)
回复 13楼竹林海宝 的帖子
2856
260
回复 13楼竹林海宝 的帖子
32
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
