2768|3
电感的作用 [复制链接]
在电路中,当电流流过导体时,会产生电磁场,电磁场的大小除以电流的大小就是电感,电感的定义是L=phi/i, 单位是韦伯。电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过。通入线圈的电源越大,磁场就越强,通过线圈的磁通量就越大。实验证明,通过线圈的磁通量和通入的电流是成正比的,它们的比值叫做自感系数,也叫做电感。如果通过线圈的磁通量用φ表示,电流用I表示,电感用L表示,那么
L= φ/I    。电感的单位是亨(H),也常用毫亨(mH)或微亨(uH)做单位。1H=1000mH,1H=1000000uH。电感只能对非稳恒电流起作用,它的特点两端电压正比于通过他的电流的瞬时变化率(导数),比例系数就是它的“自感” 。电感起作用的原因是它在通过非稳恒电流时产生变化的磁场,而这个磁场又会反过来影响电流,所以,这么说来,任何一个导体,只要它通过非稳恒电流,就会产生变化的磁场,就会反过来影响电流,所以任何导体都会有自感现象产生。板上可以看到很多铜线缠绕的线圈,这个线圈就叫电感,电感主要分为磁心电感和空心电感两种,磁心电感电感量大常用在滤波电路,空心电感电感量较小,常用于高频电路。 电感的特性与电容的特性正好相反,它具有阻止交流电通过而让直流电顺利通过的特性。电感的特性是通直流、阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感器在电路中经常和电容一起工作,构成LC滤波器、LC振荡器等。另外,人们还利用电感的特性,制造了阻流圈、变压器、继电器等。
电感通直流,阻交流 。通直流:所谓通直流就是指在直流电路中,电感的作用就相当于一根导线,不起任何作用. 阻交流:在交流电路中,电感会有阻抗,即XL,整个电路的电流会变小,对交流有一定的阻碍作用。
电感的基本作用:滤波、振荡、延迟、陷波等
通直在电子线路中,电感线圈对交流有限流作用,它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;变压器可以进行交流耦合、变压、变流和阻抗变换等。
由感抗XL=2πfL 知,电感L 越大,频率f 越高,感抗就越大。该电感器两端电压的大小与电感L 成正比,还与电流变化速度△i/△t 成正比,
电感线圈也是一个储能元件,它以磁的形式储存电能,储存的电能大小可用下式表示:
WL=1/2 Li2 。
可见,线圈电感量越大,流过越大,储存的电能也就越多。
电感在电路最常见的作用就是与电容一起,组成LC 滤波电路。我们已经知道,电容具有
“阻直流,通交流”的本领,而电感则有“通直流,阻交流”的功能。如果把伴有许多干扰
信号的直流电通过LC 滤波电路,那么,交流干扰信号将被电容变成热能消耗掉;
变得比较纯净的直流电流通过电感时,其中的交流干扰信号也被变成磁感和热能,频率较高
的最容易被电感阻抗,这就可以抑制较高频率的干扰信号。
LC 滤波电路
在线路板电源部分的电感一般是由线径非常粗的漆包线环绕在涂有各种颜色的圆形磁芯
上。而且附近一般有几个高大的滤波铝电解电容,这二者组成的就是上述的 LC 滤波电路。
另外,线路板还大量采用“蛇行线+贴片钽电容”来组成LC 电路,因为蛇行线在电路板上
来回折行,也可以看作一个小电感。
L= φ/I
       在主板上可以看到很多铜线缠绕的线圈,这个线圈就叫电感,电感主要分为磁心电感和空心电感两种,磁心电感电感量大常用在滤波电路,空心电感电感量较小,常用于高频电路。
【电感器的种类】
    按照外形,电感器可分为空心电感器(空心线圈)与实心电感器(实心线圈)。按照工作性质,电感器可分为高频电感器(各种天线线圈、振荡线圈)和低频电感器(各种扼流圈、滤波线圈等)。按照封装形式,电感器可分为普通电感器、色环电感器、环氧树脂电感器、贴片电感器等。按照电感量,电感器可分为固定电感器和可调电感器。
电感的作用:通直流,阻交流
期待楼主后续精彩文章!  详情 回复 发表于 2013-7-10 14:37
储能,滤波,隔交通直……:)  详情 回复 发表于 2013-5-30 08:23
赞赏
查看全部赞赏
342
电感作为一个储能元件,在电源设计中用处比较大。基本上电源拓扑结构都要讲它。看了楼主对它研究很深哦,,谢谢分享
1298
回复 楼主 swz 的帖子
储能,滤波,隔交通直……
342
期待楼主后续精彩文章!
