3058|0
452
sudo 环境变量传递 [复制链接]
大家也许有时候配置环境变量后,明明可以直接用的命令,可是有时需要加权限,加了sudo之后用不了,这时候是因为环境变量没有传递到sudo命令去,如下修改即可:
/usr/sbin/visudo ubuntu下为sudoers
在defaults env_keep里面增加你所需要的环境变量即可。
在/etc/sudoers中修改:
Defaults    env_reset
为:
Defaults    !env_reset
注意:更改属性时候注意只添加为666,否则必须更改到root修正。
此帖出自ARM技术论坛
个人签名人生苦短,何必为声名所累,放开自己心态,去追求自己想要的梦想去吧!http://pytech-inc.taobao.com/
